Système radio hifi sur les "Le Mans" ou "V6 Turbo"
+6
pat1862
10 participants
Y a t'il moyen de supprimer le code ?
Je demande cela car je débranche toujours la batterie après une sortie.
Existait il une notice d'utilisation spécifique ?
Re: Système radio hifi sur les "Le Mans" ou "V6 Turbo"
Je confirme pas possible de supprimer le code !!
Merci pour votre rapidité à donner l'info
Non Patrick,pas de moyen de neutraliser ce foutu code,j'avais essayé,rien,alors une solution,chargeur de maintien de charge de batterie entre deux sorties ou bien,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,je te débarrasse de ta superbe Le Mans,pour un petit prix......................je sors je suis loin.
Elle est magnifique,mes compliments!!
Pat
Pat
pat1862- Pilote en herbe
si il y a une solution: monte un échappement inox et oublie le post
superla le mans , tu doit etre heureux comme un gosse!
ça peut-être une solution mais le pot inox n'est pas la priorité
Patrick7888 a écrit:Y a t'il moyen de supprimer le code ?
bonjour,
Désolé de vous contredire, mais il existe une methode pour annuler le code autoradio
la voici en piece jointe
cordialement
- Fichiers joints
philippe45- Pilote confirmé
Merci Philippe, je vais essayer
Je ne sais pas comment on fait, mais sur ma chaîne hifi le code est supprimé
Merci Philippe, je vais essayer aussi ce weekend
C fait pour moi et ca a marché du premier coup
Je débranche la batterie puis rebranche je mais contact , l autoradio affiche ( 0 COD ) pendant 1 seconde puis elle se mais en marche toutes seul
Merci Philippe
Merci Philippe
moi sur ma r25 et gta ca fait presque 5 ans qui a plus de code et c'est marquer sur le manuel comment faire
mais comme Philippe a donner un lien donc c'est super pour vous
Fab28 a écrit:C fait pour moi et ca a marché du premier coup
Merci Philippe
Super nous allons pouvoir débrancher les batteries...
Désolé pour la mauvaise info.
PHIL TIM a écrit:Désolé pour la mauvaise info.
une semaine de mise a pied
Comme on dit mon Phil, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtise ... nul ne pourra te reprocher d'avoir émis, pour une fois, un mauvais avis, d'autant plus que d'autres Passionnés-connaisseurs-partageurs, veillent au grain !
Comment pourrais t'on en vouloir à Phil
J'ai supprimé le code de la chaîne de ma "Le Mans" et en même temps, j'ai essayé une cassette audio ..... Retour 25/30 ans en arrière
tu pense quoi de la qualitée du son? et des fonction de la chaine?
Je ne la trouve pas mauvaise mais il ne faut pas comparer avec les produits de maintenant
J'avoue, je n'ai pas cherché dans ma documentation............comment dépose t'on la chaîne Hifi ?
Dois t'on insérer une pige dans chaque trou pour la déverrouiller ?
Merci pour vos conseils
Oui 4 river ou petit tournevis dans les trous ,deux doigts dans le mange cassette et tu tire doucement en secouent
Merci Fabrice
» chaine hifi v6 turbo
» Stage de formation dédié au système d'injection de l'Alpine V6 Turbo
» V6 Turbo kitée Le Mans
» Pneus Alpine V6 Turbo Le Mans
» chaine hifi hs
» chaine hifi hs
