Modèle de jauge à essence, GTA ou A610?
Message  baguera le Sam 16 Mai 2015 - 20:15
Voilà, j'ai démonté ma jauge à essence sur ma gta de 1986 et j'ai l'impression que c'est un modèle d'A610! je mets quelques photos et ma question est de savoir si c'est compatible? car ma jauge ne fonctionne pas au tdb.Elle indique des contenances erronées.merci.
Re: Modèle de jauge à essence, GTA ou A610?
Message  HAKIV6 le Dim 17 Mai 2015 - 1:54
La jauge de mon A610 ressemble fortement a celle ci
Il y a un petit ressort en dessous normalement pour la caler dans le reservoir
Mais peut etre ne mesure t elle pas la meme longeur car il me semble que le reservoir de l'A610 contient plus que celui de GTA
le mien doit faire 80 l il me semble.
Tu dois mesurer la valeur de la resistance aux 2 extremités, de memoire le max etait 89 ohms mais
A reverifier si necessaire.
HAKIV6
Message  baguera le Dim 17 Mai 2015 - 16:08
merci pour ta réponse! je peux te dire que oui, la résistance max est de 89 ohms car j'ai mesuré hier. Par-contre dans la doc de la GTA, les valeurs sont complétement différentes.(de mémoire ça varie de 25 à plus de 300 ohms)
D'où ma question de savoir si les jauges de GTA et d'A610 étaient compatibles. Mais à priori non pale
Message  HAKIV6 le Dim 17 Mai 2015 - 22:11
Non,je ne pense pas que ce soit compatible
D'ailleurs lorsque j'en cherchais une pour mon A610,j avais bien noté que ce n etait pas la meme ref.
Wink
HAKIV6
