Durite d air dépression
mimialpine- Pilote adulte
Re: Durite d air dépression
Hello !
Nul besoin d'essayer de trouver chez Renault.
Pour refaire le circuit de ma voiture, j'ai acheté de la durite silicone au mètre.
On trouve ça sur tous les bons sites ... perso, il me restait de la longueur suite à achat de plusieurs mètres pour ma Saab 900 T16.
De mémoire, il y a deux diamètres différents sur le circuit, mais je ne sais plus lesquels (voir dans le manuel PR).
si durite serrage collier il y a encore chez renault sauf une qui etait plus dispo bon il y a 3 ans mais toute les autre dispo
faut prendre pour r25 v6 turbo et non alpine
les voici
seul une grande plus dispo
mais en prenant 2x la grande encore dispo on peut la monté aussi , et voici toute les ref qui te faut
et les voila le jour du montage
les voici
Ok merci du conseil les amis je vais voir chez Renault pour commendee la durite pour info c est du 5mm je vous informe des que j ai fini
Salut à tous des nouvelles de la durite ben il ne la font plus
mimialpine a écrit:Salut à tous des nouvelles de la durite ben il ne la font plus
Tu as fait comment du coup pour toi ???
J ai récupérer un tuyaux de frein en alu couder a 90 degrés je vais couper se que j ai besoin (le coude) et emancher deux durite de 5mm ça sera toujours mieux qu une durite pincée je vais m en occupée ce weekend end
» durite eau référence ?
» réf durite Turbo
» pression durite d eau
» durite dump valve
» Quelle est cette durite ?
» réf durite Turbo
» durite dump valve
