recherche lien ou pièces relai d'essuie glace
Message  david gt 62 le Sam 8 Mar 2014 - 0:33
bonjour à tous,
Je recherche un lien pour acheter un relai neuf ou d'occasion d'essuie glace ( d501)
ou si quelqu'un en a un à vendre
merci de votre réponse
david gt 62
Re: recherche lien ou pièces relai d'essuie glace
Message  ludo33 le Sam 8 Mar 2014 - 1:54
david gt 62 a écrit:bonjour à tous,
C'est pas un relais classique qui se trouve chez Renault ??
Message  david gt 62 le Sam 8 Mar 2014 - 14:12
je n'y suis pas aller mais d'extérieur c'est un relai noir rectangulaire alors que les autres en général sont carrés
david gt 62
Message  ludo33 le Sam 8 Mar 2014 - 22:31
Je pense que ton relais est commun à d'autres voitures.
Va chez Renault avec ton relais, ils trouveront la correspondance
Message  david gt 62 le Dim 9 Mar 2014 - 23:25
ok merci pour l'info, je vais voir demain soir, je vous tiens aux news
david gt 62
Message  david gt 62 le Jeu 13 Mar 2014 - 1:05
démontage du relai et nettoyage des cosses ,cela refonctionne en actionnant le commodo mais juste que l'essuie de droite revient a demi au milieu ....?!
david gt 62
Message  ludo33 le Jeu 13 Mar 2014 - 1:11
david gt 62 a écrit:démontage du relai et nettoyage des cosses ,cela refonctionne  en actionnant le commodo mais juste que l'essuie de droite revient a demi au milieu ....?!
Peux tu etre plus explicite.
Pour le non fonctionnement du côté gauche tu dous avoir une biellette deboité.
Pour le droit il s'arrête au mimieu lors du retour ?
Message  david gt 62 le Jeu 13 Mar 2014 - 3:04
oui, lol pas évident à expliquer sans photo pour récapituler
donc a gauche, il tourne normalement il part du bas gauche va au milieu et revient en bas à gauche donc ok
à droite, il démarre à mi chemin cad entre le bas droit +1/4 et s'arrete au milieu et redescend en bas à droite
si je remets le commodo à zéro, le gauche est ok ( en bas ) et le droit se met en bas et remonte d'un quart !!! ???
je ne sais pas pourquoi
j'ai essayé de démonter le balai gauche et de le mettre en bas
j'actionne l'essuie glace ( droit tjs ok, mais le gauche, il remonte jusqu'au milieu pui redescend mais trop bas jusqu'au capot !!!! ( il est arrêté par les diffuseurs plastiques)
est ce le réglage du moteur sur la tringlerie ?? je ne vois que cela mais pas évident...... si tu as une photo en détail de l'emplacement de ton moteur et ta tringlerie, je pourrais comparer avec l'emplacement de la mienne, cela élimenra bcp d'autres choses
merci pour tes infos
David
david gt 62
Message  ludo33 le Jeu 13 Mar 2014 - 12:36
david gt 62 a écrit:oui, lol pas évident à expliquer sans photo pour récapituler
David
Ah je comprends mieux même si tu as inverser la droite et la gauche au milieu.
Les balais se rejoignent au milieu du pare-brise ?
Je vais essayer de faire une photo de ma tringlerie.
Message  ludo33 le Jeu 13 Mar 2014 - 16:58
Voilà quelques photos :
En espérant que cela t'aide.  Very Happy
Message  david gt 62 le Ven 14 Mar 2014 - 2:30
c'est cool pour les photos merci, je vais voir ce week end ou pendnat la semaine, je vous tiens aux news Smile
david gt 62
Message  david gt 62 le Mer 11 Juin 2014 - 21:41
bonsoir à tous,
Il y avait un mauvais réglage des biellettes lors du remplacement du moteur par l'ancien propriètaire
là cela fonctionne bien
mis à part un support plastique côté chauffeur qui tient l'essui-glace, il a du jeu et fait dévier le balai donc à changer
je vais mettre une recherche sur le site au bon emplacement
david gt 62
Message  ludo33 le Mer 11 Juin 2014 - 22:15
C'est une bonne nouvelle !!!  Very Happy
Message  david gt 62 le Sam 14 Juin 2014 - 19:11
oui c'est cool, il y a plus qu'a trouver le bout de plastique qui tient le balai ( il tient mais c'est au cas où)  Smile
david gt 62
Message  ludo33 le Sam 14 Juin 2014 - 21:33
david gt 62 a écrit:oui c'est cool, il y a plus qu'a trouver le bout de plastique qui tient le balai ( il tient mais c'est au cas où)  Smile
C'est une pièce qui est vendu avec le balai d'essuie glace !!
Message  david gt 62 le Mar 1 Juil 2014 - 0:39
ah oui !!! mince, aurais tu une référence ou un lien ? merci
david gt 62
david gt 62
