V6 turbo du capitainecaverne
+5
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ma v6 turbo ne passe pas le contrôle pollution, elle bloque la machine.
Lorsque je l'ai récupérer au contrôle technique, elle indiquait 80L/100km au ralenti, chose qu'elle n'a jamais faite et qu'elle n'a pas refait depuis...
Le ralenti est instable, il change au 15 secondes environs, j'ai laisser tremper la vanne de ralenti dans du dégrippant pendant 2 jours, pas de changement.
L'auto a de légères hésitation aussi.
Le témoin défaut s'allume lorsque l'auto reste un moment au ralenti, jamais en roulant.
La sonde lambda est neuve.
J'ai commandé les filtres a essences, filtres a air, filtres a huile neufs.
Il me reste le potentiomètre et la tete de delco a voir meme si je ne pense pas que se soit de ce coté la car sa se produit juste au ralenti.
capitainecaverne- Pilote adulte
Re: V6 turbo du capitainecaverne
Capteur pmh pour les problèmes de coupure.
régulateur de pression d'essence a contrôler aussi !
Oui, puis sonde de température d'eau.
Si D501, potar de CO à voir, non ?
Oui D501 de 1989.
c'est arrivé d'un seul coup ?
contrôle ton potard papillon .
tes bougies
tète d'allumeur
ton potard de richesse
régulateur de pression d'essence lui fait monter la richesse très haute
tes bougies
tète d'allumeur
Peut etre t on contacteur pied lever ne fonctionne pas d ou l instabilité au ralenti
Vérifie également le tuyau et la sonde de dépression-pression turbo qui se trouve à cote de la bobine d'alumage
D501 avec sonde lambda donc pas de potar de reglage richesse
Yes, exat, tu as donc une d501 version suisse.
tournevisgt a écrit:Vérifie également le tuyau et la sonde de dépression-pression turbo qui se trouve à cote de la bobine d'alumage
Oui, j'ai eu le tour, j'en ai profité pour changer les durites, vendu au mètre et tout est rentré dans l'ordre.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t383p150-petites-bricoles-sur-alpine-gta
J'ai été me promener avec aujourd'hui(exposition), au retour le ralenti avait l'air stable...
Mon bloc çà.............
La dump valve aussi à vérifier, si elle est défectueuse, beaucoup de petits problèmes donc..........
Jai fait une recherche photo sur Google et sa m'a sorti ce bloc, j'ai vu après que c'était le tiens.
La dump valve régule bien, elle est stable et relâche bien au lever de pied.
Je pense a un truc, vu que j'ai une sonde lambda, je doit être catalysé???
Or il n'y a pas de catalyseur su mon échappement, peu être la source du problème de ma pollution
capitainecaverne a écrit:Je pense a un truc, vu que j'ai une sonde lambda, je doit être catalysé???
Pas forcément, la mienne est décatalysée et çà passe. Version d502 avec sonde lambda aussi.
J'ai fait une petite vidéo du bruit suspect, le souffle/aspiration d'air, mais peu être normal???
une fois la wasegate en place est le manchon du filtre a air c est pareil?
dommage qu on ce soit louper de peux samedi, ont aurrais fait un peux de mécanique
Il est ou t on deupvalvle disparu:evil: et a l air libre deplus je ne vois pas le tuyau d entrée turbo
Oui le bruit est la même dump rebranché, j'avais enlevé la durites filtres au turbo pas de différence.
le bruit est normal vu qu'il manque plein de pièces !!!
je pense qu'il est temps de la déposer a quelqu'un qui connait.
» R21 2l turbo
» GTA v6 turbo ou A 610
» R21 2l turbo
Page 1 sur 3
