Alpine gta Turbo a finir de restaurer
Je suis sur le point de me separer d'une de mes Alpines,avec regret,mais d'autre projets m'attendent, l'année prochaine, et le temps me manque pour la finir .
Il s'agit d'un modele 85 avec sa carte grise ,qui n'a eu qu'un seul proprietaire.elle est resté trés longtemps sans rouler a l'abris sur sol sec.
Létat general est correct et depuis peu ,elle roule sans probleme.
Voici la liste des travaux effectués:
-revision du moteur,vidange moteur et refroidissement ,durites et radiateur ,bougies, injecteurs ,boitier allumage ,capteur pmh,tete d'allumeur,vanne régulation turbo,les 2 pompes,toutes les canalisations essence,reservoir,jauge,filtres (tous ces composants etaient bouchés par du goudron d'essence seché)
-remplacement roulements et amortisseurs .
-disques et etriers de freins remplacés (nouveau fluide evidement!)
-nouveau radiateur de chauffage (coton a remplacer!!)
-bagues de triangle
-vidange boite (huille tranself 75w80 NFP !!!)
-interieur complet
-grille ar,baie de parrebrise,les 2 écoutilles de ventilation.
J'en oubli surrement....
Ce qu'il reste a faire:
-rajouter une ou 2 tresses de masse car le systeme elec n'est pas operationel a 100%.
-petite fuite joint spy boite (trés legere)
-remonter les retros
-refaire une peinture complete
Voici les photos.
Merci de me faire une offre serieuse.
Olivier
Tel: 06.86.83.18 43
-bagues de triangle
-interieur complet
Voici les photos.
Olivier
Tel: 06.86.83.18 43
loubelettou- Pilote en herbe
Re: Alpine gta Turbo a finir de restaurer
salut
petite remarque,la roue avant coté passager parrait décalé par rapport au pare choc?
c est juste un effet du a l angle de la photo?
bonne vente
bonne vente
nicoco76300- Pilote confirmé
C'est normal,pour info ,les 1er modèles de gta avaient les ancrages du train av légèrement décalés .
Rectifiés à partir des mod 88.
Aucune influence sur la tenue de route par contre.
Ok bon a savoir
Je vérifirais la mienne mais j ai jamais fait attention au décalage
Exact, c'est d'ailleurs pour cela qu'il existe différentes références de triangles de train avant pour les GTA.
Tu es dans quelle région?
Région porcelaine. 87
