Refection tissu panneau de porte GTA
Les combinaisons des couleurs intérieur de la GTA en modèle tissu ou velours m'ont toujours surpris, entre la moquette qui vire au vert, le ciel de toit et les contre portes en gris et les sièges velours noir pour ma part .. c'est pas top à mon gout.
Du coup, comme le tissu a du mal à tenir dans le temps et que l'isorel qui sert de support ne résiste pas à l’humidité et se gondole, j'ai décidé d'harmoniser tout cela.
L'isorel qui supporte le tissu fait 3 mm, il faut soit le replacer par un autre isorel, ou un contre plaqué marin assez fin ou dans mon cas par du PVC extrudé (Forex sur google) de 3 ou 4 mm.
Le PVC extrude se vend en plaque, il a quelques avantages à mes yeux, il résiste à l'humidité, il bouge pas dans le temps et il se travaille au cutter très facilement.
Utiliser l'ancien isorel comme gabarit pour le PVC extrudé + récupérer les clips qui le tenait
Essayer et ajuster le nouveau panneau de porte
Coller le tissu en double encollage a la néoprène, vous aurez bien entendu acheté votre tissu en gris, noir ou la couleur qui vous plait sur des sites comme amazon, ebay, sellier etc ..
Reposer le cache haut parleur et remonter le tout a l'aide des clips préalablement disposer.
lepigeon- Pilote adulte
Re: Refection tissu panneau de porte GTA
Superbe boulot !!
J'avoue moi aussi j'y pense... Sièges velours noir, moquette "grise"...
Et les contre-portes à choisir... TDB + console tous noirs alors à voir.
David
Superbe boulot !!
David
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Beau rendu...
Merci de partager, je le ferais dans quelques temps...
NIKITA73- Pilote confirmé
joli, çà rend bien !
blub- Pilote confirmé
sympa en effet...
gta v6- Pilote confirmé
Bonsoir à tous !!
Pour compléter cet excellent sujet : j'ai démonté cet A.M.
J'ai plusieurs questions... Le diamètre du BIG H.P. avant...
Réf. des clips entre habillage velours et panneau SKAÏ noir,
J'ai tout remonté mais recherche pour tout mettre en propre.
MERCI DE VOTRE AIDE SUR CES ÉLÉMENTS DE BRICOLES !
D A V I D
D A V I D
GTA'MATEUR a écrit:Bonsoir à tous !!
J'ai repris ceux d'origine, je ne connais pas la référence
D A V I D
» Enceinte tweeters panneau de porte GTA
» Panneau début porte en cuir
» Recherche intérieure tissu gris
» Fixation baguette de maintien du tissu derrière les sièges arrière
» Cache frein à main et panneau de portr
