présentation de ma super 5 gt turbo phase 2 stock
Message  david gt 62 le Jeu 20 Mar 2014 - 2:13
En attendant d'avoir fait un petit reportage sur mon Alpine V6 Turbo récemment achetée, je vous présente une autre de mes voitures.
Voici donc, ma super 5 Gt Turbo Phase 2 stock, elle roule toutes distances et régulièrement.( c'est ma 2 ème gt turbo phase 2, l'autre était une blanche stock aussi) avant j'avais eu une r5 Alpine Turbo Bleue, intérieur beige.( toujours renault lol )
J'y ai juste apporté de la fiabilité aux vus des améliorations faites de nos jours.
A savoir, son refroidissement en huile et en eau :
- ajout d'un gros radiateur d'eau tout aluminium
- d'une sonde eau basse température
- d'un calorstat percé
- d'un ventilo spal gros volume d'air brassé
- d'un radiateur d'huile ( rangées je ne sasi plus lol )
- plaque sandwich thermostatique au niveau du filtre à huile
- durites air, eau et huile renforcées
- filtre green en admission dynamique
- bougies froides
- fils ht de meilleurs qualités que l'origine
- déplacement de l'aei derrière le pare feu moteur ( cela évite qu'il chauffe)
- déplacement du bocal de refroidissement et changement de celui-ci par un neuf
- dump valve double piston
- double échangeur tout aluminium
- rajout d'une down pipe inox avec sonde thermo couple + mano
- rajout de plusieurs mano ( turbo, pression huile, volt, ampère, afr, température huile, température échappement )
- échappement Devil
- protection par de la bande thermique du collecteur admission, d'échappement et de turbo
- montage du pilotage de turbo en version gt turbo coupé
- installation en cours :
- sem de 944 turbo ( idem r21 turbo, je crois ) avec commande au niveau du volant
- coiffe aluminium une sortie ( pour reprendre lemontage coupé )
- système hho
et queques photos de l'extérieur
prochainement de l'intérieur et de la mécanique
 Smile
David gt 62
david gt 62
Re: présentation de ma super 5 gt turbo phase 2 stock
Message  david gt 62 le Jeu 20 Mar 2014 - 2:15
je n'arrive pas à mettre plus d'une photo ....merci de l'info
david gt 62
Message  PHIL TIM le Jeu 20 Mar 2014 - 2:28
Message  renalp27 le Jeu 20 Mar 2014 - 12:46
Cool, une belle GTT  sunny
renalp27
Message  ludo33 le Jeu 20 Mar 2014 - 21:36
Très joli GTT
Message  david gt 62 le Jeu 20 Mar 2014 - 22:07
Philippe, merci pour l'info
et salut les gars, c cool un gtt !!
david gt 62
Message  fredd le Dim 23 Mar 2014 - 17:02
Mon Dieu que c'est beau une souflette! Et bien sur je reste parfaitement objectif.... Embarassed
