branchement mano de turbo
Message  sylvain le Ven 11 Avr 2014 - 16:47
Je souhaite installer un mano de pression de turbo gradué car celui d origine ne m impire aucune confiance.
Le tuyau est passé. Mais la arrive le soucis..... ou puis je le brancher??
Est ce que je peux me repiquer sur l embout d origine?
sylvain
Re: branchement mano de turbo
Message  tournevisgt le Ven 18 Avr 2014 - 14:34
sylvain a écrit:Bonjour,
Salut Sylvain
il faut que tu installe un T avent la sonde de pression turbo et que tu repique la dessus  Wink
Message  sylvain le Ven 18 Avr 2014 - 16:21
Ah ok. Je me compliquais la vie . Ok je mettrai un T sur le tuyau derriere le tableau de bord
sylvain
Message  tournevisgt le Ven 18 Avr 2014 - 18:11
sylvain a écrit:Ah ok. Je me compliquais la vie . Ok je mettrai un T sur le tuyau derriere le tableau de bord
Attend attend  Exclamation  Exclamation  tu parle bien du montage sur l'alpine  Question  Question  car sur l'alpine le mano d'origine dans le tableau de bord fonctionne électriquement la sonde de pression turbo se trouve sur le côté droit du boitier d'alumage et c'est a cette endroit la qu'il faut que tu monte le T et passé un tuyau jusqu'a l'avent pour brancher ton mano  Exclamation
Message  sylvain le Ven 18 Avr 2014 - 18:24
Ahhh ok... car sur ma 21 turbo c est un tuyau qui va jusqu au mano.
Du coup je regarderai bien si je vois cette fameuse sonde.
merci du conseil
sylvain
