problème démarrage A610
bonjour ce week-end je suis allez au mans classic (vraiment super au passage) rien a signaler la voiture a bien démarrée ont a fait 3 ou 4 arrêt sur le trajet pas de problème, je la gare sur le parking du circuit et ont voulant la déplacer le soir impossible de redémarrer, le moteur ne ce lançait pas comme si la batterie était a plat (elle a 6 mois) meme en métant les cables de démarrage avec un autre véhicule j'ai heu du mal
il a fallu si reprendre une 10ène de fois au niveau du démarreur cela faisait clac,clac,clac,clac (j'ai mis la main dessus pour être sur que c'était lui) au départ ont a pensé que ça pouvait être alarme (comme jcr et sont europa cup) mais la je penche plus sur le démarreur
une foi rentré chez moi ont a réssayé pareil même en tapant dessus avec un morceau de bois rien a faire il reste collé
ma question est la ou il est situé (au dessus du berceau moteur comment le changer vous? que faut'il démonter?)
merçi d'avance pour vos explications
dom56- Pilote confirmé
Re: problème démarrage A610
Bonjour, je regarde demain sur la mienne, de mémoire dépose du compresseur de clim ( il faut le calé pour éviter de débrancher les tuyaux), dépose de l'alternateur et sa devrait le faire. Je te confirme demain.
Laurent.
Laurent.
Lauples- Pilote confirmé
J'avais eu le même problème, même en mettant des pinces sur un autre vehicule meme symptomes. J'ai fait un echange standard du démarreur, remonté le tout et... même symptome!!! Alors avant de tout demonter une ultime petite vérification toute simple s'impose: brancher une pince de démarrage sur le moins de la batterie et l'autre bout du fil sur le moteur pour rétablir la masse. Sait-on jamais!
JCR- Pilote confirmé
bon je l'ai démonté je peut vous dire que c'est du sport de le sortir de son logement 4h a essayé de faire sortir ce p.... de démarreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!
je l'ai testé sur une batterie et il fonctionne donc demain un bon nettoyage des cosses et des masses et on verra (conseil de l'ami jps)
merci de vos réponse je vous tient au courant
dom
dom
dom56 a écrit:bon je l'ai démonté je peut vous dire que c'est du sport de le sortir de son logement 4h a essayé de faire sortir ce p.... de démarreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!
dom
Toi qui est un grand sportif, tu arrêtes de courir maintenant et tu fait du yoga sous la caisse.
Pour ton démarreur, fait lui une révision complète avant de le remonter.
je pensait pas que cela aurait été aussi chiant a sortir maintenant va falloir le remonter !!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai eu du bol de repartir du mans il ne fallait pas caler, je me suis arrêter prendre de l'essence mais j'ai pas arrêté le moteur et j'ai bien fait car elle n'aurait pas redémarrée
ça y est elle tourne après un bon brossage de toute les masses,cosses ect..... et nettoyage du démarreur 7h pour le remontage et néttoyage vérification
c'est vraiment très mal foutu pour sortir cette maudite pièces mais bon c'est fait
vendredi matin je la fait expertiser sur un pont chez mon garagiste depuis le temps que je devait le faire en cas accident ont ne c'est jamais
» Problèmes de démarrage à chaud A610
» Problème ordinateur de bord A610
» Petit problème de démarrage
» problème neiman? démarreur reste enclenché après démarrage
