tuyaux central
tuyaux central
Message  v6gt81 le Sam 7 Mar 2015 - 10:21
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changer les tuyaux qui traverse l'auto ,donc se qui part du radiateur au moteur
Re: tuyaux central
Message  phb77 le Sam 7 Mar 2015 - 11:01
Salut Claude,
Marcel (génèrale.lee), membre sympathique du Nord, a déjà réalisé cette opération :
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1171-presentation-marcel-du-62-generale-lee
Il a détaillé en photos ses travaux, sur l'excellent Forum de l'ASAN. je pense que l'on peut lui demander qu'il nous en mette ici  Smile
Philippe.
Re: tuyaux central
Message  v6gt81 le Sam 7 Mar 2015 - 11:55
hello Philippe, merci
donc nos belles ont trois tuyaux , la je pense qu'il me faudra un pont pour pouvoir changer ça .oui si monsieur général lee peu poster un tuto cela aiderais bien .
comme je suis entrains de planifier de changer le systèmes d'eau ,donc toutes les durites et c'est fameux tuyaux .le reste étant neuf
Re: tuyaux central
Message  JPS le Sam 7 Mar 2015 - 12:19
Re: tuyaux central
Message  JPS le Sam 7 Mar 2015 - 12:25
Re: tuyaux central
Message  PHIL TIM le Sam 7 Mar 2015 - 12:26
Faut déposer le bloc moteur/boite, donc profites pour faire l'embrayage et tous les joints etc.....
Re: tuyaux central
Message  JPS le Sam 7 Mar 2015 - 12:26
bon courage lol!
Re: tuyaux central
Message  v6gt81 le Sam 7 Mar 2015 - 12:51
oh merci JPS ,oui s'il faut tomber le groupe complet j'oublie de le faire moi même ,pas le matériel .donc je ferais les durites et je planifierais ça la prochaine fois .
merci pour les photos cup drink
Re: tuyaux central
Message  gégéta le Sam 7 Mar 2015 - 13:51
JPS a écrit:bon courage lol!
sur la le mans : tu as fait ca sans pont élévateur?
une fois que moteur boite et déposé, s est galère ensuite a changé ces fameux tubes ?
ces tubes ne sont pas trop exessifs en tarifs, je sais pas si ca arrive souvent qu ils se mette a fuir ? Crying or Very sad
si oui il doit y avoir des endroits spécifique qui sont a surveillés, soudures des pattes etc... ?
si s est le cas il faut les prévoir a chaque dépose du train arrière. affraid
Re: tuyaux central
Message  gégéta le Sam 7 Mar 2015 - 14:00
v6gt81 a écrit:oh merci JPS ,oui s'il faut tomber le groupe complet j'oublie de le faire moi même ,pas le matériel .donc je ferais les durites et je planifierais  ça la prochaine fois .
oui; déja avec toutes les durites neuves, sondes, pompe a eau, calorstat, radiateur, restauration des ou du ventilo; le circuit et sur a 90 pour 100.
comme le dit phil ; les tubes vont avec l échange de l embrayage , joints; etc, changer ces tubes en préventif pour le plaisir et remonter la boite telle qu'elle c est comme prendre la douche sans changer la culotte. pig
a la limite ce qui est bien; et qui n est pas trop lourd niveau finance,s 'est faire du préventif et fait le radiateur de chauffage , il fait partit du circuit et top ou tard il va dégager Razz
ca prend du temps, mais s est dépose repose, tu démonte change la piece, tu remonte ; pas TROP de surprise comme a l arrière ou la liste est interminable Shocked
Re: tuyaux central
Message  v6gt81 le Sam 7 Mar 2015 - 14:51
oui comme j'ai déjà fait la pompe ,radiateur, thermostat et calorstat je vais faire toute les durites .merci pour vos conseilles
Re: tuyaux central
Message  JPS le Sam 7 Mar 2015 - 15:48
ces tubes vont bien sur fuirent de plus en plus puisse qu'ils ont 25 ans !
je n'ai pas de pont !
les tubes vont bien a changer il suffit d'être patient Very Happy
quant au prix de toute façon quand ils sont morts ils sont morts !
Re: tuyaux central
Message  v6gt81 le Sam 7 Mar 2015 - 15:58
oui ta raison un jour ou l'autre je devrais le faire ,pour le moment je fait les durite et plus tard les tuyaux avec le reste vue qu'il faut tout déposer .la je n'ai aucune fuite donc pas de souci
Re: tuyaux central
Message  blub le Lun 9 Mar 2015 - 5:07
vu que je vais tomber moteur boite pour changer mon embrayage, je me posais aussi la question de changer ces tubes en preventif
à priori la bonne reponse est oui...
autant le faire tant que c'est possible !
allez hop, encore quelques bricoles de plus à acheter pour ma bestiole !
Cool
Re: tuyaux central
Message  génèrale.lee le Lun 9 Mar 2015 - 13:12
Bonjour, je posterai sous peu d'autres photos et conseils. j'ai effectué la dépose e début 2014 du moteur pour passage des tubes inox... sur ses deux photos, on peu remarquer les deux rustines de dépannage, en effet j'ai roulé en 2013 avec se petit dépannage, démontage du réservoir pour lancer un morceau de durite, car tube acier perforé (trou d'aiguille importante)et serrage de collier, pour colmater et ensuite trou également coté moteur, qui était plus accessible, sa m'a permis de rouler un peu sur deux courtes distances, et j'ai effectué la dépose du moteuu en 2014, les tubes inox inox ont les trouvent en allemagne chez SIMON, si je me souviens bien au alentour de 300 euros...
A bientôt, Marcel
génèrale.lee
Re: tuyaux central
Message  génèrale.lee le Lun 9 Mar 2015 - 13:31
Outil nécessaire pour dépose moteur, qui vient se loger dan la corniére en U du véhicule... (avec mise en place de deux chandelles)
Ensuite dépose du moteur au fond de la fosse...
Ensuite déplacement du véhicule car la voiture un monté sur plateau roulettes...
N'hésiter pas pour les conseils, Sportivement, Marcel
génèrale.lee
Re: tuyaux central
Message  génèrale.lee le Lun 9 Mar 2015 - 13:34
génèrale.lee
Re: tuyaux central
Message  v6gt81 le Lun 9 Mar 2015 - 18:09
cela semble compliquer de faire ça sans un pont ,donc pour moi je ferais faire par un pro ,merci pour le tuto
Re: tuyaux central
Message  4n0x le Lun 9 Mar 2015 - 19:38
Il me semble que tu peux sortir le moteur par le dessus.
Même sans pont ou fosse c'est faisable, mais chiant, pénible.... L'avantage c'est le coût de main d'oeuvre!
Un copain l'a fait sur une V6 GT, deux fois de suite car le joint spi côté embrayage était de mauvaise qualité et a fuit direct..... Evil or Very Mad
Re: tuyaux central
Message  phb77 le Lun 9 Mar 2015 - 21:36
Merci Marcel Smile !
Re: tuyaux central
Message  V6EN26 le Mar 10 Mar 2015 - 1:58
Bonsoir. Très ingénieux système pour faire glisser latéralement ta voiture... cheers Je suis toujours admiratif des gens comme toi qui "tombent" un moteur dans leur propre environnement avec les moyens du bord... Perso, je serai bien embêté... Et au moins tu sais exactement ce qui aura été fait sur ta voiture. Bravo.
Re: tuyaux central
Message  ludo33 le Mar 10 Mar 2015 - 12:11
Merci Marcel pour ces photos !!!
C'est prévu dans le programme de restauration (qui a pris du retard suite à d'autres priorités) de les remplacer.
L'outil pour soulever l'arrière est pratique à utiliser ??
As tu une photo de l'outil est situation pour voir où il s'appuie ?
Outil nécessaire pour dépose groupe propulseur
Message  génèrale.lee le Mar 10 Mar 2015 - 13:13
Bonjour ludo, désolé pour la qualité d'image, je pense avec cette photo celà te donnera une vision de l'emplacement de cet outil, à l'époque notre club avait fait produire par un artisan à une dizaine d'exemplaire, que nos gens se sont vite empressé d'acheter, un bon bricoleur peu le faire, car il y a toute les côtes qui sont notés en bas à gauche...
c'est idéal, car tout le train arriére descend, avec berceau moteur et boite...
génèrale.lee
Re: tuyaux central
Message  génèrale.lee le Mar 10 Mar 2015 - 13:21
génèrale.lee a écrit:Bonjour ludo, désolé pour la qualité d'image, je pense avec cette photo celà te donnera une vision de l'emplacement de cet outil, à l'époque notre club avait fait produire par un artisan à une dizaine d'exemplaire, que nos gens se sont vite empressé d'acheter, un bon bricoleur peu le faire, car il y a toute les côtes qui sont notés  en bas à gauche...
Cette photo supplément, installation d'une tige fileté, lors du remontage du groupe entier par le palan électrique, permet le guidage vers l'encrage des 6 points (fixation berceau au chassis)
A bientôt, Marcel
génèrale.lee
Re: tuyaux central
Message  ludo33 le Mer 11 Mar 2015 - 0:39
A bientôt, Marcel
Merci Marcel pour ces informations !! Very Happy
Je vais me lancer dans la fabrication de l'outil !! study
Re: tuyaux central
