modification freins de ma v6 gt
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  sebgt83 le Dim 12 Avr 2015 - 23:04
Bonsoir à tous.
Je me suis lancé dans l amélioration du freinage de ma belle. Mais je rencontre des problèmes .
Mon petit projet :
Étriers 406 v6 à l avant
Disques avant clio rs1
Durites aviation aux 4 coins
étriers avant d origine monté à l arrière sur second support de fusée
Garder les étriers arrières comme simple freins à mains.
Premiers soucis.
Mes jantes avant sont des bbs en 16 p 7,5 de large et un ET 33
Montée avec des 205/45/16
Premier test montage à blanc
il me faut du 20 mm en cales Neutral  Pas top
du coup cela dépasse des ailes
Et quand je braque cela touche dans le passage de roue.
alors je sais que certains ont fait ce montage mais je.manque d info précise.
Es ce qu en.passant en 195/45/16 ça va bien aider?
Est il possible d avancer les triangles avant. Il me semble que certains l.ont fait.????
Apperement sur les première gta c est un defaut le train avant est très en arrière. .....
à vous ..... merci d avance
sebgt83
Re: modification freins de ma v6 gt
Message  V6EN26 le Lun 13 Avr 2015 - 1:05
Je te confirme que le train avant des premières GTA est assez reculé (j'ai même cru qu'il y a avait un souci sur ma voiture quand je m'en suis rendu compte !! Embarassed )
Photos pour que tu vois...
Et question monte pneumatiques je suis en 205X45X16 à l'avant et 255X40X17 à l'arrière...
Çà passe.... C'est finaud ; mais çà passe.... Et il faut dire aussi que la voiture a les ailes élargies puisqu'il s'agit du Kit Le Mans...
Message  sebgt83 le Lun 13 Avr 2015 - 11:05
Et oui v6en26 cela surprend en effet. Toi avec les ailes aucun souci.
Je sais que Nicolas avait parlait de cette modif ( avancer les triangles) mais c était sur forum beauté .
Es ce que qu pourrait poster des photos du montage standardisé par la suite des triangles barre stab etc..... ?????
sebgt83
Message  rv09 le Lun 13 Avr 2015 - 11:47
sur la mienne aussi les roues avant sont très en arrière...un gars de mon club m'a aussi parlé de la possibilité d'avancer les triangles,
en inversant des cales qui sont présente au niveau de la fixation,mais j'ai jamais osé me lancer..
rv09
Message  sebgt83 le Lun 13 Avr 2015 - 13:30
Oui c est bien de cette modif que j ai besoin....
nico, des info ????
sebgt83
Message  4n0x le Lun 13 Avr 2015 - 13:53
Tu dois monter des cales pour que l'étrier Brembo passe?
Le problème c'est la jante rentre trop sans cale? Elle touche donc l'étrier? C'est juste?
Concernant les triangles en arrières, c'est commun au modèles GTA d'avant 88 non????
Message  sebgt83 le Lun 13 Avr 2015 - 14:52
4n0x a écrit:Tu dois monter des cales pour que l'étrier Brembo passe?
Tout à fait.
sebgt83
Message  4n0x le Lun 13 Avr 2015 - 16:20
Je suis vachement étonné qu'avec un ET33 ça passe pas.........
Donc il faudrait un ET13 pour que ca passe en gros....
Message  sebgt83 le Lun 13 Avr 2015 - 19:06
Montage à blanc
sebgt83
Message  sebgt83 le Lun 13 Avr 2015 - 19:14
Les fameuses cales à déplacé? ???????????
Desolé avec le tel impossible de mettre les photos à l endroit
Dernière édition par phb77 le Mar 14 Avr 2015 - 1:29, édité 1 fois (Raison : Photos remises à l'endroit)
sebgt83
Message  sebgt83 le Lun 13 Avr 2015 - 19:16
Je précise que les cales du montage à blanc sont 30 mm . Du coup il me reste 12mm entre la jante et l etriers. Du 20 mm fera l affaire.
sebgt83
Message  rv09 le Mar 14 Avr 2015 - 11:26
Ce sont effectivement ses cales que l'on m'a dit de déplacer,mais je ne garantie rien,c'est pour cela que je n'ai rein fait pour l'instant...
si quelqu’un l'a fait ce serait sympa de nous le dire.. Exclamation
rv09
Message  4n0x le Mar 14 Avr 2015 - 13:57
Truc bête, si tu déplace ces fameuses cales, la barre stab ne correspondra plus non?
tu fausseras aussi le para
Message  sebgt83 le Mar 14 Avr 2015 - 15:46
Il faudrai une âme charitable qui fasse une photo d'une gta de 1989 ou plus....
sebgt83
Message  sebgt83 le Mar 14 Avr 2015 - 15:48
Je sens que tournevisgtv6 et nico vont pas tarder à ce manifester.... Laughing
sebgt83
Message  4n0x le Mar 14 Avr 2015 - 16:10
Si c'est moi que te fait cette photo faudra attendre au moins le weekend.....
Message  sebgt83 le Mar 14 Avr 2015 - 16:58
4n0x a écrit:Truc bête, si tu déplace ces fameuses cales, la barre stab ne correspondra plus non?
Oui j y pense. C est.ppur cela que je veus des précisions avant de faire n.importe quoi. Maintenant je pense que le para il y a de quoi reprendre le réglage pas de souci. Et la barre stab peut être repèrcer les deux trois de la pattes de maintien sur le treillis.
sebgt83
Message  denis71 le Mar 14 Avr 2015 - 20:05
avec des jantes azev,il faut des éllargisseurs de 10mm;pour les autres jante je ne sait pas
*@v6en26 ta voiture est basse de l'avant,cela ne touche pas sur mauvaise route,tu a quoi comme amortisseurs,car moi avec kit lemans et jantes act et éllargisseur de 16mm et amortisseur art,elle touche de temps en temps sur mauvaise route et elle est plus haute que la tienne,j'ai le train avant décallé vers l'arriere,avec des éllargisseurs plus de 16mm,mes roues (jantes lemans) touche quand je braque a fond.
Message  palpine le Mar 14 Avr 2015 - 20:18
sebgt83 a écrit:Il faudrai une âme charitable qui fasse une photo d'une gta de 1989  ou plus....
La mienne année modèle 1989
Message  sebgt83 le Mar 14 Avr 2015 - 20:27
Merci palpine. .........Smile)
Mais je voudrais une photo de la fixation du triangle avant.... Wink
sebgt83
Message  sebgt83 le Mar 14 Avr 2015 - 20:31
denis71 a écrit:avec des jantes azev,il faut des éllargisseurs de 10mm;pour les autres jante je ne sait pas
Et oui car le ET des azev doit être plus bas que mes bbs avec un ET 33.
sebgt83
Message  tournevisgt le Mar 14 Avr 2015 - 23:24
Salut Seb
il serai bon de comparer la ref des triangles d'une D500 et d'une D501 car je pense que les fixations sont au même endroit, mais que le triangle est different A VOIR
pour la fixation en photo j'ai sa
Message  sebgt83 le Mer 15 Avr 2015 - 0:08
tournevisgt a écrit:Salut Seb
pour la fixation en photo ....
Ok. ... pas bête. ... je vais contrôlé
Mais on voit clairement que les tiens sont mieux centré que les miens.
Mais ça m'a l air réalisable vu le nombre de rotules.
Es tu en 195/45 ?
Tes ailes avant sont plus large que l.origine ?
sebgt83
Message  sebgt83 le Mer 15 Avr 2015 - 0:42
J ai trouvé ça tournevisgt.
de ce que je comprend la ref. "a" c est pour d500 et 501
La ref. "b" c est d500 501 502
Donc ils sont identiques
sebgt83
Message  PHIL TIM le Mer 15 Avr 2015 - 1:01
Oui, mêmes pièces pour d500, d501 et d502, il y a une note technique sur l'évolution du châssis.
Pour faire court, le train avant a été avancé de 9mm.
Pour les d500, à partir du châssis 10160 pour la France et sur d501 à partir de 20890 sauf certains numéros.
