Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
origine vis
origine vis Empty origine vis
Message  palpine Ven 19 Sep 2014 - 20:26
Pour les experts en mécanique, sauriez vous me dire d'où provient cette vis?
Tête de 12 filetage de 8.
Je l'ai trouvé sous la wastegate du turbo posé sur la tôle coté admission d'air.
origine vis Vis10
origine vis Empty Re: origine vis
Message  JPS Ven 19 Sep 2014 - 20:46
pas sur une v6 turbo
je pense a un bricolage maison ou tout simplement une pièce tombée par hasard
Message  palpine Ven 19 Sep 2014 - 21:55
Salut JPS
Tu me rassures en disant que cela ne provient pas de mon auto mais je me demande bien d'où elle provient car je reviens d'un week end de 800 bornes et je ne comprends pas comment elle est arrivée à rester sur la tôle sans tomber! Shocked
Merci de ton aide
Message  JPS Sam 20 Sep 2014 - 0:29
palpine a écrit:Salut JPS
Merci de ton aide
attention je n'ai pas dis ca !! j'ai dis que ca ne se trouvais pas sur une v6 turbo d'origine mais peut être sur la tienne si elle a était bricolé ou dépanné avec cette vis
Message  palpine Sam 20 Sep 2014 - 8:59
Bon alors je ne suis pas rassuré....Je vais regarder si je ne vois rien d'anormal...........
Message  JPS Sam 20 Sep 2014 - 9:46
Regarde au support de Wastegate
Message  palpine Sam 20 Sep 2014 - 9:54
OK et merci........
Message  pat 02 Dim 21 Sep 2014 - 1:45
Merci de ton aide
pour moi je dit aussi qui a pas cette vis d'origine sur les v6 turbo
mais peut etre remplacé si la vis d'origine a été perdu et mi celle ci a la place
Message  palpine Dim 21 Sep 2014 - 9:28
Bon après démontage de toute la partie admission d'air, je n'ai trouvé aucune vis manquante...........sur turbo et alentour.
Je me demande bien d'où elle peut venir?
Merci à tous de votre aide.
Message  JPS Dim 21 Sep 2014 - 9:57
quelle est la longueur et le diamètre du filetage ?
Message  palpine Dim 21 Sep 2014 - 11:17
C'est du M8 longueur sous tête 10mm.
Message  JPS Dim 21 Sep 2014 - 11:25
peut être une vis de crochet de levage moteur !
Message  lolo49 Dim 21 Sep 2014 - 21:31
eventuellement regarde au niveau des vis de fixations de l escargot de ton turbo
Message  palpine Dim 30 Nov 2014 - 21:44
JPS a écrit:Regarde au support de Wastegate
Et voila au bout de 3 mois je confirme le diagnostic de JPS.
C'est bien une des 2 vis du support de wastegate mais naturellement c'est celle non accessible.
En plus je viens de constater un suintement d'huile sur la durite inférieure d'huile du turbo....
Pensez vous que son absence (de la vis) peut influer sur la charge de turbo qui souffle un petit peu moins fort ces derniers temps?
(perte de 0.1 bar sur le mano VDO).
Merci JPS
Message  JPS Dim 30 Nov 2014 - 22:06
ca peu bouger un peu
