Fils de bougie et bobine
Message  seb73 le Lun 16 Juin 2014 - 16:41
Comme je change les bougies, tête d'allumeur et doigt d'allumeur...... je vais également changer les fils de bougies
2 questions :
Que faut il monter comme marque de préférence?
Ou peux t'on se procurer ces fils?
Merci pour votre aide..... Very Happy
seb73
Re: Fils de bougie et bobine
Message  seb73 le Lun 16 Juin 2014 - 19:37
J'ai trouvé ces 2 réf sur le PR
Le kit de 6 fils : 60 00 007 688
Le fils qui va à la bobine : 60 00 007 638
Je ne sais pas si encore dispo j'ai appelé Dieppe trop tard.....
Et je crois qu'il y a mieux ???
seb73
Message  blub le Lun 16 Juin 2014 - 20:24
la premiere ref est dispo sur les sites comme osc*** et mister**** pour environ 70€ avec inclus le fil pour la bobine
pour le fournisseur, c'est bougicord
Message  seb73 le Mar 17 Juin 2014 - 9:35
Ok merci blub!
Commande passée en suivant ce lien
http://t.mister-auto.com/fils-de-bougies-faisceau-dallumage-bougicord-2112413_g685_a2112413.html?v=0&c=0
Si ca peut servir......
seb73
Message  PHIL TIM le Mar 17 Juin 2014 - 11:26
J'ai ce faisceau de monter sur la voiture , pris chez Alpine il y a 4 ans maintenant sous la même réf, pas de soucis particulier.  Very Happy
Message  seb73 le Mar 17 Juin 2014 - 12:15
Ah oui ! Merci Phil, j'avais pas vu les magnecor......
Bon je vais essayer avec celles de Mister...... çà devrait faire surtout si ce sont les mêmes que celles vendues par Alpine à Dieppe !!
seb73
Message  julien35 le Mar 17 Juin 2014 - 15:39
moi j'ai mis ça , identique a l'origine , pour 54 euros , faut pas s’embêter
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-valeo-346224-2450055-685-p
julien35
fils de bougies
Message  igordini le Dim 29 Juin 2014 - 23:20
Je sais que je ne suis pas très loquasse sur ce site. Mais j'ai fait une mauvaise expérience avec ses fils de bougies mentionnés plus haut, je les avais achetés en Angleterre. Lorsque j'ai remonté ma BV6 j'ai profité d'installer ces nouveaux câbles d'allumage, j'avais un embout de bougie déchiré. Après les avoir installés, la voiture fonctionnait à froid mais à chaud impossible de faire charger le turbo, j'avais de gros ratés d'allumage. Comme je suis du métier, je me suis dit que sur une D502 il y a une résistance à respecter de la bobine à la bougie. J'ai remonté les originaux et tout est rentré dans l'ordre. Si des personnes vont au Mans, on peut en discuter et je peut aussi amener ces câbles. Bonne fin de journée
Igor D502 BV6
igordini
