problème de ralenti
+5
COLASPAT
sylvain
9 participants
problème de ralenti
Bonjour.
j ai un soucis depuis quelques temps avec mon ralenti. Je m'explique. .. en ville si j embraye d un coup pour m'arrêter à un feu le ralenti descend si bas que la voiture cale.. mais si j anticipe l arrêt et que je la laisse descendre doucement vers 1000 trs au frein moteur elle ne cale pas. Chose assez usante en ville...
j ai nettoyé le régulateur de ralenti au wd40... mais toujours pareil.
y a t il une autre piste?
sylvain- Pilote adolescent
Re: problème de ralenti
Allumage.
Dans l entre deux j ai changé bougies tete de delco et doigt d allumeur et pareil..
la je vais avoir une bobine neuve on verra
Elle prend ses tours normalement ??
Verifie aussi tes filtres à carburants
Les 2 filtres essences ont été changés. Niveau puissance aucun soucis. Juste ce ralenti qui descend trop bas.
Une prise d'air au niveau du circuit de ralenti.
Une durite poreuse.
Une durite poreuse.
J'avais le même problème que toi,j'ai changé le régulateur de ralenti, tout est rentré dans l'ordre.
COLASPAT- Messages : 1
Hello, une petite présentation ici serait parfait, bel avatar, tu as une a610 ????
Bonsoir "COLASPAT"
Je te remercie pour ce 1er message, c'est bien sympa, tout comme ton avatar !
Comme le dit l'Ami Phil, n'hésite-pas à te présenter en partie privée, accessible aux seuls membres connectés, comme l'ont déjà fait 141 d'entre nous.
Cela nous ferait plaisir ... à bientôt j'espère, Alpinement, Philippe.
Niveau puissance parfait.
Changement vanne de ralentie par une autre d'occasion verdict presque parfait mais pas encore.
ça cale suite à forte décélération juste avant d'obtenir l'arret de la voiture.
Je vais tester ma collection de vanne de ralentie...mais le ralentie est parfait à l'arret.
Des autres pistes peu etre?
9095- Pilote confirmé
PHIL TIM a écrit:Allumage.
Je vais regarder l'allumage et le filtre de la pompe de gavage ainsi que l'étanchéité du circuit de ralenti mais en ce moment je roule et cette année entre étrier arrière, grosse durite de turbo, calorstat qui s'ouvre mal, sonde de ventilo, sonde de température tableau de bord, dump valve percé et j'en passe.... je traite tout au long de la semaine pour rouler le week end.
Changes la DV.
dump valve changé avant l'apparition de ce problème qui est venu le week end dernier sur un trajet de 200kms en plein milieu comme ça par de trés fortes températures...
Peu etre idem aujourd'hui avec une autre vanne bizarre...mais je vais tester d'autre vannes avant tout car c'est presque parfait.
J'ai juste calé 2 ou 3 fois sur 100 bornes alors que la semaine dernière elle s'est mise à caler quasi systématiquement d'un coup.
De plus elle tourne à merveille
on est avec toi michel .... tient bon.
tu as essayer de brasser le connecteur et faisceaux sous ta vanne pour détecter un changement de regime au ralentie...des fois que?
merci jérome,
j'ai exactement le même souci que toi sur ma gta turbo suisse, vanne de régulation ralenti changée, allumage complet neuf, filtres à air et 2 filtres à essence neufs et réglage du RCO réalisé. Et je ne trouve pas. Bon courage.
Seb moselle- Pilote en herbe
Hello,
une petite présentation serait cool, c'est ici:
J'ai le même problème en ce moment, je dois regarder çà de plus près semaine prochaine.
Quelques pièces commandées et aussi à contrôler le boitier papillon si pas sale, connections de la sonde lambda et connections également des injecteurs, bref du taff.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1653p60-probleme-de-demarrage
PHIL TIM a écrit:J'ai le même problème en ce moment, je dois regarder çà de plus près semaine prochaine.
Si vous trouvez quelque chose tenez moi au courant car moi je n ai plus de piste je suis sec.
Phil présentation faite.
re:probleme de ralentie
bonjour : avec le meme probleme ,j 'ai changé le potentiometre ,et plus de bleme9095 a écrit:Bonjour,
amandio- Pilote adulte
» Ralenti trop haut
» Problème de ralenti
» Problème de ralenti à froid
» Ralenti bizarre a froid
» Ralenti trop haut
» Ralenti trop haut
