Soufflet crémaillère de direction
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 20:50
quelqu'un as t'il déjà changé les soufflets de crémaillère ?
Et la question qui tue :
peut-on passer les soufflets par dessus les rotules de direction, ( le petit diamètre se dilate t-il assez ) pour ne pas avoir à les enlever et donc les dérégler ?? scratch
Et que faut-il comme graisse, MOS2 ??
Re: Soufflet crémaillère de direction
Message  PHIL TIM le Mar 29 Avr 2014 - 20:57
Je pense qu' il faut démonter les rotules.  Very Happy
Message  gégéta le Mar 29 Avr 2014 - 23:34
et bien conter les tours... pas de problème normalement ; a moins d etre très pointilleux.  silent
Message  zil le Mer 30 Avr 2014 - 0:17
merci les gars,
en fait j'aime bien les solutions fastoches mais là visiblement faut désacoupler les rotules aux deux extrémités. Heureusement il y a les cônes ça facilite déjà.
Je vais bien mesurer et compter les tours côté crémaillère...
de toute façon c'est pour rouler à 130 km/h maxi  crazy
Message  gégéta le Mer 30 Avr 2014 - 1:02
je suis étonner que tu coince la dessus... toi qui nous surprend toujours!  Shocked
tu dévisse doucement , tu conte par demi tour et tu repère bien l' angle , la ou ta rotule te reste dans les mains.
pour le remontage tu la fait mordre a peine ; a cette angle précis, tu revice au tours exact, et tu as ton réglage identique... sans avoir baiser ton soufflet neuf  lol!
Message  zil le Mer 30 Avr 2014 - 1:09
Je ne sais pas à quoi cet assemblage ressemble entre le PR et le MR...
Avec un compas il est possible de prendre un repère fixe sur la tige de crémaillère et l'autre repère sur la rotule comme ça on ne se trompe pas d'un tour.
Je verrais bien, les soufflets arrivent demain et quand j'aurais dézingué le merdier je vous tiens au courant  bounce
Message  gta v6 le Jeu 15 Oct 2015 - 1:41
alors ces soufflets de direction??? je dois y passer aussi, ref identique à r9 r11, etc etc mais sur oscaro par exemple il y à plusieurs dimensions.....
Message  sportiva 850 le Jeu 15 Oct 2015 - 23:09
pour les soufflet tu prends du Fuego ou R18,
car la direction est celle d'une Fuego.
Laurent
Message  gta v6 le Jeu 15 Oct 2015 - 23:19
je t' en remercie....... Very Happy
Message  gta v6 le Jeu 15 Oct 2015 - 23:38
par contre les deux côtés sont les mêmes ???
Message  gta v6 le Ven 20 Nov 2015 - 22:48
Bonjour comment fait-on pour enlever les rotules de direction il y a un contre-écrou faut-il un arache. ?
Message  tournevisgt le Ven 20 Nov 2015 - 22:59
tu veux enlever les rotules de direction du porte moyeu ou les défaire de la biellette de direction ?
Message  gta v6 le Sam 21 Nov 2015 - 1:39
bonsoir, les enlever du porte moyeux je ne connais pas ce système après de la biellette pour changer le soufflet....
Message  ludo33 le Sam 21 Nov 2015 - 1:44
Les rotules ont un système de réglage de hauteur de direction.
Message  gta v6 le Sam 21 Nov 2015 - 2:15
ok mais pour le démontage?
Message  gta v6 le Sam 21 Nov 2015 - 3:12
J'ai trouvé. En même temps un peu c . . Le gars. Il a le manuel d'entretien et le pr .
