Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Empty Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA
Message  zil Mer 28 Sep 2011 - 18:54
A l'origine une petite fuite de ldr... et une pièce qui n'est plus fournie chez Alpine.
Donc, voici une réparation pas trop compliquée que j'avais réalisé l'année dernière, à la portée de tous : la rénovation du petit échangeur monté sur le circuit de refroidissement du turbo.
Pour ceux qui en sont équipés c'est cette pièce, le tube a tendance à pourrir d'où la fuite :
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Copie_14
vissée dans la manche :
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Manche11
à gauche du bocal de ldr
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Photo111
une fois les durites déboitées il suffit de dévisser le petit radiateur de la manche pour l'extraire.
A l'aide d'une pince à becs longs il faut détruire le tube alu qui est inséré dans la partie radiateur sans abimer les ailettes et récupérer la pastille de réduction (diamètre 10 exter/ 3 inter)
Passer un coup de foret de 12mm dans le radiateur pour bien le nettoyer sans trop insister car il ne faut pas trop agrandir l'ajustement. On le récupère ainsi que la pastille diam 10
Couper un tube alu de 12x1mm (12mm exter / 10mm inter) de 170mm de long
Vous en trouverez chez Casto ou autre vendu par 1m
Matériel nécessaire :
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA 28092010
1 cintreuse diamètre 12mm et 1 machoir à collets
Il faut couder le tube à 90° au tiers de sa longueur.
Pour que celui-ci ne s'applatisse pas pendant l'opération vous pouvez le chauffer légèrement au décapeur thermique en ayant inséré dedans un câble électrique flottant.
Une fois coudé l'insérer dans le radiateur en le collant au bloc presse.
Ensuite, insérer la pastille de 20mm dans le tube et donner un léger coup de pince plate pour la freiner. Il n'y a pas besoin de trop écrabouiller le tube, elle ne se sauvera pas lol!
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Copie_12
Le résultat :
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Copie_13
Ensuite vous pouvez évaser les deux extrémités du tube avec l'appareil à battre les collets.
Bonne bricole !!
Je m'attaque au ciel de toit maintenant, vous aurez un petit reportage également lol!
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Empty Re: Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA
Message  phb77 Mer 28 Sep 2011 - 21:34
Salut Gilles,
Je te remercie sincèrement, au nom des Passionnés de ce Forum, pour ce tutoriel sur cette opération, c'est bien sympa de ta part !
Message  PHIL TIM Mer 28 Sep 2011 - 21:55
Salut Zil , combien çà coûte ??
Peux tu refaire le mien ??? je dois t 'envoyer le mien ???
Merçi d ' avance. Surprised
Message  zil Sam 1 Oct 2011 - 3:16
Phil, c'est pas sorcier à faire cette réparation, peut être quelqu'un vers chez toi pourra te le faire et j'ai peur de la poste... si ça se perd scratch
mais si tu veux vraiment ça te coutera que le bout de tuyau alu et le port retour, je suis pas pour faire du bénéfice.
Amitiés Gilles
Message  PHIL TIM Dim 2 Oct 2011 - 10:38
zil a écrit:Phil, c'est pas sorcier à faire cette réparation, peut être quelqu'un vers chez toi pourra te le faire et j'ai peur de la poste... si ça se perd scratch
Amitiés Gilles
Merçi Gilles , très sympa , je te tiens au courant en temps voulu car il n ' y a pas urgence pour le moment , je pense en fin d ' année , voir début 2012. Razz Razz
Message  alpine68 Lun 10 Oct 2011 - 16:17
PHIL TIM a écrit:Salut Zil , combien çà coûte ??
Salut Gilles !
Puis je aussi t'envoyer le miens ?? D'avance merci a toi.
Fabien
Message  PHIL TIM Jeu 7 Juin 2012 - 23:17
Amitiés Gilles
Coucou Gilles , je veux passer commande , dis moi ce qu ' il faut faire , t' envoyer le vieux je suppose. Razz Razz Razz Razz
Message  alpine68 Ven 8 Juin 2012 - 10:03
Tres Risqué avec la poste !!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil j'ai plus confiance
Le miens, finalement je le ferai moi-même !!
Message  zil Sam 9 Juin 2012 - 0:24
Eh bien, elle fonctionne super bien la Poste en région Parisienne lol!
C'est pas compliqué à faire cette bidouille, j'ai tout expliqué pour que vous le fassiez vous même, y'a pas plus simple surtout avec vos capacités, z'êtes pas des manches les gars allez-y.
Gilles
Message  PHIL TIM Sam 9 Juin 2012 - 0:28
zil a écrit:Eh bien, elle fonctionne super bien la Poste en région Parisienne lol!
Gilles
Mais si , çà va bien la poste , j ' ai pas les outils mon Gilles.......... Crying or Very sad Crying or Very sad
Reçu plein de colis d ' Allemagne et d ' Angleterre en 72 heures chrono et pas de soucis , il y a celui de Fab mais quand çà doit arriver , çà arrive et puis voilà. pale pale
Message  PHIL TIM Dim 10 Juin 2012 - 22:20
Le colis part demain , bonne bricole et merçi d ' avance Gilles. Cool Cool
Message  zil Dim 10 Juin 2012 - 23:13
Ok, je te tiendrais au courant cyclops
Message  zil Mer 13 Juin 2012 - 19:27
Phil j'ai reçu ton radia aujourd'hui, je m'en suis occupé dans la foulée; à défaut d'être allé au essais du Mans ce soir à cause de co...ries inattendues. Pas grave j'irais demain, il ne devrait pas pleuvoir.
A l'arrivée :
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Imag0521
pendant :
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Imag0522
la rondelle de Phil !
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Imag0523
le nouveau tuyau de Phil et sa rodelle !
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Imag0524
le collage, les collets aux extrémités ...
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Imag0525
C'est fini, ça part demain lol!
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Imag0526
Message  zil Mer 13 Juin 2012 - 19:30
Remarque, les traces derrière les collets battus sont volontaires pour que les durites silicone accrochent lol!
Message  phb77 Mer 13 Juin 2012 - 21:10
C'est du super boulot, bien sympa ! Et bien mon Gillou, t'es pas au Mans, je passe en MP, de nouveau !
Message  PHIL TIM Mer 13 Juin 2012 - 22:28
Gilles , je t ' aime................ lol! lol! lol! lol!
Message  zil Mer 13 Juin 2012 - 23:38
oula oula ! t'as encore rien reçu, ça met 2 jours donc samedi matin si tout va bien lol! lol! lol! lol!
Message  alpine68 Jeu 14 Juin 2012 - 16:54
Tres beau boulot Gilles !!
Par contre attention a tes commentaires... lol! lol! lol!
Message  PHIL TIM Sam 16 Juin 2012 - 15:19
Nickel , bien reçu , c 'est parfait. Very Happy Very Happy Very Happy
Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA Ranov357
Message  phb77 Sam 16 Juin 2012 - 20:22
Superbe boulot en effet !
Des liens se sont-ils créés entre certains Passionnés de ce Forum ?
J'en suis heureux en tout cas, s'il sert à cela, lâchez-vous ... mais pas trop Very Happy !
Message  PHIL TIM Sam 16 Juin 2012 - 21:57
phb77 a écrit:Superbe boulot en effet !
Il est très bien ce forum , reste le problème de mes koni Crying or Very sad Crying or Very sad , perdu par la poste mais je garde espoir. silent
Message  zil Sam 16 Juin 2012 - 22:31
Bon, c'est pas tes Koni, mais content que ton tuyau soit arrivé à bon port !
Et merci pour le courrier Phil c'est sympa Very Happy
Message  PHIL TIM Sam 16 Juin 2012 - 22:38
De rien mon Gilles sunny sunny
Message  phb77 Dim 17 Juin 2012 - 2:34
Ah bon, les Koni baladeurs ne sont toujours pas arrivés?
Message  alpine68 Dim 17 Juin 2012 - 11:06
J'ai toujours pas de nouvelles de la poste Evil or Very Mad
Et j'en suis tres tres attristé pour Phil Crying or Very sad
J'ai jamais eu de souci avec la poste et là, justement il fallait que ca tombe sur ces Koni introuvables aujourd'hui. No
Dur
