quel type de cale
quel type de cale
Message  v6gt81 le Sam 19 Avr 2014 - 18:38
Bonjour ,quel type de cale pour l'avant et arrière pour faire sortir un peu les jantes d'origine. merci
Re: quel type de cale
Message  sylvain le Sam 19 Avr 2014 - 19:35
Quel type de jantes? Deport?.
Perso avec mes 18. Je suis en 10mm a l arriere et je passe en 15mm pour que ca soit pile poil a ras....
sylvain
Message  v6gt81 le Sam 19 Avr 2014 - 20:12
je suis en jantes turbo d'origine donc en 15 pouces
Message  sylvain le Sam 19 Avr 2014 - 21:17
Je pense que 15mm est deja pas mal.
attente de confirmation.
sylvain
Message  v6gt81 le Dim 20 Avr 2014 - 11:58
le but est de rester avec les jantes d'origine et de compenser le passage 255 à 225 plus facile a trouvé.
Message  sylvain le Dim 20 Avr 2014 - 12:14
A tout hasard tu n as pas essayé de mesurer la différence entre ton aile et ton pneu?
sylvain
Message  v6gt81 le Dim 20 Avr 2014 - 13:04
ah bonne idée pas pensé je vais voir sa demain merci sylvain
Message  v6gt81 le Dim 20 Avr 2014 - 13:30
mesuré, 35 mm entre pneu et aile ,donc cale de 10 mm devrais suffir .merci sylvain
