Problème serrure électrique
J ai un problème sur mes serrures électriques,alors côté passager j entends le relais mais côté conducteur je ne l entends pas,comment repéré qu’elle relais c est pour déjà les changer et après voir si c est les serrures.
Merci d avance.
Merci d avance.
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Problème serrure électrique
De mémoire ils sont placés sur la poutre centrale au niveau de l'autoradio. Ils sont très gros tu ne peux pas les louper
Ok merci,y’a plus qu’à trouver les relais.
Une piste où en trouver??
C est quelle boîtier noir qui sert l ouverture électrique quand on actionne la poignée,celui à l horizontal ou vertical?
Ceux deux grand relais (1 par porte) gris de marque CARTIER de mémoire.
Ok merci je vais regarder le modèle et déjà commencer par les changer.
bjr, bien regarder si le linguet qui donne l'info d'ouverture est opérationnel, se trouve derrière la tirette d'ouverture sur la garniture de porte
berlinguo- Jeune pilote
Ok faut que je regarde tout ça.j ai vu que tu es en haute Normandie,pas loin de moi.
Bon j ai démonté l autoradio mais je ne vois pas de gros relais gris.
Et quelle est le moteur qui sert à l ouverture?car il y a deux boîtier noir au niveau de la serrure.
