support de vanne de ralentie
bonjour
je recherche un support de vanne de ralentie 2eme montage;
c est a dire le montage situer sur le cache culbuteur gauche.
j ai une vanne ( 2eme montage) toute neuve avec les 2 sorties opposée montée sur mon auto , mais montée un peux bidouillée ,vu que la sortie n est pas située au meme endroit...
donc plutot que de recherchée une vanne 1er montage avec la sorte au dessus, afin de remettre ca en place
j envisage cette modification ..
c est page 13.392 du pr:
pieces ; 30 et 3
17 et 16 pour le support
12 et 26 pour les vis
28 la bague
14 et 13 les durites ( éventuellement !)
au fait : la piece 31 ou va elle?
pieces ; 30 et 3
28 la bague
Re: support de vanne de ralentie
Tu n'as pas fait une demande chez ton concessionnaire pour éventuellement savoir la disponibilité ???
salut pat :
merci de ta proposition ; en fait je ne sais pas si la piece ci dessus peux convenir , car je ne sais pas si sur la gta c est la meme.( au niveau de la fixation sur le cache culbu)
je n est pas demander chez renault; avec les gta qui se démontes pour le marché d occasion , je pense trouver bonheur ici,avec les durite si possible
le cas échéant, je demanderais si les durites sont dispo etc, et je vois avec toi pat.
merci pour les photo
il n y a pas d' urgence.
ok par contre si tu veut une photo de ma r25 v6t pour voir ou est vraiment fixé cette piece dit le moi
en regardant ton post de restauration de la gta je vois que tu as aussi la vanne 2 éme montage.
toi qui as les 2 pieces sous les yeux, n' est t il pas plus simple pour moi que tu jette un oeil a l occasion ?
pat 02 a écrit:ok par contre si tu veut une photo de ma r25 v6t pour voir ou est vraiment fixé cette piece dit le moi
des photo de ta 25 ? on en redemande toujours !
gégéta a écrit:en regardant ton post de restauration de la gta je vois que tu as aussi la vanne 2 éme montage.
oui mais la je peut pas trop y accéder a alpine , elle est coller au fond du garage et même sur le coter du mal et il y a une voiture devant en démontage donc pas évident
sinon oui c'est une bonne idée mais je peut faire ca pas avant 15 jours au moins
ca fait un an et demi que j' ai la gta et c était déja comme ca avant
pas de soucis pat
pas de soucis pat
» problème de ralenti
» Problème de ralenti
» durite vanne de régulation de ralenti d501
» Support sondes
» Support sondes
