comment monter des cales sur roues arriere?
+13
yan 29
gordi
Mouette233
17 participants
Salut a tous,
quelqu'un a t'il des photos de montage pour des cales sur roues arriere avec jantes turbo sur V6GT,je pense qu'il faut extraire les goujons c'est ca pour en mettre des plus longs?
qu'elle est le meilleur compromis de largeur de cales pour des pneus 225?
avec mes remerciements
Mouette233- Jeune pilote
Re: comment monter des cales sur roues arriere?
Merci Phil ,
c'est des cales de combien sur la photo,c'est pour des roues en 225 avec jantes turbo?
Mouette233 a écrit:Merci Phil ,
Même jantes que toi et du 20 mm de mémoire mais je vais devoir mesurer pour toi alors....
non c'est bon du 20mm ca devrait le faire ,t'embete pas .;,c'etait quoi comme modele d'etriers car les miens sont au bout je crois ,a voir si j'arrive a leur redonner vie avec un kit de reparation de chez mecaparts
encore une derniere question ,saurait tu par hasard ou trouver des autocollants d'origine pour vitre de custodes modele V6GT (colles par l'interieur) les miens sont un peu grilles par le soleil
Pour les cales, l'important est quelles soient en double centrage, le double boulonnage n'est pas franchement obligatoire jusqu'à 20mm. monte Renault en 60.1 obligatoire dans tous les cas.
Privilégier des cales en alu, pour ne pas dégrader la tenue de route ( les fameuses masses non suspendues...).
Celles presentées par Phil Tim son t en alu avec insert acier pour les goujons de roues, elles sont plus chéres, et... plus lourdes que les simple boulonnage.
perso je monte en double centrage alu de chez GT2i, avec goujons renforcés.
@Phil Tim, sur ton auto les cales sont en acier apparemment !!
hellas- Pilote confirmé
Oui, elles sont assez lourdes mais çà le fait bien, la roue ressort bien et le double boulonnage est bien sur ce type de cale.
sans la double boulonnerie, il faut pas hésiter a serrer fort les roues; par contre.
Merci les gars pour toutes ces infos instructives
oulala "double centrage" et "double boulonnage " je m'en sort plus ,celles mis en photos par Phil sont des doubles boulonnages ,c'est bien ca? mais alors les doubles centrages je vois pas trop ,desolé oups j'ai perdu le fil ,si il y a une photo des 2 pour comparer ce serait sympa les gars !!hellas a écrit:Pour les cales, l'important est quelles soient en double centrage, le double boulonnage n'est pas franchement obligatoire jusqu'à 20mm. monte Renault en 60.1 obligatoire dans tous les cas.
Merci de vos aides
bonjour,sur la photo de phil tim,double boulonnage et double centrage,cest cela que j'ai sur la mienne,si 20mm,hésite pas pour le double boulonage et double centrage car on peut utiliser gougon d'origine ,angle speciale que l'on retrouve pas dans le commerce,méme chez gt2i.
double centrage=obligatoire,partie en déport qui permet de bien centrer la jante
double boulonnerie =pas obligatoire,mais conseillé a partir du 20mm
j'espére que tu a compris mon explication.
denis71- Pilote confirmé
c'est bon ,apres quelques recherches sur le net j'ai tout compris ,le double centrage c'est en fait la collerette qui se situe sur la bague
Merci Denis ,maintenant enfin tout est clair,j'ai trouvé un site "elargisseurs de voie .com" qui revendent le meme modele que la photo de Phil Tim a un peu plus de 90 euros les 2 cales avec vis pour fixer calesdenis71 a écrit:bonjour,sur la photo de phil tim,double boulonnage et double centrage,cest cela que j'ai sur la mienne,si 20mm,hésite pas pour le double boulonage et double centrage car on peut utiliser gougon d'origine ,angle speciale que l'on retrouve pas dans le commerce,méme chez gt2i.
Salut Régis si je peu te donner un conseil achette des cals de marque du genre HR ou SCC j'ai eu une mauvaise expérience avec des cals de sous marque !! Sinon il y a Sturny a selestat moi j'ai acheté les mienne pour l'alpine là-bas !!
Mouette233 a écrit:c'est bon ,apres quelques recherches sur le net j'ai tout compris ,le double centrage c'est en fait la collerette qui se situe sur la bague
oui ! ca c est obligatoire, les autres modele sans le centrage s est pour la poubelle.
En général avec du 20mm double boulonnage il faut recouper un poil les goujons d'origine... sinon impossible de serrer la roue. Avec du 25mm plus de soucis.
Et comme déjà dit plus haut, avec des goujons plus longs on se retrouve face au problème d'angle de la tête de vis, qui est particulier sur les jantes Alpine.
Nico- Pilote confirmé
Salut les Copains,
Intéressant,
Mais personnellement, je ne suis pas fan des cales sur les jantes d'origine.
En effet, les ET et déport des jantes ont été calculés pour des épures de trains roulants données.
Tout ça fait l'objet de longues heures de test de comportement et de freinage lors de la conception de la voiture.
Pour arriver à quoi, si ce n'est une amélioration esthétique discutable et une fragilisation sensible des roulements.
Sans parler du risque de vibrations engendré par l'ajout d'une pièce entre le moyeu et la jante.
Bref, chacun fait comme il aime, on est d'accord, mais je voulais exprimer mon point de vue.
Intéressant,
gilles3.2-89- Pilote confirmé
@Arno,
Tu as raison pour une utilisation "routiére", les définitions des épures sont calculées pour convenir au mieux (cela est un compromis bien sur) a une fenêtre la plus large possible, comme toutes les saisons, toutes les T°, tous les revêtements, toutes les charges. Le résultat est moyen partout. Si comme dans mon cas par exemple, on roule sur du sec, avec une auto allégée de 200kgs, tout change. Augmenter les voies a de grosses incidences, dans le mauvais, comme dans le bon sens, en fonction de ce que l'on cherche. Les cales de réglages de voies sont utilisées en compétition depuis fort longtemps. Et d'origine sur les 911 Turbo 74-93...
Si il y a des amateurs de réglage châssis, on peut créer un post, et échanger nos expérience. et discuter d' épure de Jeantaud...
Pour les cales, jusqu'à 20mm, aucun soucis en double centrage, cale ALU et goujons renforcés. et comme l'a déjà expliqué Denis71, il faut corriger l'angle de portée des écrous de roues.
une image du montage de mes goujons (loctite obligatoire).
avec la réaction de certain , il serait bien de crée se poste , car maintenant pour moi qui ne fait que de la route, les cales ne sons pas recommander .
le but pour moi été pure esthétique juste que la roue sois un peu plus près de l'aile, mais je ne veux pas détérioré mon auto.
v6gt81- Pilote confirmé
effectivement,je suis passe Vendredi chez eux pour quelques conseils ,il faut que je demonte une roue pour voir si je met du 20 ou 25mm ,car je ne voudrais pas recouper les goujons (retour en arriere si besoin §!)tournevisgt a écrit:Salut Régis si je peu te donner un conseil achette des cals de marque du genre HR ou SCC j'ai eu une mauvaise expérience avec des cals de sous marque !! Sinon il y a Sturny a selestat moi j'ai acheté les mienne pour l'alpine là-bas !!
Figurez vous que j'ai commandé il y a 10j des cales double bolonnerie double centrage pour monter à l'AR de ma GTA equipée de Borbet en Diam. 16 9 ET15.
Le préparateur ELIA préconisait des cales de 20mm avec ces jantes (j'ai le classeur complet pour toutes les renault des année 80/90 mais en allemand).
J'ai fais un essai ce weekend mais je n'ai pas réussi a finaliser car j'ai un goujon que je n'ai pu démonter avec la méthode ecrou/contre-ecrou.
Avant
Après
La cale de 20mm avec le goujon qui m’ennuie.
Savez vous comment démonter ce goujon sans tout casser?
Je vais en profiter pour changer les boulons d'origine par des boulons coniques std pour les jantes Borbet.
J'ai trouver les boulons suivants M12 x150 21mm sous tête clé de 17
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit des bons boulons ?
Avant
Après
gordi- Pilote adolescent
Salut Gordi
Pour démonter ce goujon il faut utiliser un extracteur de goujon......mais ce dernier sera HS..ou souder un écrou que tu aura vissé sur le goujon ..(même résultat goujon HS).
Pour le récupérer sans le détériorer je n'ai pas la solution.
palpine- Pilote confirmé
» Valves de roues
» vente collection miniatures 1/43 et 1/18 monté et résine à monter
» Recherche 2 jantes arrière origine
» centres de roues
» Ecrous, et vis de roue.
» centres de roues
