Remise en route de mon ALPINE GTA kit le mans
coucou
Message  pascal08 le Ven 20 Fév 2015 - 20:44
voila des news
j'attend les beau jour pour me mettre sur mon alpine
je vais sous peut voir mon cousin qui est garagiste pour refaire une peinture complet vert scarabée
je suis passer chez Renault pour avoir la dispo des roulement AV et AR total 505€ pour les quatre
il sont disponible mais cher
AR 112 ttc x 2 = 224
AV 140 ttc x 2 = 280
voila je cherche quelque infos au passage
qui pourrais me dire ci on peut trouver une pochette de joints pour le moteur PRV
qui aurai une photo d'un moteur démonter avec un echapement valendru dessus
c'est pour voir la fixation superieure
merci a tous
pascal08
Re: Remise en route de mon ALPINE GTA kit le mans
Message  PHIL TIM le Ven 20 Fév 2015 - 21:45
Les roulements sont chers chez Renault, pour ma part, pris chez mister-auto, 2 fois moins chers et pièce d'origine.
Message  pat 02 le Sam 21 Fév 2015 - 13:58
pascal08 a écrit:voila des news
merci a tous
j'ai que ca comme photo mais le valendru est fixé au méme endroit avec la méme patte coté bloc
Message  sportiva 850 le Dim 22 Fév 2015 - 1:23
je ne comprends pas bien la différence de prix entre un roulement AV et un AR.
Je pensais que cétait les m^mes.
Laurent
Message  PHIL TIM le Dim 22 Fév 2015 - 1:31
sportiva 850 a écrit:Bonsoir,
Laurent
Une légère différence de qualité entre l'avant et l'arrière.
http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/snr-r155-30_g654_a110R155.30.html
http://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/snr-r155-11_g654_a110R155.11.html
model
Message  pascal08 le Dim 22 Fév 2015 - 14:57
voici ce que je cherche comme photo la fixation coté conducteur
je n'est pas cette fixation sur mon moteur mais j'ai la patte pour la mettre
mais je vois pas ou
comme je prévois de descendre le moteur car je voudrais refaire le maximum de joint
quelqu'un connais une adresse pour avoir en ensemble de joint ou faut tout commander a l'unité
merci a vous
pascal08
Message  PHIL TIM le Dim 22 Fév 2015 - 16:35
Hello Pascal,
pour les joints, la plupart dispo chez Renault, il te faut un PR pour faire le tour. Very Happy
Message  gégéta le Dim 22 Fév 2015 - 16:36
de mémoire;on as une patte triangulaire qui ce situe du coter gauche aussi , sous le démarreur ... pour la fixation de l échappement.
Message  tournevisgt le Dim 22 Fév 2015 - 16:39
Salut Pascal
Il y a une pochette de joint complète chez MECAparts je l'est commandé se matin Very Happy
Message  pascal08 le Mar 3 Mar 2015 - 20:55
merci pour la pochette chez mecapart
je repose mas question au sujet du turbo de nos alpine
sur un moteur d'origine que peut t'on mettre comme turbo autre que l'origine
car j'ai deux moteur de gta en stock mais le turbo a beaucoup de jeux
Jai vue aussi des turbines de turbo modifier qu'en penser vous ?
pascal08
petit achat
Message  pascal08 le Ven 31 Juil 2015 - 22:35
en prevision de la refection moteur
j'ai acheter tout ca
car j'ai une ou deux fuites d'huile sur le PRV Mad
je voudrais refaire un moteur complet (j'attend de finir la refection de mon moteur qui marche déjà très bien je trouve.)
je voudrais savoir les différentes valeurs que j'ai dessus
pression turbo
pression d'essence
et la carto au niveau calculateur
pour l'instant vacance et après je comme les travaux
alpinement
pascal
pascal08
Message  ludo33 le Sam 1 Aoû 2015 - 1:04
C'est un calculateur d'A610 ??
Message  gta v6 le Sam 1 Aoû 2015 - 11:31
?????oui, c'est marqué 3 litres......?????
Message  ludo33 le Sam 1 Aoû 2015 - 12:14
Il y a que deux solutions  :
- Soit c'est un calculateur d'une V6 turbo qui été préparée en montant le 3l de l'A610 ou le bloc a été passé en 3l (changement chemise piston)
- Soit c'est un calculateur de GTA US dont certaines été équipée du moteur de l'A610.
Message  pascal08 le Sam 1 Aoû 2015 - 13:56
la basse moteur et un safrane biturbo monté avec un seul
apres je vous dirais les ref que je trouverais sur le moteur
voici la photo du boîtier
je n'est pas d'information a ce sujet car il y avait tellement de prépa différente a l'époque et je n'est rien pour lire l'eprom
tout ce que je sais c'est quel marche fort
elle a était chez un préparateur après pas beaucoup plus d'infos
alpinement
pascal
pascal08
Message  gta v6 le Dim 2 Aoû 2015 - 1:33
si c'est une base safrane biturbo....2,8 litre comme l'A 610
je viens d'apprendre qu'il y avait donc quelques GTA US en 2,8 litres ! bizarre pour un modèle qui ne s'est pas vendu!!!!
Message  ludo33 le Dim 2 Aoû 2015 - 2:12
gta v6 a écrit:si c'est une base safrane biturbo....2,8 litre comme l'A 610
L'A610 et la Safrane Bi-turbo sont des 3 litres 12 soupapes.
Et oui certaines GTA US ont servis de voiture test pour le moteur de l'A610.
Message  gta v6 le Dim 2 Aoû 2015 - 2:29
oui, pardon, 3 litres !!! Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message  ludo33 le Dim 2 Aoû 2015 - 12:49
C'est sûr qu'elle doit marcher fort avec un 3l préparé !!!
Tu as des photos du moteur ??
Message  philippe45 le Dim 2 Aoû 2015 - 15:26
pascal08 a écrit:la basse moteur et un safrane biturbo monté avec un seul
alpinement
pascal
je connais bien Vincent Foucard et la personne qui faisait la Map Calculateur a l'époque
appel le au telephone et il te renseignera
cordialement
Message  ludo33 le Dim 2 Aoû 2015 - 21:19
Ils officient encore pour nos PRV  ??
Message  philippe45 le Dim 2 Aoû 2015 - 21:48
plus trop maintenant ...........
Message  ludo33 le Dim 2 Aoû 2015 - 23:39
C'est bien dommage !!!
Il faut bien garder intact cette préparation.
Message  alpine68 le Lun 3 Aoû 2015 - 15:02
pascal08 a écrit:en prevision de la refection moteur
pression turbo
pression d'essence
alpinement
pascal
Qu'est ce qu'il a ton moteur, il marche pas bien ??
Message  pascal08 le Lun 3 Aoû 2015 - 15:30
Le moteur a quelque fuites alors je voudrais les supprimer.
Et profiter pour vérifier le châssis et ce qu'il y aura à refaire comme éliminer la rouille voilà.
pascal08
