Batterie A610
Batterie A610
Bonsoir à tous, je dois remplacer ma batterie, et j'ai un doute car la batterie actuelle est une 60AH/600A dimensions 240x175x175 alors que le PR1132 indique 70AH dimensions ??, sur ROSCARAU, il indique bien 68 à 74AH mais les dimensions varie de 278 à 261 en longueur et 190 a 220 en hauteur, a mon avis 220 ca passe pas, si quelqu'un a déja changé sa batterie je suis preneur de la référence et des dimensions.
POPEYE49- Pilote confirmé
Batterie
Salut Popeye49
Pour ton info il y a un an j'ai installé une Fulmen FB740 de 74 Ah avec les cotes suivantes: L 278 x l 175 x h 190 sans problème dans son logement.
220 en hauteur ne passera pas car tu auras les connexions à loger et avec une 190 en hauteur c'est déjà bien plein !
Cordialement.
Cordialement.
ARC810- Pilote adulte
Re: Batterie A610
Bonsoir et merci pour l'info.
Re: Batterie A610
http://www.all-batteries.fr/batterie-de-demarrage-fb740-12v-74ah-680a-bpa7030.html
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-voiture-FULMEN-FB740-pour-RENAULT-AVANTIME-DE0-/321230692541?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4acad760bd
Dimension de l'unité : 278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h)
Re: Batterie A610
salut oui plus facile que de trouver plus gros pour une GTA admo avec la place qu'il y a 20x19 un peu juste
v6gt81- Pilote confirmé
Accumulateur pour A610
Voici une solution qui peut convenir à tous les Alpinistes A610istes, un batterie longue et basse:
Accumulateur de marque HUITRIC référence: H 6618 SB 75Ah 650A 277 L x 175 l x 175 h à 91€ TTC
Site:
http://www.huitric.fr/index.html
Catalogue:
http://www.huitric.fr/assets/files/Catalogue-Huitric.pdf
Je vais la chercher demain !
Site:
Catalogue:
TomCV1- Messages : 1
» DECEMBRE 2014 - Choix des 5 photos "Les intérieurs GTA/A610" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» Janv-Fev 2017 : A610 "évo" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» JUILLET- AOUT 2015 - Choix des 5 photos "Séries spéciales GTA et A610" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» Quelle batterie pour GTA ?
» coupure batterie section de câble ?
