Vase d'expansion
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Vase d'expansion
Message  dan88 le Dim 14 Mai 2017 - 9:05
Vous détournez mes propos, je n'ai pas dit que les réf en 60 sont exclusivement réservé à Alpine, j'ai dit que les pièces spécifique aux Alpine étaient en réf 60. nuance!!!
L'Express a eu aussi des réf en 60..., Dacia et Renault sport aussi, je le sais.
N'oubliez pas que je suis aussi agent Renault et les réf constructeur, ça fait 20 ans que je les pratique.
Vous parler des capteur PMH, pourquoi l'un est en 60 (GTA-A610) et l'autre (R25) est en 77 alors que ce sont les mêmes ?
Message  JPS le Dim 14 Mai 2017 - 9:25
Arno a écrit:Bon en fait, RAB !
Vous montez ce que vous voulez, en votre âme et conscience, faudra pas venir chialer en venant dire qu'on ne vous aura pas prévenu.
De toute façon, chez Renault, c'est le bordel et il n'y pas de règle :
Ils vendent des pignons d'allumeur de Twingo remis dans des boites en réf 60 pour les 5 gt turbo et les trucs dégagent en 500kms.
Il y a cependant bien une vraie différence entre un vase d'expansion de R25 et celui de la GTA (j'ai les 2 en stock), mais ça n'illustre pas vraiment le truc du dessus, voire que c'est le contraire.
En fait, ils font un peu comme ils peuvent avec les vieilles réf et croisent les doigts.
Moi, le jour il n'y a plus de vase en 60 pour les GTA, je passe au vase en inox ... plus de doute sur la fiabilité du truc.
+1 RAB cheers
Message  JPS le Dim 14 Mai 2017 - 9:30
Fab28 a écrit:
dan88 a écrit:Je pense que certains ont du mal à assimilé un fait simple
- toutes les pièces spécifiques Alpine ont une réf en 60.... et celle qui sont identiques à un modèle Renault restent en 77... ou 08... etc...
Que la modification soit mineure ou pas et même si leurs formes restent identiques, le constructeur crée une réf spécialement pour cette pièce, un exemple simple, les plaquettes de frein de GTA, leurs formes sont identiques à du Clio et R19 et pourtant la réf est différente,
les disques en épaisseur 20 mm sont issus des R21 et garde la réf Renault et ceux en 22 mm ont une réf Alpine car ils ont été produit pour
Alpine
Quel serait l'avantage d'un constructeur de multiplier des réf pour des pièces identiques ?, aucun.
C'est comme le Canada dry, ça à la couleur de l’alcool mais ce n'est pas de l'alcool, le vase d'expansion, commodo des  phare, c'est la même chose.
Pour avoir accès a certains plan de construction je peux te dire que c est faux
pour avoir un peu de client sous traitant dans l'automobile les plans peuvent être identiques mais les matières et les prestataires différents.
le freinage en est l'exemple typique.
Message  JPS le Dim 14 Mai 2017 - 9:35
dan88 a écrit:Vous détournez mes propos, je n'ai pas dit que les réf en 60 sont exclusivement réservé à Alpine, j'ai dit que les pièces spécifique aux Alpine étaient en réf 60. nuance!!!
Vous parler des capteur PMH, pourquoi l'un et en 60 (GTA-A610) et l'autre (R25) est en 77 alors que ce sont les mêmes ?
ils ne sont pas fabriqués dans le même département ? cheers
Message  dan88 le Dim 14 Mai 2017 - 11:06
Jérôme Razz  Razz  Razz  Razz  Razz  Razz
Message  Arno le Dim 14 Mai 2017 - 13:03
JPS a écrit:
dan88 a écrit:Vous parler des capteur PMH, pourquoi l'un et en 60 (GTA-A610) et l'autre (R25) est en 77 alors que ce sont les mêmes ?
Excellentissime !!!!
lol!
Message  pat 02 le Dim 14 Mai 2017 - 14:20
juste histoire de gaine sur le fils du capteur surement sinon oui c'est les mêmes
après on peut en parler des jours de se souci de même pièce et pas la même ref donc moi je vais arrêter la car on aura jamais la réponse
tout le monde dit son histoire et ca fait pas avancer le schmilblick lol! lol! lol!
Message  pile le Dim 14 Mai 2017 - 15:14
oui et quit a paraitre lourd c'est quoi la bonne référence du vase lol! lol! lol!
Message  JPS le Dim 14 Mai 2017 - 22:09
Ikea 403.097.85
enfin je crois car je n'y connais rien Very Happy
Message  Fab28 le Dim 14 Mai 2017 - 22:17
Moi non plus mes surtout pas d inox ca fissure et fuit Sad
Message  olignes le Lun 15 Mai 2017 - 0:21
vous etes naze, moi j'ai monté celui là pour favoriser l'echange thermique, depuis nickel.
Message  pat 02 le Lun 15 Mai 2017 - 15:54
olignes a écrit:vous etes naze, moi j'ai monté celui là pour favoriser l'echange thermique, depuis nickel.
il te faut 2000l de liquide de refroidissement lol!
Message  cunis le Mar 16 Mai 2017 - 10:37
sebgt83 a écrit:Vase d expansion en aluminium de r5 gtt phase 1.
34€ chez axeautoparts.
Reçu aujourd hui. Bonne qualité de finition soudure. Ça a l'air très robuste et largement assez pour du 1,4 bar.
Filetage pour bouchon Renault.
A plus
Pour information, belle inflation maintenant au prix de 119€ Sad
Cdt.
Pascal.
Message  g_lambert le Ven 4 Aoû 2017 - 1:27
Dommage effectivement que le prix s'envole lui aussi pour l'adaptable alu.
Je viens de constater que mon bocal plastique d'origine présente une fissure peu engagente, même si toujours pas de fuite
Le bocal chez Alpine n'est pas commandable en Août, pour cause de vacances  !  Et bonjour la galère pour commander au comptoir des concessions Renault, il faut tout leur expliquer à chaque fois.
Pour le bocal alu, i serait intéressant d'avoir un retour de sebgt33, car on pourrait se lancer et économiser quelques précieux euros.
Sportivement.
g_lambert
Message  palpine le Ven 4 Aoû 2017 - 10:15
Et aujourd'hui si l'on souhaite un bocal Alpine d'origine on fait comment?
Message  g_lambert le Ven 4 Aoû 2017 - 11:08
Pour un remplacement immédiaT, il y a la solution du bocal alu dispo chez Axauto-parts (à 119,90€, de R5 GT Turbo phase 1) ou la copie du vase plastique chez Meca Parts (à 31,70€, avec le risque semble-t-il d'avoir une chinoiserie peu solide).
Sinon, patience jusqu'en septembre pour avoir la référence Alpine à 170€  !
J'avoue être très tenté par l'alu, malgré l'absence de niveau. Les réparations et modifications sur l'alu sont cependant faisable par un soudeur alu  confirmé.
Cordialement.
g_lambert
Message  palpine le Ven 4 Aoû 2017 - 12:59
Merci pour les infos; j'en ai un de chez Simon depuis 4 ans et RAS (75 euros à l'époque)..mais je souhaiterai en avoir un d'avance d'origine tant que c'est possible.
Message  waikiki le Ven 4 Aoû 2017 - 21:43
Avec un modèle comme celui en photo en alu, suis sur qu'une petite boite d'artisanat de chez moi pourrait nous tirer une petite production moins chère...
Message  sebgt83 le Dim 13 Aoû 2017 - 15:41
cunis a écrit:Salut,
A plus
Cdt.
Pascal.
Ah mince.... Crying or Very sad
En tout cas cela fait presque un an que ça tourne et no souci. Soudure efficaces.
Depuis je me suis même acheté un bocal reniflard 350 ml tout alu avec filtre et niveau.
Une vingtaine d'euros sur aliexpress....
sebgt83
Message  sebgt83 le Dim 13 Aoû 2017 - 15:57
sebgt83
Message  g_lambert le Dim 13 Aoû 2017 - 16:31
Merci du retour d'expérience et des photos en situation.
Le montage est-il plug & play ?
Il rentre direct dans la platine de fixation et pas de changement de durits ?
Et toujours pas de promo (mais semble-t-il en stock) sur ce vase d'expansion alu de R5 GT Turbo Phase 1 chez AXAUTO-PARTS (http://www.axauto-parts.com/mecanique/systemes-refroidissement/vases-expansion-aluminium/vase-expansion-aluminium-renault-r5-gt-turbo-phase-1-1231.html) : 119€ ref. AX-VE-002
g_lambert
Message  sebgt83 le Lun 14 Aoû 2017 - 1:22
g_lambert a écrit:Bonjour,
Oui plug and play.. .. moi je n avais déjà plus la platine sous le vase.
sebgt83
Message  dom56 le Dim 27 Aoû 2017 - 17:59
quelle est la ref renault pour un bocal A610 ?
je vais demander a bétaepsilon s'il en ont de dispo et a quelle prix
dom
Message  Francky le Mar 29 Aoû 2017 - 11:25
Bonjour.
Voici la réponse pour un tarif de vase expansion Alpine Gta Turbo de 08/1988.
Vu le prix, je vais trouver un autre fournisseur.
Betaepsilon,
le prix du vase est de 142.68 € HT
Soit 171.22 € TTC
Pour le transport compter 10 €
Merci de votre retour
Si vous souhaitez commander , nous avons besoin de votre adresse de livraison et adresse de facturation.
Bien a vous.
Mickaël LECOMTE
Responsable Production
 : + 33 (0)2 43 40 00 31
: +33 (0)2.43.40.18.26
@ : prod@betaepsilon.fr
182, route de Beaugé - 72700 Rouillon - France
www.betaepsilon.fr  -  www.formula-premium.fr
Francky
Message  dom56 le Mar 29 Aoû 2017 - 15:04
donc 181€ avec les frais de ports effectivement sa fait mal Crying or Very sad
mais quelle autre fournisseur peut nous apporter la qualité de origine ?
