restauration alpine D500 1988
Message  Speedfight-tof le Mer 8 Avr 2015 - 23:19
bonjour
donc voici la restauration d une alpine gta v6 atmo
la voila lors de l achat,
extérieur est +/- en bon état peinture compléte a prévoir
l intérieur lui est très abimé
la suite plus tard ... Wink
Speedfight-tof
Re: restauration alpine D500 1988
Message  PHIL TIM le Mer 8 Avr 2015 - 23:24
Bonne base, de bonnes options: cuir, clim. Very Happy Very Happy
Pour le cuir, effectivement, à refaire chez un bon sellier.
Merci à toi pour les photos.
Message  Speedfight-tof le Mer 8 Avr 2015 - 23:36
oui option clim mais l ancien propriétaire a retiré tout l ensemble ... et pour retrouver toutes les pièces sa doit être mission impossible
Speedfight-tof
Message  PHIL TIM le Mer 8 Avr 2015 - 23:53
Speedfight-tof a écrit:oui option clim mais l ancien propriétaire a retiré tout l ensemble ... et pour retrouver toutes les pièces sa doit être mission impossible
Tu appelles quoi par tout l'ensemble ????? le compresseur et courroie ?????
Message  ludo33 le Jeu 9 Avr 2015 - 0:55
Bonne base de restauration !!
Pour la clim pas évident de trouver les pièces mais Phil va nous faire des miracles !! Very Happy
Message  gégéta le Jeu 9 Avr 2015 - 1:15
elle a l air nickel cette auto,saine, je pense que la restauration va bien ce passée, pour tes pieces de clim, pas de miracle; il faut trouver le lot sur une épave.
pour les cuir, provisoirement il existe des " cirage miracle"... ca ne fait pas du neuf mais ca dépanne, je ne suis pas expert en cuir mais j ai vu des démo et ca ma l air pas mal.
tu conte faire quoi? la mettre sur calles pendant 2 ans ou rouller avec et faire tout ca petit a petit?
Message  v6gt81 le Jeu 9 Avr 2015 - 9:00
oui superbe cette V6GT Atmo une très bonne base
Message  Speedfight-tof le Jeu 9 Avr 2015 - 9:51
Pour la clim il y a plus de compresseur, radiateur, tuyauterie, ...
Pour l interieur c est déjà fait ! Je vous montre l évolution au petit a petit
Speedfight-tof
Message  PHIL TIM le Jeu 9 Avr 2015 - 19:11
Speedfight-tof a écrit:Salut
Tuyaux et radiateur, tout peut se faire sur mesure, le compresseur, standard sur une base de r25 avec adaptation des flexibles. Reste le bloc clim/chauffage si encore présent ou pas ????
Dès que je peux refaire la mienne, je l'a remet en route, grand confort quand il fait chaud. sunny sunny sunny sunny sunny
Message  phb77 le Jeu 9 Avr 2015 - 23:41
Pffff, une GTA avec la chaine Hi-Fi, le cuir et la clim .... et pourquoi pas la direction assistée et l'ABS pendant que l'on y est Very Happy !
C'est de l'humour, belle GTA, comme on les aime, félicitations Smile ...
Message  V6EN26 le Ven 10 Avr 2015 - 9:31
Je trouve cette GTA pas mal du tout.... Et c'est toujours intéressant de voir des photos avant/après des travaux effectués sur une voiture... Merci à toi... Very Happy
Message  pat 02 le Ven 10 Avr 2015 - 21:53
tres bonne base Very Happy
on va attendre le reste en photo cheers
Message  Speedfight-tof le Sam 11 Avr 2015 - 18:48
donc voici la suite
pour le moteur on avait vu une fuite d huile au niveau du chache culbuteur avant de l acheter
ensuite quand nous somme allée la chercher on a regardé de plus pres ... le vendeur avait certainement nettoyer le plus gros de l huile avant !
- fuite d huile au deux cache culbuteur, contacteur pression d huile, bourage vilebrequin coté distri et boite a vitesse, ... un peu partout
- consamation de liquide de refroidissement
- mayo dans l huile moteur
- fuite niveau boite a vitesse ( cardan et entre les 2 carter )
alors conclusion la voiture a pas ete toujours bien entretenu au niveau de perte de huile ( entretien suivit ! mais ne remplacait pas les joint defectueux ... ) elle est resté quelques années sans bcp roulé donc touts les joints sechés, on alors decidé de deposer le moteur pour une remise en etat
changement tout les joints moteurs ( joint de culasse, carter , cache culbu, touts les bourages, joint carbu, ...)
nouveau mecanisme, butée , embrayge ( il etait temps )
durite silicon
voila le moteur avant
en meme temps j ai rafraichit les compartiment moteur
Speedfight-tof
Message  PHIL TIM le Sam 11 Avr 2015 - 19:03
Hé oui, le défaut çà, ces joints... Rolling Eyes Rolling Eyes , le faisceau électrique aura besoin aussi d'une révision. Suspect
Message  Speedfight-tof le Lun 13 Avr 2015 - 23:36
la suite de la restauration moteur
alors pour commencer un petite commande
un petite couche de couleur pendant le remontage , et changement de tout les goujon
gaine thermique pour les deux collecteur 3 en 1 DEVIL pour reduit la chaleur dans le compartiment moteur
mise en place du nouveau embrayage
ensuite repose du moteur avec des nouvelles durite silicon
a bientôt pour la suite
Speedfight-tof
Message  PHIL TIM le Lun 13 Avr 2015 - 23:37
Super taff çà, bravo. cheers cheers cheers cheers cheers
Message  Gégé13821 le Lun 13 Avr 2015 - 23:41
T'aurais pas confondu Pâques avec Noël !!!
Durits, peinture, .... C'est magnifique !!!
Bonne continuation.
Gégé13821
Message  gégéta le Lun 13 Avr 2015 - 23:41
tu nous gattes avec tes belles photos! c est beau les collecteurs de v6 atmo !
super boulot cheers cheers a+
Message  pat 02 le Mar 14 Avr 2015 - 1:04
super boulot bravo cheers
mais tu marque ( consamation de liquide de refroidissement et mayo dans l huile moteur ) scratch
et tu remonte sans refaire joint de culasse ou joint d’embase car un des 2 est hs Crying or Very sad
Message  sportiva 850 le Mar 14 Avr 2015 - 1:20
pour les collecteurs de v6 gt sont les m^mes que les a310
mais, si tu as ces collecteurs, tu ne peu plus mettre la clim,
car le compresseur de clim ne passe plus.
Laurent
Message  V6EN26 le Mar 14 Avr 2015 - 1:40
Çà a de l'allure !!! Bravo... sunny sunny
Message  v6gt81 le Mar 14 Avr 2015 - 9:20
ah quel beau travail cela fait plaisir a voir ,bravo et merci pour le partage
Message  Speedfight-tof le Mar 14 Avr 2015 - 9:44
Ok ok pour la clim
Pour les joint de culasse je les aî fait après car je l ai vu seulement quand j ai remonté tout ...
Speedfight-tof
Message  pat 02 le Mar 14 Avr 2015 - 11:28
bon si tu a fait apres ca va mais dommage car le moteur sorti tu avait plus de place pour bien travailler
sinon bon boulot Very Happy
Message  sebgt83 le Mar 14 Avr 2015 - 20:38
sportiva 850 a écrit:Bonsoir,
Laurent
Peut on monter avec ces collecteur les echappement d a310 v6 du coup? ???
Et toi tu installera quoi comme echappement sppedfight-tof? ?????
sebgt83
