carrossage
carrossage
Bonjour, sur ma kit le mans je me suis aperçu que j' avais du carrossage négatif d'un côté et nul de l' autre en mettant le niveau sur les roues du train avant. Je m'aperçois que je n' ais pas refais la pression des pneus et suis bien concient que c'est aproximatif mais je pense vraiment avoir un écart ,pourtant l'usure parait la même des deux côtés!
Question!
Quelqu' un pourrait il me dire ou me faire une photo de son carrossage avec un niveau pour comparer?
Ma GTA est rabaissée!
Je sais qu' il n' y a pas de réglage mais peux on le faire comme pour le train arrière par exemple?
Merci!
Question!
Merci!
gta v6- Pilote confirmé
Re: carrossage
en effet le carrossage n'est pas réglable (en théorie)
40' +ou- 20' en négatif
il faut mesurer cet angle sur un sol parfaitement droit dans l'axe transversal de la voiture
direction droite
roues sans contrainte au sol
le fait que la voiture soit rabaissée ne dois pas changé radicalement la valeur de carrossage
je ferai une mesure sur la mienne ce week end
A+
direction droite
A+
philippe45- Pilote confirmé
Re: carrossage
merci de m'avoir répondu; si tu peux me faire une photo avec le niveau de bulle pour que je compare .sur la mienne le niveau est pleine bulle roue droite et à moitié côté gauche. le niveau du garage n'est pas exactement droit mais j'ai l'impression de voir le défaut à l'oeil !
si j'ai un défaut comment peut on faire?
une cale au niveau de la coupelle d'amortisseur?
si le brancard à bouger ,pas bien! pourtant on m'avait assuré que ça n'avait pas touché!
un triangle!
pas de jeu à priori dans les rotules!
un triangle!
Re: carrossage
pas de jeu dans les silent blocs non plus?
Re: carrossage
bonsoir Gégéta, j'ai juste levé la roue en la bougeant de haut en bas et de gauche à droite vite fait!
Re: carrossage
Il faut aller faire contrôler la géométrie sur un banc. Un différence de carrossage D / G de 1° est tolérée.
Sur la mienne, rabaissée aussi, les valeurs s'établissent à -1°45' de chaque côté.
Nico- Pilote confirmé
Re: carrossage
le niveau , c est cool; mais ton sol; il est comment?
as tu essayer de postionner la voiture a l envers sur ta dalle? et de recontroller.
a l' occasion , je vais faire l essai sur la mienne.... pour voir.
Re: carrossage
bonsoir, non je n'ai pas mis le véhicule dans l'autre sens; il faudrait que je la sorte dehors sur la chaussée mais vu que je ne suis plus assuré pour le moment ,que je n'ai plus de portes et que je la prépare pour la mise en après......je verrai cela ensuite .....j'ai mis le niveau sur la dalle et celui ci est à peu près droit .
Re: carrossage
Re: carrossage
superbe cette video, tant pis pour la langue. je ne savais pas que la gta fonctionnait aux glaçons!
Re: carrossage
Sans alcool, mais ... aux glaçons, en effet !
Re: carrossage
d'ou la logique d'avoir un intercooler plus grand!
Re: carrossage
j'en reviens avec mon histoire de carrossage ;voir le lien de ma présentation car pas de réponse dessus!
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1463p90-presentation-olivier-du-28-gta-v6#39901
