Peinture tableau de bord
Message  Patrick7888 le Sam 31 Jan 2015 - 1:04
Qui aurait repeint une façade de tableau de bord ? Préparation ? Type de peinture ? Couleur ?
Merci pour vos réponses Wink Wink
Re: Peinture tableau de bord
Message  gta v6 le Mer 3 Juin 2015 - 0:55
toujours pas de réponses, dommage car très intéressant ce revêtement souple au touché; sur ma mégane 2 j'aimerais aussi repeindre les poignées de portes qui ont cette même peinture...
Message  blub le Mer 3 Juin 2015 - 9:51
perso, pas encore tenté sur ma voiture, mais je pensais le faire
pour la peinture, je dirais qu'il faut partir sur du plastidip
c'est une espece de peinture caoutchouc liquide un peu epaisse
y a déjà eu pas mal de tests et le resultat a pas l'air mal du tout
Message  gta v6 le Mer 3 Juin 2015 - 15:11
Et où trouve t on cette peinture? Merci!
Message  blub le Mer 3 Juin 2015 - 15:27
tu peux trouver des bombes directement sur le site du fabriquant
http://www.plastidip.fr/index.cfm
Message  denis71 le Mer 3 Juin 2015 - 20:38
j'ai un copain qui a repeint son tableau de bord car au toucher son plastique était devenu collant,il faut aller voir un carrossier peintre,il saurra ce qu'il faut,peinture plastique élastique en mat et cela sera trés bien fait et pas trés chére de main a main.
Message  4n0x le Mer 10 Juin 2015 - 14:09
Donc ce "truc" doux et un peu mou au touché serait de la peinture!?
Car c'est le même que dans les Mégane 2 qui s'effrite sur toute ces voitures.......
Message  Speedfight-tof le Dim 14 Juin 2015 - 12:28
j ai peint la tableau de bord car l ancienne couleur était collante aussi
Alors c est très compliqué pour retirer l ancienne couche de couleur
je poste des photo tout a l'heure
Speedfight-tof
Message  Speedfight-tof le Dim 14 Juin 2015 - 13:17
voila les photos
Speedfight-tof
Message  Patrick7888 le Lun 15 Juin 2015 - 22:18
Beau travail Wink mais le fait d'avoir une peinture brillante n'est pas gênant avec la lumière du soleil Wink
Message  bertrand 95 le Jeu 25 Juin 2015 - 14:04
Je découvre tardivement ce sujet.
Depuis que je suis passé sur une autre auto, j'ai du refaire certains plastiques du tableau de bord. De nature connu, ce défaut d'aspect avec le temps devient collant et très moche.
Les conseils :
Une fois l'ensemble des pièces déposées, il est préférable de les nettoyer en enlevant la couche de peinture collante avec de la lessive St Marc et de l'eau chaude. Un léger ponçage histoire de lisser d'éventuels défauts et 3 ou 4 couches de peinture en bombe TAMYA TS06.
C'est de la peinture pour maquette, noir mat facile d'application, très beau rendu, économique et facile à trouver chez un détaillant de modèles réduits.
A voir pour la couleur si il existe un gris anthracite satiné ou mat qui serait plus en rapport avec l'origine.
Message  bertrand 95 le Jeu 25 Juin 2015 - 14:13
Des photos sont plus parlantes, voici un exemple sur des poignées de porte :
Message  gta v6 le Ven 26 Juin 2015 - 0:17
très beau rendu , mais au touché? c'est mou ?
Message  bertrand 95 le Ven 26 Juin 2015 - 11:37
Non, c'est dur mais soyeux. Très agréable et des couches fines.
Mise en œuvre des plus faciles, séchage rapide, et depuis que j'ai refait mes plastiques (ceux en photos ne sont pas de ma voiture mais à titre d'ex car je n'ai pas de photos détaillés des miens avant et après), ils ne sont pas fragiles, pas sensibles aux petits chocs et rayures (trousseau de clefs dans vide poche par ex.) et puis si c'est le cas contrairement au plastidip une nouvelle couche de peinture rapide alors que le plastidip il sera nécessaire impérativement d'enlever la couche initiale.
Message  4n0x le Ven 26 Juin 2015 - 11:42
En mettant cette peinture tu conserve un aspect d'origine mais pas le touché dommage.
Par contre tu as une meilleure résistance d'après ce que tu dis... A réfléchir...
Mais le "plastidip" d'origine a tenue 25 ans tout de même!
Message  bertrand 95 le Ven 26 Juin 2015 - 14:54
Je n'ai plus ma GTA sous le coude pour vérifier, mais l'entourage du tableau de bord partie compteur ainsi que les ouïes d'aérations ne sont pas souples au toucher. Cela reste du plastic dur au contraire du tableau de bord lui même en skaï et avec une couche de mousse en dessous.
Nous parlons bien de peindre les éléments durs du tableau de bord et de la console.
Message  Patrick7888 le Ven 26 Juin 2015 - 23:49
Merci pour cette info Wink Wink
Message  gégéta le Sam 27 Juin 2015 - 0:48
+1 bertrand
au départ du post j ai cru que c était du tableau de bord dont il s agissait ... Embarassed
en fait c est l entourage du conteur , qui est bien en dur, comme les aérateurs , poingnées interieurs ,
