refixer le bloc ventilation sur le tunnel
j'ai malencontreusement appuyé sur le bloc et celui est entré dans le tunnel. J'ai réussi le le remonter il il ne tiens pas bien. Qui l'a déjà de démonté et refixer. Je suis preneur de photos.
Merci à tous.
Merci à tous.
Francky- Pilote confirmé
Re: refixer le bloc ventilation sur le tunnel
Début de réponse ici, voir si ton entourage de levier n'est pas cassé ( à vérifier et à changer si besoin ) et normalement il y a une vis présente dans le premier vide poche, celle-ci sert à fixer la commande bloc chauffage avec une patte métallique.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t731-depose-et-repose-bloc-de-commande-chauffage-clim
Sympa l'avatar.
Sympa l'avatar.
» soucis de ventilation
» Forcer la ventilation
» pbm ventilation moteur
» Rech. une bouche de ventilation gta
