Branchement dans Plafonnier
Message  renalp27 le Mer 12 Mar 2014 - 14:19
Mon plafonnier avait été enlevé lors de la mise en peinture de l'auto et comme il était HS, il n'avait pas été remis : j'ai donc l'auto radio et la fermeture centralisée qui ne fonctionnent pas.
Avant de tout remettre, je cherche un schéma ou des indications sur le branchement des fils ?
renalp27
Re: Branchement dans Plafonnier
Message  PHIL TIM le Mer 12 Mar 2014 - 14:42
Regardes tes fusibles.  What a Face
Message  bubu le Ven 14 Mar 2014 - 0:01
bonjour
je ne sais si ça peut t'aider je te fourni les schémas de l'auto radio et du plafonnier
Fichiers joints
doc plafonier.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(267 Ko) Téléchargé 22 fois
Message  bubu le Ven 14 Mar 2014 - 0:03
oupss   j'ai oublié l'auto radio
Fichiers joints
doc auto radio.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(266 Ko) Téléchargé 11 fois
Message  renalp27 le Sam 15 Mar 2014 - 13:53
Merci, mais effectivement un bon fusible et c'est reparti  Embarassed
Il me restera tout de même à rebrancher l'antenne de la radio.
renalp27
Message  PHIL TIM le Sam 15 Mar 2014 - 14:58
renalp27 a écrit:Merci, mais effectivement un bon fusible et c'est reparti  Embarassed
C'est tout bête des fois.  cheers
Message  renalp27 le Sam 15 Mar 2014 - 15:45
Et oui, j'ai branché l'antenne, j'ai bien les grandes ondes par contre la fm c'est plus que moyen ... peut être faut il que j'aille voir derrière l'auto radio !
renalp27
Message  bubu le Lun 14 Avr 2014 - 22:44
Bonsoir
j'ai le même problème la FM c'est pas top, mais j'ai une antenne toute petite donc ça vient surement de là je verrai ça plus tard j'ai d'autre chose à terminé avant donc .......
Message  Fab28 le Jeu 3 Juil 2014 - 16:39
Idem pour moi les grande ondes pas de probleme mais la FM ca marche un coup sur deux ou au bout de  100 bornes , par contre lorsqu elle ce mais fonctionner elle marche super bien  Question
Je viens de lui coller un amplificateur d antenne et toujour le meme probleme  Question
Si quelqu un a la solution en restant sur l origine bien sur , je suis preneur
Message  Fab28 le Mer 9 Juil 2014 - 11:47
Je reviens sur sujet de FM car pour moi le problème et résolu    Very Happy
Tous d’abord j’ai voulu changer de chaine hifi par celle de r25 ph2 qui est esthétiquement la même sauf que le branchement de l’écran déporté est diffèrent et ça ne marche pas   Rolling Eyes
 j’ai donc remis celle d’origine avec son problème de FM
 Le problème ne vient pas de de la chaine mais de l’antenne elle-même par oxydation, je l’ai déposé du pavillon et démonté un petit coup de dremel sur sur toutes les parti métallique avec la petit brosse (vis, rondelle face d’appui pour la rotation ) un petit peu de graisse au remontage et ca refonctionne    cheers
Message  hubert le Mer 9 Juil 2014 - 16:55
Merci. J'ai le même problème. je vais faire comme toi. Very Happy
hubert
Message  Fab28 le Mer 3 Sep 2014 - 13:03
Je reviens sur le sujet radio et mais dire du 9 juillet
M a radio ne remarchait plus de nouveaux Sad
Donc je me suis repanché sur la chaine de r25 ph2 je l ai remonté et la tous marche Very Happy
Je n est fait auncune modif , je pensse que la premiere fois que je l ai monté j ai verrouillé l autoradio comme si j avais mis un mauvais code
Voila un un petit retour qui j espere en aidera plus d un ; quand a la chaine d origine je ne c pas se qu elle a ? mais le probleme viens d' elle
