comment monter des cales sur roues arriere?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: comment monter des cales sur roues arriere?
Message  yan 29 le Mar 1 Juil 2014 - 22:57
pour ma part, j'ai utilisé la méthode écrou contre écrou, j'ai chauffé un peu et le goujon est venu. j'ai pu le réutiliser.
yan 29
Message  cunis le Mer 2 Juil 2014 - 11:41
Comme,
yan 29 a écrit:pour ma part, j'ai utilisé la méthode écrou contre écrou, j'ai chauffé un peu et le goujon est venu. j'ai pu le réutiliser.
A part que avant j'ai laissé du dégrippant (une bonne dose) 1 journée avant ! avant de chauffé, j'ai mis un bon coup de marteau sec sur l'ensemble écrou contre écrou et une fois avoir bien chauffer à la lampe à souder et re petit coup de marteau sec et dé serrage.
Bon courage.
Message  alpine68 le Mer 2 Juil 2014 - 12:46
Message  hellas le Mer 2 Juil 2014 - 17:14
Tu chauffes, moi je me sers d'un Liester, c'est un très puissant décapeur thermique, avec des buses de tailles différentes.
si tu remets un goujon, Loctite obligatoire, c'est d'ailleurs pour cela qu'ensuite tu dois chauffer pour pouvoir le demonter.
Et attention au chalumeau, des points de chauffe trop fort, et tu affaiblies le metal, ou le goujon.
Goujons neufs obligatoire.
@V6gta81 Tu peux monter des cales de 20mm, le changement sera imperceptible pour une utilisation sur route, tu amélioreras le grip arriére et tu auras moins de roulis... et en plus ce sera bien plus esthétique a mon avis.  Very Happy
Message  v6gt81 le Mer 2 Juil 2014 - 17:18
merci Hellas , je vois sa mais il me faut un document qui me dit que je peu les monter sur mon alpine , autrement elle ne passe pas a expertise  Sad
Message  cunis le Mer 2 Juil 2014 - 17:37
Y a un outils que j'ai vus sur le net qui a l'air pas mal c'est un "chalumeau ou pistolet" à induction !
https://www.youtube.com/watch?v=MnJOk1oM4J8#t=20
Pas mal ?
Message  ANTEVERSE le Sam 5 Juil 2014 - 23:50
Bonsoir
Effectivement, à priori cela à l'air de bien fonctionner. Il faudrait demander l'avis de Tourvenisgt, peut être connait il ce matériel et donc donner son avis technique. ?
Au dela de chauffer, ce systême peut il souder ? Je parle là du pistolet et non pas d'autres machines à induction qui effectivement soudent.
A voir
ANTEVERSE
Message  gordi le Sam 12 Juil 2014 - 10:35
Merci pour vos conseils.
Je n'ai pas de moyens pour chauffer le goujon.
J'ai acheté une douille d'extraction pour goujon de 12 de ce type.
Je vas essayé mais je crains que si loctite il y avait d'origine je vais avoir beaucoup de mal a retirer ce goujon.
Un simple decapeur thermique de base peut il suffir?
Je vais en acheter un à 10€ chez bricocasto s'il faut.
gordi
Message  ANTEVERSE le Sam 12 Juil 2014 - 15:19
Si tu connaisl'expression "Pisser dans un violon" alors tu peux l'appliquer au décapeur thermique de base. Very Happy
Evite de perdre ton temps avec cela.
Il faut chauffer de façon a amener ton goujon au rouge vif, donc chalumeau.
Enfin, c'est mon avis.
ANTEVERSE
Message  gordi le Sam 12 Juil 2014 - 15:37
J'ai acheté une petite lampe a souder avec cartouche gaz chez brico à prix malin.
Je ne sais pas si ca suffira a porter le goujon au rouge mais je n'ai pas de vrai chalumeau à dispo...
A suivre
gordi
Message  alpine68 le Dim 13 Juil 2014 - 10:29
Slt
Vas voir dans mon post de présentation 'Alpine68' et tu verra le petit chalumeau dont tu as besoin
Je n'ai plus la photo sous a main désolé
Bonne chance
Message  hellas le Dim 13 Juil 2014 - 17:26
je ne connaissais pas le système par induction, merci pour le lien Cunis.
Une image du montage sur une corvette qui courait au Mans classic il y a une semaine, idem que sur ma GTA.
Message  cunis le Dim 13 Juil 2014 - 19:06
Je pensais essayer de me fabriquer un four à induction pour justement dérouiller toutes les vis "soudées" pour la rouille de mon chassis de A310.
Et puis en surfant et bien pas la peine de se faire chi** à le fabriquer, sur Ebay pour moins de 50€ livré y a se qu'il me faut !
Pour l'alim j'ai une alim de 24v je testerais bien non ?
Oups le lien :
http://www.ebay.fr/itm/1000W-ZVS-Low-voltage-induction-heating-board-module-Tesla-coil-/111349083973?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item19ecec2f45
Cdt.
Pascal.
Message  Mech' le Lun 14 Juil 2014 - 23:26
Pour le nettoyage des vis et autres tu peux utiliser l'electrolyse.
Ci joint un lien sur DTMX passion, y'a pleins de mecs qui ont nettoyé des cadres avec cette méthode.
http://dtmx-passion.forumactif.com/t335-nettoyage-par-electrolyse
A+
Message  gordi le Dim 20 Juil 2014 - 16:13
Juste pour vous dire que j'ai enfin reussi a monter mes cales 20mm.
Le petit chalumeau à gaz et la douille extracteur en 12mm ont eu raison des goujons grippés sur les moyeux de roues....
gordi
Message  alpine68 le Dim 20 Juil 2014 - 16:27
Super nouvelle, content pour toi  Very Happy
