Problèmes de démarrage à chaud A610
+6
HAKIV6
Mellowyellowa610
ARC810
Emmanuel 610
10 participants
bonsoir à tous et bonnes fetes,
voila depuis un moment ma 610 ne veut plus démarrer à chaud que faire, je craque, merci d avance
Emmanuel 610- Pilote en herbe
Re: Problèmes de démarrage à chaud A610
Bonjour, commence par le classique tête d'allumeur et surtout capteur PMH
Laurent
Laurent
Lauples- Pilote confirmé
démmarage à chaud
Bonjour.Emmanuel 610 a écrit:
Quels sont exactement les symptômes et quel est le programme d'entretien effectué ?
ARC810- Pilote adulte
Et une petite présentation sera la bienvenue et pas trop de fautes d'orthographe, dès le titre.
Also check rotor arm as well as distributor cap.
Mellowyellowa610- Pilote en herbe
reponse
merci pour ces precieux renseignements,d autre part j v prendres des photos pour presenter ma 610;en vous souhaitant bonnes fetesPHIL TIM a écrit:Et une petite présentation sera la bienvenue et pas trop de fautes d'orthographe, dès le titre.
En effet j'ai lu des notes techniques Alpine qui citaient le capteur de PMH pour les pbm de demarrage a chaud
HAKIV6- Pilote confirmé
Meme probleme sur ma gta et apres plusieur tentatives j'ai fini par l'emmener au garage GREGOIRE a rambervillers (super adresse pour GTA et610)
le probleme a ete resolut en refaisant la conectique du PMH et en changeant tete et doigt d'allumage que j'avais changées il y a 3 ans par des adaptables mais ce n'est pas le top
de plus MR GREGOIRE a modifier le support de la tete afin de suprimer la condansation qui oxide les contactes . depuis super .
Bonne annee et bonne route
CLAVIER OLIVIER- Pilote en herbe
Merci Olivier pour ce retour.
Nous sommes nombreux à connaitre Daniel (dan88 ici) et à apprécier la qualité de ses conseils avisés mais aussi des soins qu'il prodigue aux dernières belles de Dieppe, dans son antre !
Concernant la modification évoquée, en quoi consiste-t-elle ?
De simples trous, pour permettre l’évacuation de l'humidité ou est-ce plus "sophistiqué" ?
Ha, les fameuses pièces adaptables..................... , vive l'origine pour un certain nombre de choses ou de grands fabricants reconnus ( durites samco )...
pour la modif il sagit d'un trou sur le support de tete mais ou exactement je ne sais pas super travail et (dan 88) super mecano avec des competences et une gentillesse qui sont rare de nos jours .
pour ma part j'ai la chance d'habiter a 100km donc plus de stress au moindre probleme direction l'antre de dan
J'ai un ami qui a souffert de ce mal épisodiquement pendant deux ans. Il a percé des trous, verifié la connectique. Seul d'ailleurs le débranchement rebranchement du boitier permettait au début de repartir. Puis prenant son mal en patience, il avait fini par aller boire une bière histoire de laisser refroidir "l'usine à gaz" avant de pouvoir redemarrer.
Frolant l'alcollisme, il ne doit son salut qu'à un amateur éclairé qui l'a dépanné alors qu'il etait scotché sur le bord de la route avec un vulgaire chiffon... Alors Emmanuel 610, tu peux toujours essayer cette solution, dès fois que tu aurais la même panne que mon ami!
Emmanuel 610 a écrit:bonsoir à tous et bonnes fetes,
JCR- Pilote confirmé
juste la faire réviser par quelqu'un qui connait et tu sera tranquille
Biensur ce chiffon a nécessité une petite préparation pour devenir efficace...
» pb de demarrage à chaud résolu
» problème démarrage A610
» Alpine A610 à Gégé qui a chaud
» Forum ALPINE GTA et A610 Problèmes avec servimg
