Régulateur de pression essence.
Page 1 sur 2 • Partagez •
Mon régulateur de pression d'essence présente quelque faiblesses.
Sur un filet de gaz, çà ne fonctionne pas trop mal, mais dès que l'on accélère, il y a des ratées et des "pets" à l'échappement.
Probablement un mélange trop pauvre du à une baisse de pression d'essence.
J'ai déposé le coupable présumé et soufflé dans tous les sens !!!!
Remonté.
Fonctionnement impeccable !!! Le diagnostic était peut être le bon.
Mais, mais, çà peut recommencer, surtout s'il s'agit d'une fatigue (grippage, .....)
Le PR donne 77 00 267 390 (Bosch 0 280 160 274) jusqu'à 1987, 77 00 266 768 (Bosch 0 280 160 234) à compter de 1988.
Avant 88, durite montées avec des colliers, à compter de 1988, durites montées vissées.
Le premier est introuvable, le deuxième semble encore disponible.
J'ai joué, j'ai encore perdu, ma voiture est de 1987 (premier montage), régulateur indisponible.
En cherchant, j'ai trouvé un régulateur des pression compatible (3 bar, 2 entrées, dimensions identiques), mais fixation différente. Bosch 0 280 160 202
Fixation actuelle par écrou (sur la tétine inférieure)
Le possible Bosch 0 280 160 202
Nota : le Bosch 0 280 160 205 (pour Opel) a exactement la même géométrie que l'original, mais je ne connais pas la pression de régulation. Si l'un d'entre vous a ses caractéristiques.
Merci pour votre aide.
Remonté.
Gégé13821- Pilote confirmé
Re: Régulateur de pression essence.
Je pense que sur les modèles de série la pression est la même c'est à dire 3bars.
As tu vérifié tes filtres (2) et tes pompes ?
Globalement les deux filtres et les deux pompes ont été changés, il y a moins de 10 000 km.ludo33 a écrit:Je pense que sur les modèles de série la pression est la même c'est à dire 3bars.
Je sais, çà ne veut pas dire qu'ils sont bons.
Le préfiltre à l'avant est propre.
Pour le second filtre, ce n'est pas vérifiable.
Mais, après "nettoyage" du régulateur, essai à pleine charge et aucun manque, le débit d'essence semble correct.
Après 3 mois de sommeil, j'ai repris la GTA.
Le "nettoyage" du régulateur de pression n'a pas suffi. Toujours des "hoquets" à tous les régimes.
Qu'à cela ne tienne je l'ai remplacé par un nouveau modèle : Bosch 0 280 160 202.
Perdu, ce ne devait pas être la cause (ou la seule cause) à mon problème.
Les recherches reprendront dès que j'aurai approvisionné une nouveau capteur de pression d'huile.
Vous vous demandez pourquoi, un capteur de pression d'huile pour un problème d'allumage ou d’alimentation ?
Je monte ce capteur sur le circuit d'essence, je connecte les fils du capteur de pression d'huile sur ce capteur, ce qui me permet d'avoir la pression d'essence en instantané au tableau de bord (bien entendu, je perds pendant ce temps l'information pression d'huile).
Cette technique me permet de dédouaner d'un seul coup l'ensemble du circuit d’alimentation d'essence (pompes, filtres, régulateur, ...., sauf la commande des injecteurs).
La suite à réception du capteur.
C'est une bonne idée le capteur de pression, surement pas très précis, mais ca te donnera une idée.
Simple question, lorsque tes problèmes arrive c'est réservoir vide ou plein, ou n'importe quand?
Se pourrait il que ce soit un problème avec la mise à l'air du réservoir (il me semble que le circuit est complètement hermietique sur GTA).... Je suis peut être à côté de la plaque en disant ca:...
Avec ces voitures (capricieuses !!!) on n'est jamais à coté de la plaque en avançant une idée.4n0x a écrit:......
Se pourrait il que ce soit un problème avec la mise à l'air du réservoir (il me semble que le circuit est complètement hermétique sur GTA).... Je suis peut être à côté de la plaque en disant çà:...
Dans mon cas, c'est peu probable, çà arrive juste après le démarrage et réservoir vide ou plein, mais je vérifierai quand même.
Le réservoir possède toujours une mise à l'air libre pour qu'il puisse se remplir d'air au fur et à mesure que le niveau d'essence diminue.
Il faut dans ton cas commencer de manière logique.
1- vérifier les filtres à essence
2- vérifier que la pompe qui est en sortie de réservoir démarre et qu'elle a le bon débit
3- vérifier que la pompe dans le passage de roue démarre et fourni la bonne pression en amont du régulateur .
Si tout ça est ok il te reste plus qu'un injecteur je ou problèmes d'allumage.
Perso je ne montrerai pas ma no d'huile sur le circuit d'essence car trop peur du risque incendie.
truc bete mais ... as tu pris le temps de vérifier du coter du delco ? meme si ces pieces sont récente
Je ne vois pas pourquoi on risquerait un incendie.ludo33 a écrit:Perso je ne montrerai pas ma no d'huile sur le circuit d'essence car trop peur du risque incendie.
Sur la D501, toutes les durites essence sont fixées avec des colliers, une dizaine environ.
En ajouter 3 de neufs n'augmente pas significativement le risque.
Suivre la pression d’essence au moment ou la voiture a des "hoquets", c'est la meilleure façon de dédouaner l'ensemble de la chaine d'alimentation (pompes, filtres, régulateur de pression).
Je en connais pas de méthode pour tester un filtre, mis à part le changer.
Les pompes fonctionnent, il y a de la pression dans les durites, à l'arrêt, mais en roulant ......
Je ne crois pas trop au dysfonctionnement d'un injecteur, il ne manque pas qu'un seul cylindre .....
Test coté allumage.
Petit contrôle coté allumage.
J'ai utilisé mon outillage pour PowerDyn.
Une bague de ferrite autour du fil de bougie et un enregistreur de son.
Le noyau de ferrite.
Le système en place sur le fil de bobine.
La connexion à l'ordinateur.
La forme du signal sur le fil de bobine.
La forme du signal sur le fil de bougie 2.
La forme du signal sur le fil de bougie 6.
En grisé le temps correspondant à une étincelle (6 fois plus petit sur le fil de bobine / fils de bougie).
Dans tous les cas, ce n'est pas très stable.
A certains moments, c'est presque l'électroencéphalogramme plat !!! J'ai choisi les meilleurs morceaux.
Problème, je n'ai pas d'enregistrement quand toute est parfait, difficile de comparer.
Mais, mais, j'ai encore peur pour cette m...e de distributeur.
S'il faut le changer tous les 5000 km, çà devient du consommable, mais aussi une rente (pas donné le bestiau !!!)
Avant d'aller plus loin, je dédouane l'alimentation d'essence.
change ta pompe de gavage celle a cote du reservoir d essence elle peut fonctionner mais pas debiter suffisament
lolo49- Pilote adulte
lolo49 a écrit:change ta pompe de gavage celle a cote du reservoir d essence elle peut fonctionner mais pas debiter suffisament
bonne remarque effectivement , c est le meme principe voir la meme pièce sur r5 turbo, si capitaine passe par la; il confirmerat certainement.
les r5 on les meme problèmes quand la pompe fatigue.
sur ma gta, elle a été changée par l ancien propriaitaire ;aussi pour remedier a des coupures a haut régime.
pour ce qui est du distributeur ;5000 km semble etre le kilométarge mini ou il faut envisager l échange en cas de début de problème
surtout si tu tombe sur une piece discount, phil tim en a parler dans " ses bricoles"
normalement le voyant 7 doit s allumé par moment ou clignotter ?
moi je dit chapeau a gégé pour les "diag" ,super équipé !!!! s est mieux que chez renault sport.
nous n avons finalement rien a t apprendre
Bin voilà, je me tue à le dire et j'en connais malheureusement qui "bricolent" tout çà pour pas changer une tête et un doigt, çà doit faire 10 à 15 ans pour eux............
Cela pourrait éviter beaucoup de problèmes, nos titines des années 80 ont un entretien assez simple mais "assez régulier" à faire.
même symptôme sur la mienne il y a quelques années ....tête +doigt d'allumeur....
gta v6- Pilote confirmé
Vous êtes gentils, mais en regardant sur ce forum, sur un autre post, j'ai changé la tête et le doigt d'allumeur le 3 avril 2013.
Intéressant c'est le deuxième anniversaire !!!!
Je ne sais pas si çà doit faire 10 à 15 ans, mais j'avais espéré plus de 2 ans et 5000 kms !!!!
Pour les tests et contrôles avant de changer, c'est juste pour essayer de comprendre comment çà marche. C'est çà qui m'intéresse sur ces vieilles machines !!!
Hello !
Pour ma part, j'ai changé tête et doigt il y a 1 an.
Il y a quelques jours, à la remise en route de ma voiture après hibernation, j'avais les mêmes pb que les tiens.
J'ai donc procédé au démontage de la tête et du doigt pour effectuer un nettoyage ... nécessaire, il y a avait du vert de gris sur les plots de contact de la tête et ce malgré sa jeunesse.
C'est donc une opération que je prévois annuellement ... assez pénible à faire (avec l'habitude, ça se fait en aveugle), mais terriblement efficace.
Depuis, RAS, elle tourne comme une horloge.
@Arno : Merci pour ces informations rassurantes...
Je vais suivre tes conseils, ....
Vérifies aussi les petites durites de dump valve, capteur de pression...etc, j'ai eu le tour, toutes cuites, j'ai changé par du neuf, disponible au mètre et nickel après.
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t383p150-petites-bricoles-sur-alpine-gta
Gégé13821 a écrit:Vous êtes gentils, mais en regardant sur ce forum, sur un autre post, j'ai changé la tête et le doigt d'allumeur le 3 avril 2013.
comme le dit arno une tète peut se nettoyé et peut faire pas mal d'année surtout si tu a monté une neuf en 2013 tu est tranquille 10 ans et si entre temps tu a un problème pour démarré tu la démonte une petit coup de papier de vert sur les 6 plot + le rotor et tu est de nouveau tranquille
moi sur la r25 2 ans quel est monté et pour le moment pas de souci et ma gta 5 ans et fait une fois
tant que les plot ne son pas trop creusé la tete est encore bonne avec un bon nettoyage et pour evité c'est probleme roulé avec vos alpine cela évite le vert de gris
moi hiver est reste pas en hivernage ou en hibernation des qui a une belle journée je fait mon petit tour ou sinon elle tourne dans mon garage totu les 15 jours si je peut pas sortir avec
salut pat, oui effectivement il faut roullé pour évité les problèmes.
sur une 25 v6t l allumeur n est pas soumis au meme température;
il se peux aussi que d une région a l autre le climat ne soit pas le meme et le vers de gris peux apparaitre plus ou moins rapidement , certain on des garages chauffés avec du parquet , d autres des simples abris.... tout est relatif...
je me méfie aussi , parfois je démarre la gta juste 5 minutes quand j ai besoin de bosser dans le garage. je me demande si s est bien... ca doit condenser a mort
il faudrait monter le moteur a tempèrature pour etre tranquille.
bas moi c'est pas un garage chauffés avec du parquet mais un simple garage fait par moi et tout simple et quand il fait -10 dehors il fait pratiquement pareille dans mon garage
sinon quand je démarre je laisse chauffer voir même attendre le déclenchement des ventilos comme ca plus d’humidité dans l’échappement et le moteur
l'ete cela peut rester plus longtemps sans démarré
pat 02 a écrit:bas moi c'est pas un garage chauffés avec du parquet mais un simple garage fait par moi et tout simple et quand il fait -10 dehors il fait pratiquement pareille dans mon garage
Oui tout a fait +1
Il faut bien laisser chauffer jusqu'au déclenchement des ventilos ; sinon c'est pire que de ne pas la demarrée car tu crée de la condensation qui reste dans le moteur, enfin partout.
Oxydation tête de distributeur.
Je ne vais pas jeter l'ancien régulateur de pression d'essence. Il n'était peut être pas en cause.
J'ai suivi vos conseils : déposer la tête de distributeur.
1 - Les plots et le doigt de distributeur étaient oxydés (vert de gris). Petit toilettage avec papier abrasif très fin.
2 - Le vernis à l'intérieur de la tête était cloqué, avec présence d'humidité. Nettoyé à l'acétone.
3 - Poussières sur le cache noir (à l'intérieur). Nettoyage soufflette.
Bien évidement au démontage du doigt de distribution, les vis étaient collées, six pan endommagé et desserrage à la pince.
J'hésite à chaque remontage à ajouter une goutte d'huile sur le filetage ?
Essai après remontage : pas une ratée, un avion de chasse !!!!!
@Arno : Tu es trop fort pour démonter la tête en aveugle.
Impossible à déboîter la tête sans déposer le support de la tuyauterie d'eau.
La dépose du pot d'échappement est assez simple. Mais il est lourd.
Sans le pot d’échappement et le support de tuyauterie de refroidissement, l’accès par le dessous est assez facile.
Nota : C'est hiver, j'ai plusieurs fois déplacé la voiture (démarré le moteur) sans laisser chauffer. C'est peut être ce qui a contribué à accentuer le phénomène d'humidité et d'oxydation.
Merci à tous pour vos conseils.
Hello !
Finalement, ma diagnostic tête et doigt d'allumeur s'avère probant dans 95% des cas.
Pour le démontage-remontage en aveugle c'est à force de faire ... on finit par savoir ou passer le cliquet, quelle rallonge mettre, etc. Je suis par ailleurs aidé par les doigts de fée dont la nature m'a doté : ils sont fins !
Infaisable sans démonter la béquille de durite ... une vraie merde à démonter, ce truc !
Pour les vis, il faut les remonter à la graisse graphitée, ça évite le grippage au re-démontage et le gros stress.
Allez zouh, plus qu'à rouler !
