V6 turbo du capitainecaverne
Re: V6 turbo du capitainecaverne
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:35
il faut une vidéo plus longue avec les éléments fonctionnels
Message  gégéta le Lun 13 Avr 2015 - 23:37
la vidéo n est pas super mais j entend bien ce bruit,ci c est celui ci : on dirrais que c est une petit tuyau d air qui pisse;study et qu il y a de la pression ...
tu as regarder vers la bobine si rien n est débrancher et a coter du boitier papillon? il y a pas mal de petit tuyau, regarde si il n y en a pas un de couper dans le creux d un coude etc....
s est une sacrée plomberie ce moteur . No
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:40
gegeta le sifflement n'est du cas la dépression .
capitainecaverne peux tu nous donner des éléments sur son passer ?
Message  capitainecaverne le Lun 13 Avr 2015 - 23:41
Non non JPS, j'ai démonté les pièces a la recherche du bruit, aucun changement dans ce bruit tout remonté.
Toutes les durites sont bien branchées, je vais retourner demain pour voir les durites en détails... Mad
capitainecaverne
Message  PHIL TIM le Lun 13 Avr 2015 - 23:42
tournevisgt a écrit:Vérifie également le tuyau et la sonde de dépression-pression turbo qui se trouve à cote de la bobine d'alumage
Oui, j'ai eu le tour, j'en ai profité pour changer les durites, vendu au mètre et tout est rentré dans l'ordre.
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t383p150-petites-bricoles-sur-alpine-gta
Vois ces petites durites si toutes bien branchées. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:43
as tu démonté la pipe d'admission au dessus du papillon ?
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:45
regarde ton canister si ça tombe il est ouvert !!!!!!!
pollution ralenti instable !
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:46
as tu contrôlé les éléments dont on ta parlé ?
Message  capitainecaverne le Lun 13 Avr 2015 - 23:48
Je n'ai pas encore démonté la pipe d'admission, tu pense a une prise d'air?
capitainecaverne
Message  gégéta le Lun 13 Avr 2015 - 23:49
oui jps, désolé, je me suis mal expliquer,oui je sais qu ' au ralentie, il n y a pas de pression donc normalement , c est forcement une des petites durites... comme le dit phil
les grosses de l echangeur , le manchon bleu du turbo, ... etc ; ne sont certainement pas en cause.
maintenant que tu est la Very Happy je te laisse traiter ce dossier Arrow Razz
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:52
capitainecaverne a écrit:Je n'ai pas encore démonté la pipe d'admission, tu pense a une prise d'air?
il y a un joint entre la pipe admission et le papillon ! mais contrôle ton canister !!!!!!!!!!!
Message  capitainecaverne le Lun 13 Avr 2015 - 23:54
Tout conseils est bon a prendre gégéta je te remercie.
JPS, j'ai commandé filtre a air, essences, bougie, tète et doigt d'allumeur pour partir sur un truc sur.
OK je contrôle le canister demain.
capitainecaverne
Message  JPS le Lun 13 Avr 2015 - 23:58
fait une liste de ce que tu as contrôlé !
as tu un ami qui aurait un détecteur à ultrason ou une bombe de détection de fuite tu gagnerais du temps .
Message  capitainecaverne le Mar 14 Avr 2015 - 0:15
Je vais chercher sa, j'ai une autre vidéo mais sa donne pas grand chose...
capitainecaverne
Message  Lauples le Jeu 16 Avr 2015 - 0:13
Bonsoir,regarde ton capteur de pression atmosphérique si la durite qui vient dessus est coupé voir cassée c'est tout à fait le symptôme . Fume t'elle noire a l'échappement ?
Message  capitainecaverne le Ven 17 Avr 2015 - 0:16
Sa lui arrive de fumée noir, mais assez rarement.
La je suis en train de faire le tour de toutes les durites d'air et je change toute celle qui sont "séchées".
J'en ai trouvé deux fendues au niveau de la fixation.
capitainecaverne
Message  PHIL TIM le Ven 17 Avr 2015 - 0:23
Durite dispo au mètre chez Renault, çà va le faire. Very Happy
Message  capitainecaverne le Sam 18 Avr 2015 - 22:03
Sa a l'air bon du coté du circuit du canister, je change néanmoins toutes les durites.
Aujourd'hui j'ai changé les 6 bougies, il y avait des Bosch H7DC.
J'ai aussi changé la tête et le doigt d'allumeur.
capitainecaverne
Message  capitainecaverne le Sam 18 Avr 2015 - 22:06
J'ai une prise qui n'est pas branché, quelqu'un a une idée, le potentiomètre de richesse que je n'ai pas???
capitainecaverne
Message  PHIL TIM le Sam 18 Avr 2015 - 22:11
Pareil pour moi, elle est fixée sur le support de la bobine normalement. En bas à droite sur la photo. Very Happy Very Happy
Message  capitainecaverne le Dim 19 Avr 2015 - 1:40
Ok merci.
capitainecaverne
Message  capitainecaverne le Mar 21 Avr 2015 - 23:39
Tout est remonté, ralenti stable et plus d'hésitations cheers
capitainecaverne
Message  capitainecaverne le Mar 21 Avr 2015 - 23:40
Reste plus que la pollution au ralenti a faire contrôler.
capitainecaverne
Message  JPS le Mar 21 Avr 2015 - 23:43
ça c'est une bonne nouvelle Very Happy
Message  capitainecaverne le Mer 22 Avr 2015 - 23:33
Déjà les bougies étaient pas du tout les même, voir photo, la tête d'allumage était un peu oxydé et il y avait deux durites fendues dont celle du capteur de pression absolue.
capitainecaverne
