origine vis
Re: origine vis
pas sur une v6 turbo
je pense a un bricolage maison ou tout simplement une pièce tombée par hasard
Re: origine vis
Salut JPS
Tu me rassures en disant que cela ne provient pas de mon auto mais je me demande bien d'où elle provient car je reviens d'un week end de 800 bornes et je ne comprends pas comment elle est arrivée à rester sur la tôle sans tomber!
Merci de ton aide
Merci de ton aide
palpine- Pilote confirmé
Re: origine vis
palpine a écrit:Salut JPS
Merci de ton aide
attention je n'ai pas dis ca !! j'ai dis que ca ne se trouvais pas sur une v6 turbo d'origine mais peut être sur la tienne si elle a était bricolé ou dépanné avec cette vis
Re: origine vis
Bon alors je ne suis pas rassuré....Je vais regarder si je ne vois rien d'anormal...........
Re: origine vis
Regarde au support de Wastegate
Re: origine vis
OK et merci........
Re: origine vis
JPS a écrit:palpine a écrit:Salut JPS
Merci de ton aide
pour moi je dit aussi qui a pas cette vis d'origine sur les v6 turbo
mais peut etre remplacé si la vis d'origine a été perdu et mi celle ci a la place
Re: origine vis
Bon après démontage de toute la partie admission d'air, je n'ai trouvé aucune vis manquante...........sur turbo et alentour.
Je me demande bien d'où elle peut venir?
Merci à tous de votre aide.
Re: origine vis
quelle est la longueur et le diamètre du filetage ?
Re: origine vis
C'est du M8 longueur sous tête 10mm.
Re: origine vis
peut être une vis de crochet de levage moteur !
Re: origine vis
eventuellement regarde au niveau des vis de fixations de l escargot de ton turbo
lolo49- Pilote confirmé
Re: origine vis
JPS a écrit:Regarde au support de Wastegate
Et voila au bout de 3 mois je confirme le diagnostic de JPS.
C'est bien une des 2 vis du support de wastegate mais naturellement c'est celle non accessible.
En plus je viens de constater un suintement d'huile sur la durite inférieure d'huile du turbo....
Pensez vous que son absence (de la vis) peut influer sur la charge de turbo qui souffle un petit peu moins fort ces derniers temps?
(perte de 0.1 bar sur le mano VDO).
Merci JPS
Re: origine vis
ca peu bouger un peu
» Pneus arrières
» Pièces d'origine
» Vente échangeur d'origine
» échangeur air/air origine gta turbo
» cadrage autoradio d'origine gta
» Pièces d'origine
