Reparation monteur leve phare
+4
vlad 89
8 participants
Bonjour voilà mon phare avant gauche ne se levait plus, j'ai demonté et j'ai decouvert que cela se passait au niveau du reducteur du moteur ( le moteur lui fonctionnant tres bien).
Quand j'ai ouvert j'ai trouvé cette espace de poudre de plastique :
j'ai donc commandé un kit avec nouveau joint et trois petits cylindre qui servent de cales et de fusibles à la fois.
vlad 89- Pilote adulte
Re: Reparation monteur leve phare
Très utile pour tous les propriétaires de a610, pas grand chose à changer grâce à ce kit
Le bloc complet est dispo chez Simon mais à plus de 400 euros.....
http://www.ebay.com/itm/Corvette-Fiero-Firebird-Headlight-Motor-Repair-Pins-Bushings-Pellets-W-Gasket/151210332218?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4212210172752548554%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D161175792044%26
Il y a aussi l'ensemble moteur/réducteur en Alu !!
oui ce vendeur sur eBay propose plusieurs kit differents
En tout cas, bien sympa ce partage d'informations, avec photos à l'appui, merci à tous, merci Vlad !
phb77 a écrit:En tout cas, bien sympa ce partage d'informations, avec photos à l'appui, merci à tous, merci Vlad !
+1 j'ai reçus le kit la semaine dernière, encore merci pour les infos et la convivialité de ce forum
Lauples- Pilote confirmé
Lauples a écrit:phb77 a écrit:En tout cas, bien sympa ce partage d'informations, avec photos à l'appui, merci à tous, merci Vlad !
Nous faut un petit reportage photos.
+ 1PHIL TIM a écrit:Lauples a écrit:phb77 a écrit:En tout cas, bien sympa ce partage d'informations, avec photos à l'appui, merci à tous, merci Vlad !
On attends le reportage
+1 pour le reportage!
c est une panne courante.
Oups moteur déjà remonter, mais promis je fait des photos demain car j'ai découvert encore autre chose sur ma jaune........
Surprise
Surprise
Je vais refaire les miens
Il y a plusieurs refs, si je comprends bien il faut 2 kit à 8.99$+16.70$de port?
Sur le vendeur ebay carguy8t8 c'est un kit pourpontiac fiero firebird?
HAKIV6- Pilote confirmé
HAKIV6 a écrit:Je vais refaire les miens
Normalement oui, il y a aussi la version avec l'engrenage, plus cher aussi.
Ok,j'avais un doute car sur la photo du kit que lauples a acheté il y a 2 joints dans la pochette, donc il y a peut etre aussi le kit pour 2 phares mais je ne l'ai pas vu.
Il vaut mieux que je demonte avant de commander pour voir s'il faut changer aussi l'engrenage alors?
Pour mon cas les phares montent bien 1 fois/2 ou sur 3..
Quand ca ne marche pas, ils n arretent pas de s ouvrir et se fermer..
A mon avis ta panne n'est pas la même......
Une fois ces engrenages cassés ou en poudre Le phare ne se lève plus du tout! Si je dis pas de bêtises....
Sinon il y a du jaune partout sur tes pièces, elle a été repeinte par des gorets ou c'est moi???
Démonte ton moteur avant si tu veux pour être certain, théoriquement la roue dentée n'a rien c'est les pastilles qui lâchent.
il te faut deux kits à 8.99.
Appel moi si tu veux tu as déjà mon tel.
Laurent.
» lève glace capricieux
» Boutons de lève vitre GTA
» réparation de la jauge essence de la GTA
» Système lève vitre a610 idem R25 ?
