ou se trouve le tuyau plastique du mano de turbo
Message  david gt 62 le Jeu 3 Juil 2014 - 15:25
bonjour à tous,
je suis en train d'installer un mano de turbo sur le tableau de bord
je recherche où se trouve le tuyau plastique qui va au mano d'origine pour y brancher le nouveau
je ne désire pas démonter le volant et le bloc compteur
je pensais que le tuyau plastique serait au niveau du tunnel central !! ??
merci de vos infos et photos
David gt 62
david gt 62
Re: ou se trouve le tuyau plastique du mano de turbo
Message  ludo29 le Jeu 3 Juil 2014 - 17:00
y'en a pas!!la prise de pression ce fait via un capteur électrique dans le compartiment moteur,c'est un mano électrique que tu as au tableau de bord
Message  david gt 62 le Jeu 3 Juil 2014 - 21:57
ludo29 a écrit:y'en a pas!!la prise de pression ce fait via un capteur électrique dans le compartiment moteur,c'est un mano électrique que tu as au tableau de bord
ah mince, du coup mon nouveau manomètre de turbo ne sert à rien.....où peut en commander un électronique ? et où peut on le brancher ? ( au niveau du tunnel ?) il y a plein de fils
merci de vos infos
david gt 62
Message  PHIL TIM le Jeu 3 Juil 2014 - 23:43
Fait comme moi grâce à Nico, un kit mano, ici 3 manos mais 2 possibles dans le cendrier avant.
Voltmètre
température d'huile
pression turbo
Message  ludo29 le Jeu 3 Juil 2014 - 23:46
merci de vos infos
[/quote]
si,si,tu peut t'en servir il te suffit de passer un petit tuyau caoutchouc sous la console ,de le resortir prés du calculo d'injection de le faire passer dans le passe fil du faisceau moteur et de le raccorder à l'endroit ou se raccorde ton capteur pour le mano électrique,ce capteur se situe à coté de la bobine d'allumage
Message  david gt 62 le Ven 4 Juil 2014 - 2:15
merci de vos infos
[/quote]
ok, donc il est électrique, il y a quand même un tuyau ou brancher mon "t" par contre si tu as une photo de l'endroit où il se trouve car je ne sais pas où est le calculateur....merci
david gt 62
Message  ludo29 le Ven 4 Juil 2014 - 12:54
le calculateur est entre les 2 dossiers de siéges ar sous la petite garniture (je ne peut pas faire de photo car je ne suis pas chez moi en ce moment)
