Changement des durites d'eau
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Changement des durites d'eau
Message  PHIL TIM le Ven 9 Mai 2014 - 15:04
Elles sont dispo et oui, profites pour les changer aussi.  Very Happy Very Happy Très bonne remarque. Et n'oublies pas les joints du turbo aussi, ceux papier.
Voici les réf:
Message  V6.TURBO le Ven 9 Mai 2014 - 15:14
4n0x a écrit:Tu parles des deux durites bleues???
Je passe chez Renault en fin d’après midi, donc je regarde ça en même temps.
Il me manque plus grand chose pour remonter le tout... Et j’espère pouvoir gazer pour la fin du mois.
oui les deux durites bleu  Very Happy Very Happy  avec la photos de phil  c'est super ...
V6.TURBO
Message  4n0x le Ven 9 Mai 2014 - 21:28
Bin voila les photos qu'il me manquait chez renault Very Happy
Mais pas grave, le magasinier est vraiment sympa et on a pu regardé ensemble!
J'avais aussi pensé aux durites de turbo  Wink
Voici l'étendu du boulot!
Ou est la vis de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc moteur???
Message  V6.TURBO le Ven 9 Mai 2014 - 22:08
les vis de vidange sont sur les cotés du bloc  " fleche rouge "  et pareil de l'autre coté  Smile  Smile  Smile
V6.TURBO
Message  pat 02 le Ven 9 Mai 2014 - 22:24
4n0x a écrit:Bin voila les photos qu'il me manquait chez renault Very Happy
ca avance pas mal  Wink
oublie pas de mettre a neuf aussi les 6 joint d'admission et les 2 joint de la pipe en V que tu viens d'enlever sur la photo
et si tu sais faire les réglage culbu c'est le moment tu a de la place  Very Happy
Message  Arno le Ven 9 Mai 2014 - 22:51
Attention en dé-serrant les vis de purge du bloc ... tout doux !!!!
Forcer lorsqu'elles sont "soudées" peut fendre le bloc.
Message  4n0x le Lun 9 Juin 2014 - 21:43
Ca fais pas mal de temps que j'ai rien posté....
Donc l'Alpine a démarré aujourd'hui, changé les durites c'est du taf mais assez simple pour n'importe qui!
il faut penser à faire des photos, et prendre une grosse dose de patience pour remonter les tubes d'échappement.... quel merde Mad Mad
Bon sinon, j'ai pas osé rouler car j'ai de la fumée qui sort côté droit, je pense à de l'huile sur le collecteur vu l'odeur.
Part contre comment nettoyer ca???
Message  hellas le Mar 10 Juin 2014 - 0:47
Very Happy  en roulant !!  Very Happy
ça va vite partir.
Message  gégéta le Mar 10 Juin 2014 - 0:57
si s est bien du gras sur l echappement nettoyant frein en bombe.. ca peux le faire.
moteur froid bien entendu. et batterie debranchée ; pour etre tranquille.
Message  alpine68 le Mar 10 Juin 2014 - 13:27
Je confirme, nettoyant frein !  Very Happy
Message  alpine68 le Mar 10 Juin 2014 - 13:32
Quelqu'un connait ces amorto? Bien pas bien?
Y a des plaquettes Mintex à l'arrière aussi.
C'est excellent comme amortisseur, et le plaquettes aussi, ne change rien.
Il doit y avoir aussi des ressorts court d'associés aux amortos, tu confirme ??
En plus je remarque que tu as les plaquettes de reglage de carrossage !! Cool !!  Twisted Evil Cool
Message  tournevisgt le Mer 11 Juin 2014 - 1:00
alpine68 a écrit:Quelqu'un connait ces amorto? Bien pas bien?
Le règlage du carrossage indispensable lorsqu'on rabaisse une alpine, et les pneus aime bien aussi rouler sur tout leur largeur  Laughing
Les amortos exellent !! une connaissence qui les a monté    logoA +
Il faudrait juste lui monter des durites aviation  party1
Message  alpine68 le Mer 11 Juin 2014 - 13:07
Oui il a raison Tournevist !!!
Petite question,
j'ai l'impression que le triangle supérieur a été renforcé ! ?
Qu'en pensez vous ??
Message  4n0x le Mer 11 Juin 2014 - 21:49
Je ne connais malheureusement pas les détails de l'auto....
Mais quand je l'ai vu sur un pont avant de l'acheté j'ai halluciné!
Message  alpine68 le Jeu 12 Juin 2014 - 11:30
4n0x a écrit:Je ne connais malheureusement pas les détails de l'auto....
Ecoute, c'est tant mieux,
un propriétaire qui c'est occupé comme ca de son auto !!
Faut le feliciter !!
 Very Happy
Message  PHIL TIM le Jeu 12 Juin 2014 - 11:32
 Very Happy
Moi, je dis oui et non, oui pour les performances et améliorations et non pour l'entretien régulier, genre le circuit d'eau.
Faut prendre dans l'ordre, d'abord fiabiliser la bête et après les perfs.  Twisted Evil
Message  alpine68 le Jeu 12 Juin 2014 - 12:32
 Very Happy
Oui Phil c'est pas faux,
mais bon la partie cycle aurait pu etre aussi dans l'état du refroidissement.
Au vu de la première Photo, l'auto semblait pourtant bien entretenue (durites air neuves etc....)
Maintenant, sur les autos qui ne roulent pas régulierement, c'est normal de peter une durite,
car à la premiere bonne chauffe, les caoutchouc secs cèdent à la premiere solicitation.
Je suis passé par là.
 Very Happy
Message  4n0x le Jeu 12 Juin 2014 - 13:02
Oui le problème de ma GTA sera celui la, c'est sur et certains....
Le propriétaire précédent n'a rien fait dessus à mon avis, ou quasi rien.
Celui d'encore avant (un Allemand) a posé toute ces pièces, KN dans la boite à air d'origine, suspensions.... etc.
Donc par exemple le KN était bien crado, et le liquide de refroidissement... No comment.
Bon sinon j'ai toujours pas roulé avec depuis, j'ai démonté le cache collecteur et c'est tout propre.
La fumée sort des colliers d'échappement en fait, de tous les colliers , je pense que j'aurais du les nettoyer comme il faut.
Donc je regarde mon Alpine brûler la graisse qui traîne et voilà^^, je prend un extincteur à côté de moi au cas ou.
Message  alpine68 le Jeu 12 Juin 2014 - 13:06
Ok et bon courage,
Une alpine ca se merite ! Very Happy
Surtout nettoie bien le circuit de refroidissement, le bloc est souvnet avec beaucoup de rouille
J'ai perso du faire une bonne dixaine de rincage avant d'avoir mon liquide propre Wink
Message  alpine68 le Mer 26 Avr 2017 - 15:52
Coucou
Des nouvelles e ta belle auto ??
Message  4n0x le Mer 26 Avr 2017 - 17:19
Elle roule de beau jours chez un nouveau proprio autour de Beaune.
Je le contacterai lorsque j'irais par la haut pour les 30ans de la 21T
Message  alpine68 le Mer 26 Avr 2017 - 17:31
Ok
Bien dommage d'avoir vendu cette auto spécifique ; mais on ne fait pas toujours ce que l'on veux.
@bientôt Very Happy Very Happy
Message  4n0x le Mer 26 Avr 2017 - 18:17
Ne t'inquiète pas la flamme brûle toujours!
Je vais reprendre une Alpine dans les 2/3ans max je pense, GTA ou 310 à voir
