venturi 400 aux enchères
Message  dom56 le Jeu 29 Jan 2015 - 18:06
voici ce qui vient de se vendre au enchères
a cela il faut ajouter 30% (taxes et tva)+ 2000€ de transport bateau jusqu'au havre soit 74 000€
mais malgré tous pour le prix d'une berlinette cela reste une très bonne affaire
http://www.aja911jlc.com/?p=10783
Re: venturi 400 aux enchères
Message  pat 02 le Jeu 29 Jan 2015 - 20:43
c'est clair que c'est mieux qu'une berlinette pour le méme prix
400cv Twisted Evil
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VENTURI 400-GT
MOTEUR
Type: 6 cylindres en V à 90°, 12 soupapes 2 x 1 arbre à cames en tête
Position: Longitudinal central AR
Alimentation: injection électronique avec calculateur moteur EIA + 2 turbocompresseurs Garrett T2/T25 (0,95 bars) avec échangeur air/air.
Cylindrée en cm3: 2 975
Alésage x course : 93 x 73
Puissance ch DIN à tr/mn: 408 à 6 000.
Puissance au litre en ch: 137,14
Couple maxi en Mkg à tr/mn: 53 à 4 500
Couple au litre en mkg : 17,81
TRANSMISSION
AR
Boîte de vitesses (rapports): 5 manuelle.
POIDS
Données constructeur en kg: 1 150.
Rapport poids/puissance en kg/ch DIN : 2,81
ROUES
Freins : Disques en carbone (312 mm diamètre et 22 mm épaisseur) sur les roues AV et AR.
Pneus : AV 235/40 ZR 18 et AR 295/35 ZR 18.
PERFORMANCES
Vitesse maxi en km/h: 290
400 m DA en secondes: 11
1 000 m DA en secondes: 22
0 à 100 km/h : 4,7
0 à 180 km/h : ND
Consommation moyenne : 14L/100 km
Message  sportiva 850 le Ven 30 Jan 2015 - 0:40
surtout l'une des plus belle voiture Française ! I love you I love you
Laurent
Message  phb77 le Ven 30 Jan 2015 - 0:48
Une autre merveille Française ! Dommage que Français rime avec éphémère, dans son cas Embarassed ...
Philippe.
Message  alpinecup le Ven 30 Jan 2015 - 1:06
Sur Wikipédia les valeurs ne sont pas les meme je préfère; le 0 a 100 km 4.1 s pour la GT qui est plus lourde ,clim et le reste la trofy est plus legere est donc plus rapide .
alpinecup
