Quoi d'autre en plus de l'embrayage
JMRO1711
J'ai besoin de vos expériences et conseils ou des liens vers des messages déjà ouvert (j'ai cherché mais pas vraiment trouvé)
cet hiver je prévois de changer l'embrayage (pris sur Oscaro),le joint spi de sortie de queue de boite (il fuit)
joint de vilebrequin
joint de cache culbuteur (vu sur Oscaro)
récepteur d'embrayage
carlostat (vu sur Oscaro)
capteur PMH,bougies,fils de bougies,bobine,tete et doigt d'allumeur,injecteurs,sonde déclenchement ventilo compartiment moteur(fait il y a peine 2 ans)
que me conseillez vous en plus pendant que c'est démonté sans trop monter dans les frais je dirai le juste nécessaire.
Si en plus vous avez des references pour les joints et le reste je vous remercie d'avance
JMRO1711- Jeune pilote
Re: Quoi d'autre en plus de l'embrayage
Hello, on va bouger ce post de place sinon, çà dépend de ton budget.
Je dirai aussi alternateur neuf, pompe à eau, nettoyage du bloc à l'extérieur, les silent-bloc, support-moteur, peinture époxy du berceau.....etc
je rajouterais demarreur, durites d'eau et d'essence ainsi qu'un bon controle du faisceau
blub- Pilote confirmé
je n'ai pas un budget illimité
comme je précise le juste nécessaire pendant que le moteur et sorti de la voiture.Pour ce que je pourrai faire sans tomber le moteur je le ferai au fur et a mesure de mes moyens
pour le nettoyage ext comme vous précisez évidement impératif
pour le démarreur j'y pensais aussi le mien colle de temps en temps (vous avez une référence)
n’hésitez pas a me donner des references et fournisseurs.
j ai un doute sur l' embrayage oscaro:roll:
tu peux rajouter le récepteur d embrayage sur la liste, impératif
la pompe a eau et le reste ca peux ce faire plus tard, par contre le recepteur , c est le moment
apparemment l'embrayage de l' A 610 va bien.........
gta v6- Pilote confirmé
Gégéta il y a eu des mauvais retour au sujet de l'embrayage Valeo de chez Oscaro en plus j'avais l'intention de prendre le récepteur d'embrayage.
Ou achetez vous vos pieces aux meilleurs qualité prix?
concernant les fils de bougies, j'ai aussi pris la ref de la 25 v6 turbo, le fils de l'allumeur est un peu court il me semble donc je l'ai passé direct en attendant de voir cela de plus près ;j'espère que ceux des bougies sont de bonnes dimension.....
quand je dit que j ai un doute, c est que je ne suis pas sur que le valeo soit bien pour la v6 turbo.
je n est pas dit que ca ne ce montait pas ou que c était de la merde... attention !
le a610 qui semble etre un peux plus costaud, certainement plus cher mais au moins, on est sur qu il ne va pas brouter 15 jours plus tard .
a610 sur ma gta v6 turbo, çà va très bien.
j'ai mi un valeo de r25 v6 turbo identique au gta v6 turbo et depuis 2 ans pas de souci
apres si tu veut mettre un de 610 fait le moi j'ai préférer reste dans l'origine
sinon un truc qui faut changer car si il bloc tu peut casser ta boite
le joint spi de sortie de queue de boite derrière ton volant moteur une fois accessible a celui ci tu a un roulement au centre donc change le
et j'ai oublier une fois déposé ton moteur si ta fourchette d'embrayage a un axe de 6mm et bas change ta fourchette et prend une de r25 v6 turbo 205cv qui son les même mais un axe de 8mm
car le 6 a tendance a plier et même a casser ou se dessertir
pour info il me reste une fourchette de 8mm de dispo
