ou branche t on le tuyau de dump valve ?
Message  david gt 62 le Sam 22 Fév 2014 - 23:21
je viens de m'apercevoir que je n'avais pas de tuyau qui sortait de la dump valve d'origine !?
pourriez vous m'envoyer une photo qui montre où cela se branche ?
car je n'ai aps trouvé de photo sur le net
Merci de votre aide
David
david gt 62
Re: ou branche t on le tuyau de dump valve ?
Message  tournevisgt le Dim 23 Fév 2014 - 23:05
Salut david
de quel tuyau parle tu des gros ou du petit qui permet le déclanchement de la dump  Question Question
si sais le petit il se branche non loin du papillon des gaz
mais voici le tous en photos
Message  tournevisgt le Dim 23 Fév 2014 - 23:06
Message  david gt 62 le Dim 23 Fév 2014 - 23:39
tournevisgt a écrit:Salut david
Je te remercie de l'info, c cool, je viens de le brancher, il était débrancher de la sortie de la dump ( petit tuyau ).....le garage a dû lors de la dépose moteur boite de l ancien proprio
oublié de le rebrancher...j'ai roulé comme cela sans problème, je fais les essais demain avec ma nouvelle dump valve à double piston, par contre au démarrage je n'entends le pschittt... comme sur ma super 5 gt turbo... peut etre le ressort ( car je sais qu'il y en a plusieurs de couleurs différentes).
Bonne soirée
David
david gt 62
Message  david gt 62 le Jeu 13 Mar 2014 - 1:11
je viens de faire un petit essai en ville avec mon Alpine v6 turbo et la DV est moins sonore que celel sur ma super 5 gt turbo ayant une pression d'origine de 0.7.
faut il changer le ressort ? il me reste un rouge et un jaune, par ailleurs je ne sais pas la couleur de celui se trouvant actuellement dans la DV.
Merci pour les infos
david gt 62
Message  ludo33 le Jeu 13 Mar 2014 - 1:19
david gt 62 a écrit:je viens de faire un petit essai en ville avec mon Alpine v6 turbo et la DV est moins sonore que celel sur ma super 5 gt turbo ayant une pression d'origine de 0.7.
Déjà si tu entends ta DV c'est bon signe. Par contre l'entendre aussi bien que sur une 5 GTT c'est dur car le moteur etant a l'arrière les son sont plus difu. Et c'est des moteur différents.
Message  gégéta le Jeu 13 Mar 2014 - 1:27
tu avais un filtre adaptable sur ta gt? kn ... par exemple ?
Message  david gt 62 le Jeu 13 Mar 2014 - 2:54
sur ma gt turbo il y a un green en admission directe, par contre je viens de rentrer avec ma gta et on entends la DV mais c'est vrai que c'est assez diffus, l'arrière est bien isolé et le turbo part tard, tandis que sur ma gt turbo, il part bcp plus tôt et l'habitacle laisse passer le son moteur plus facilement, donc soit c'est normal ou soit il faut que je démonte ma DV et je change le ressort et que je fasse des essais ( reste un jaune et un rouge ) gta pression origine.
merci pour les infos
david gt 62
Message  alpine68 le Jeu 13 Mar 2014 - 15:38
A priori celà parrait normal, alors, ne change plus rien.... Wink
Message  gégéta le Jeu 13 Mar 2014 - 16:33
david gt 62 a écrit:sur ma gt turbo il y a un green en admission directe, par contre je viens de rentrer avec ma gta et on entends la DV mais c'est vrai que c'est assez diffus, l'arrière est bien isolé et le turbo part tard, tandis que sur ma gt turbo, il part bcp plus tôt et l'habitacle laisse passer le son moteur plus facilement, donc soit c'est normal ou soit il faut que je démonte  ma DV et je change le ressort et que je fasse des essais ( reste un jaune et un rouge ) gta pression origine.
le bruit accentuer sur ta gtt  vient du green.
sur la gta la dv décharge dans le conduit d arrivée d air donc le bruit doit etre étouffée par le filtre d origine.
essaye peux etre de  déboitée le tuyau du manchon afin de faire sortir l air dans le compartiment moteur?
pourquoi vouloir du bruit ?
Message  david gt 62 le Ven 14 Mar 2014 - 2:32
j'aime bien le pschitt !!! car en plus je conduis mes véhicules sasn mettre de musique lol  Smile
david gt 62
Message  Ludov6 le Mer 10 Sep 2014 - 0:44
Je viens de m'apercevoir que la dump valve de ma GTA n'est pas branchée (la partie commande)
En lisant ce poste, je vois que le branchement doit se faire au niveau du boitier papillon.
Le soucis, c'est que tous les piquages sont utilisés! Il doit donc y avoir un soucis de raccordement sur ma voiture. Personne n'a un schéma de principe sous la main?
Sur ma voiture, les 3 petits piquages sont branchés comme ceci: 1 vers le capteur de pression absolue, avec un ajustage, et 2 vers le capteur situé en dessous du potensiomètre de réglage de co.
Le plus gros vers la wastegate, ce qui me semble correct.
Il faut que j'investisse dans un bon MR, celui que je possède ne traite que de la GTA Atmo...
Ludo
Ludov6
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  alpine68 le Jeu 11 Sep 2014 - 15:41
Coucou,
La DV se branche sur le téton de droite sur la durite aluminium marquée V6....
Message  Ludov6 le Ven 12 Sep 2014 - 23:23
Merci pour l'info, je viens de trouver un PR et un MR, c'est plus facile pour s'y retrouver Very Happy
Ludov6
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Nico le Sam 13 Sep 2014 - 13:39
Sur la pipe gravée V6 il y a deux embouts : un pour le mano d'origine et un pour la wastegate.
Sur les premiers modèles il y a une dérivation sur la durite du mano pour le pressostat de sécurité.
Sur le corps du boitier papillon, 2 petits embouts : un pour la DV, un pour le capteur de pression absolue avec un ajutage.
Message  Ludov6 le Sam 13 Sep 2014 - 15:19
Merci pour ces précisions. Je viens de corriger sur ma voiture, la DV n'était pas raccordée, son piquage était utilisé pour le pressostat de sécurité. j'ai donc ajouté une dérivation sur la durite du capteur pour le mano.
Mais je dois avoir utilisé un tuyau de trop petit diamètre... mon aiguille de turbo au tableau de bord ne monte plus si haut, sans perte de performance!
Ludov6
Pilote en herbe
Pilote en herbe
