Cuir tableau de bord
Message  gilles3.2-89 le Sam 7 Juin 2014 - 19:42
Bonjour, j'ai le cuir du tableau de bord de ma Le Mans qui s'est rétracté légèrement au niveau de la grille d’aération coté chauffeur sous le pare brise.
Quelle solution voyez vous à mon problème? Passage chez sellier? Une idée du coût?
De plus je n'ai pas l’intérieur cuir bi-ton d'origine mais le velours profiteriez vous pour faire installer un cuir comme l'origine ou la garderiez vous stock?
Mercis de vos avis.
Re: Cuir tableau de bord
Message  PHIL TIM le Sam 7 Juin 2014 - 21:45
C'est un défaut de conception, si tu as le MR, il y a une note technique, en gros, faire un outil pour poser des agrafes.  Smile
Laisses en origine et refait ton tableau en premier.
Message  gilles3.2-89 le Sam 7 Juin 2014 - 22:24
Je n'ai pas le MR. Peux tu me donner plus d'informations? Ou un lien pour voir cette fameuse méthode?
Message  renalp27 le Sam 7 Juin 2014 - 23:51
J'ai le même problème mais côté droit, pour ma part j'attends que mon sellier me fasse le ciel de toit pour lui demander de réparer le cuir du tableau de bord.
Quant à ta sellerie tissu, le cuir n'était qu'une option à l'époque, et j'ai le même intérieur que toi : pour rien je ne changerais  Cool
renalp27
Message  gilles3.2-89 le Dim 8 Juin 2014 - 10:43
Merci renalp27 je serai curieux et intéressé de la suite réservé à ton tableau de bord par ton sellier.
Pourrais tu me donner une estimation sur le prix de revient d'une telle opération.
Message  renalp27 le Lun 9 Juin 2014 - 11:20
gilles3.2-89 a écrit:Merci renalp27 je serai curieux et intéressé de la suite réservé à ton tableau de bord par ton sellier.
Je te tiens au courant, de plus il me faut rénover l'ensemble du cuir et faire refaire les dessus des vides poches du tunnel central, j'ai les coins qui se lèvent, pas très esthétique  Rolling Eyes
renalp27
Message  gilles3.2-89 le Lun 9 Juin 2014 - 12:09
Je suppose que ton sellier est sur ta région, dommage peut être que pour 2 pièces il aurait pu faire un prix intéressant? bounce
Message  PHIL TIM le Lun 9 Juin 2014 - 13:10
Je n'est pas la note technique dans mon MR, le mien s'arrête en juin 89, la note date de septembre 89.
ATTENTION AU DEMONTAGE DES GRILLES D'AERATION, ULTRA FRAGILE.
Désolé pour la qualité des photos, j'ai fait vite. Rolling Eyes
Vu dans un berlinette mag.
Message  gilles3.2-89 le Lun 9 Juin 2014 - 15:07
Shocked  Super ça m'intéresse beaucoup mais effectivement illisible.
Quand tu auras le temps pourrais tu me scanner les documents.
Je t'envoie mon mail en me.
Message  PHIL TIM le Lun 9 Juin 2014 - 16:55
Voici le scanne:
Message  gilles3.2-89 le Lun 9 Juin 2014 - 22:37
Merci mais ça a pas l'air facile surtout avec mes deux mains gauche. ....
Message  PHIL TIM le Lun 9 Juin 2014 - 22:49
gilles3.2-89 a écrit:Merci mais ça a pas l'air facile surtout avec mes deux mains gauche. ....
C'est clair, voir déposer le tableau de bord complet si tu fais un gros nettoyage. Profites pour faire la totale, éclairage, ventilation, ..etc
Message  gilles3.2-89 le Lun 9 Juin 2014 - 23:32
Oui mais déjà à l'époque ils déconseillaient le ddémontage complet source de pannes et de faux contacts alors 25 ans après. ..
En plus tout fonctionne alors. ...
Message  renalp27 le Jeu 24 Juil 2014 - 22:38
Je suis allé voir mon sellier ce jour et lui ai montré ce problème : verdict, pour lui, il faut déposer le tableau de bord  Sad ce qui n'est effectivement pas simple  Crying or Very sad
Il m'a donné une solution : ajouter une petite lame en caoutchouc noir autour de la grille pour cacher ce problème ... je vous soumets cette réflexion  @
renalp27
Message  PHIL TIM le Jeu 24 Juil 2014 - 22:41
Déposes le tableau de bord.  Neutral Neutral
Message  blub le Ven 25 Juil 2014 - 11:44
depose aussi...
meme si çà promet une belle partie de galere, je penses que le resultat n'en sera que plus beau
il t'as fait un devis ? pour avoir une idée du cout...
Message  ludo33 le Ven 25 Juil 2014 - 11:59
Je dirais dépose aussi !!!  Crying or Very sad
Mais je ne suis pas objectif vue que moi aussi je vais déposer le tableau de bord pour deux raisons la première pour la restauration complète de ma GTA MM et la deuxième pour remettre correctement le cuir du tableau de bord voir le faire remplacer.....
C'est sur que cela ne va pas être une partie de plaisir mais en y allant doucement on ne devrait pas avoir trop de soucis.
Message  gilles3.2-89 le Sam 26 Juil 2014 - 10:22
Ce serait bien de faire un tutoriel avec photos de chaque étape avec les points particuliers et délicats de cette opération bounce
Message  PHIL TIM le Sam 26 Juil 2014 - 11:50
Hello, je vois que c'est unanimité, il faut déposer, pas le choix mais pour un résultat de qualité, ta voiture a un pédigrée .
Faut profiter pour faire le grand nettoyage, changer toutes les ampoules ( noircies en 25 ans ), .....bref tu ne sera que plus content. Pour le démontage, c'est pas très compliqué, faut bien respecter les étapes , c'est tout.
Je fais pareil pour un ami qui a une lemans et c'est très long mais çà vaut le coup, je l'a remet en conformité d'origine, la console, grille arrière, le compteur etc......
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1257-petites-bricoles-sur-une-lemans
Message  ludo33 le Sam 26 Juil 2014 - 12:43
gilles3.2-89 a écrit:Ce serait bien de faire un tutoriel avec photos de chaque étape avec les points particuliers et délicats de cette opération bounce
C'est une très bonne idée !!!
Je pense attaquer la depose de la planche de bord en sseptembre.
Message  renalp27 le Sam 26 Juil 2014 - 16:59
Pour moi, ce n'est pas d'actualité, d'autant que c'est mon auto de tous les jours en ce moment  Smile
renalp27
Message  Navarro le Jeu 14 Aoû 2014 - 20:24
Comment enlever les petites grilles d'aération sur le dessus du tableau de bord ?
Roland
Navarro
