GTA V6 Turbo
GTA V6 Turbo
Je vend mon Alpine. Cela fait maintenant 14 ans que je la possède et même si c'est toujours un plaisir de prendre son volant, je dois me résigner : je n'ai plus le temps de vivre cette passion.
Le descriptif :
Carrosserie en bon état (quelques fissures de surface classiques dans le poly).
Intérieur velours noir très bon état.
Le véhicule à toujours dormi dans un garage et à été entretenu régulièrement (par moi/ami mécano et Daniel Grégoire pour de plus gros entretiens). Plaquettes de frein et pneus (pirelli P-Zero avant et Bridgestone Potenza arrière) très bon état. Temps de chauffe toujours respecté. Jamais accidentée.
Elle totalise 91000 km aujourd'hui.
Organes changés à neuf :
- Récepteur/émetteur embrayage.
- Pompe à eau
- Turbo & wastegate
- Dumpvalve renforcée
- Alternateur
- Démarreur
- Capteurs température
- Aérateurs berceau moteur de porte
- Rotule tringlerie boite de vitesse
Améliorations
- Ressorts courts STRS
- Pot inox hydro formé avec élargissement voie d'air
- Jantes Alu AZEV 16/17
- Kit complet durites silicone
- Volant A610
- Grille arrière A610
- Interrupteur forçage deuxième ventilateur radiateur
- Coupe contact caché
- Coupe circuit pour hivernage
Elle est également équipée d'un calculateur programmé 3 modes et la pression du turbo est réglée sur 1 bar.
Défauts connus (mais acceptables pour moi) :
- Gâche électrique ne fonctionne pas côté conducteur (il faut graisser le mécanisme, le côté passager a été fait et
fonctionne), j'utilise la gâche manuelle
- Compteur tachymètre qui fonctionne mal lorsqu'il fait très chaud. La panne
des compteurs est un mal connu des GTA, j'ai fait réparer le mien mais il subsiste ce défaut.
Je l'ai mis en vente sur le bon coin à 25 000 €, c'est négociable dans la limite du raisonnable.
Le descriptif :
- Pompe à eau
- Turbo & wastegate
- Alternateur
- Démarreur
Améliorations
- Volant A610
Clarn- Jeune pilote
Re: GTA V6 Turbo
Prix en baisse : 23 000 €
Clarn- Jeune pilote
Re: GTA V6 Turbo
T'as eu des contacts?
Je me souviens qu'elle est belle ta GTA, mais encore une fois il faut trouver un acheteur et une GTA au dessus de 20k.....
Re: GTA V6 Turbo
4n0x a écrit:une GTA au dessus de 20k.....
Sur LBC, 2/10 en dessous de 20 000€
Re: GTA V6 Turbo
Vendue (et + que 20k )
Clarn- Jeune pilote
Re: GTA V6 Turbo
Clarn a écrit:Vendue (et + que 20k )
tu la vendu super et plus de 20 000 euros comme quoi a se prix cela se vend encore très bien pour les belle , de toute façon toute les alpine son au dessus de 20 000 euros maintenant a par les épave ou a restauré
et c'est pas fini de monté
» V6 gta turbo
» R21 TURBO ET GTA
» V6 gta turbo
» R21 TURBO ET GTA
