allumeur v6 gt 1986
Re: allumeur v6 gt 1986
Si je ne me trompe pas, réf de ton câble: 60 00 007 589.
Et l'allumeur complet, c'est 60 00 007 586
grand merci a tous super !
JLB69- Pilote en herbe
PHIL TIM a écrit:Si je ne me trompe pas, réf de ton câble: 60 00 007 589.
http://www.ebay.fr/itm/ALLUMEUR-BOSCH-NEUF-RENAULT-30-ALPINE-VOLVO-260-760-/260541908419?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3ca98205c3
il est fort quand meme ce père noel ...
je ne sais pas si la mère noel a autant de répondant ?
allumeur suite
bonjour
je reviens vers vous car je me pose une question:
le système antipollution a été démonté (pas bien! ), la capsule a dépression ayant deux prises laquelle doit resté branché.
les docs renault sont contradictoires !
sur celle ci (PR Renault) --> la prise de la dépression en haut du carbu (qui varie donc suivant l'ouverture du papillon) va sur l’intérieur de la capsule a dépression
sur celle ci (MR Renault)la prise de la dépression en haut du carbu (qui varie donc suivant l'ouverture du papillon) va sur l'exterieur de la capsule a dépression
la quel est la meilleur (ou l'aquelle va me donner de l'avance si j'en ai besoin ou du retard) ?
question a 2 francs !
Je dirais la deuxième solution. Et attention à ne pas obstruer l' autre sortie afin d'avoir mouvement souple de la capsule.
je pense que j'essayerai celle ci aussi. jusqu'à maintenant l'autre prise était branchée aussi, je l'ai débranché hier, mais pas encore essayé.
est ce quelqu'un sait régler un allumage?
d'après Renault on doit enlever 10°, lorsqu'on règle la lampe stroboscopique sur 10 de retard, le trait de la poulie (en rotation moteur tournant) doit être sur 0° ? et quel doit être la vitesse moteur?
merci d'avance pour vos réponses
Pour moi la valeur est donnée pour le ralenti.
» Allumeur 501
» Doigt allumeur A610
» joint spi arbre a came allumeur
» ecran thermique allumeur A610
» Allumeur 501
