Problème pédale embrayage
+6
Titi89
amandio
PePe
10 participants
Lorsque je suis revenu avec ma belle j'ai pris l'autoroute et au bout d'un moment la pédale était toute mole. J'ai pompé 4 ou 5 fois et elle est revenu dure et j'ai pu passer les vitesses. Cela s'ait produit plusieurs fois durant le voyage surtout quant il faisait chaud. Pas de liquide sous la voiture. Mais une pédale de frein très mole aussi. Je précise que la voiture n'avais pas tournée depuis quelque année. Alors ma question est, problème de récepteur ou un bon remplacement du locked de frein?
Titi89- Pilote confirmé
Re: Problème pédale embrayage
Je dirais de commencer par un remplacement du loocked de frein avec une bonne purge.
problème apparemment connu à l'époque ........
bubu- Pilote adolescent
Regarde aussi coté pédale si se n est gras mon émetteur a lâcher par manque d utilisation a 39000km
Arrgh !!!! les pièces jointes ne sont pas passées, j'essaie de les mettre ce soir sinon dans les notes technique du MR273 chapitre 37 c'est expliqué
Il sont indiqué à quel endroit les chapitres sur le MR?
Je ne comprends pas bien le paragraphe §5.2 : toutes les D502 sont elles concernées par le problèmes, ou toutes ont-elles le nouveau montage ?
PePe- Pilote adulte
si tu as cette page je suppose que tu as les autres , pour moi cela concerne toutes les 502 mais c'est sur plainte du client ou constatation de l'incident
Quand j'ai acheté la mienne elle me la fait, elle avait été stocké quelques années sans sans rouler, j'ai purgé le lookeed (comme as dit ludo 33) et depuis plus de problème ça fait déjà 4 ans
Merci sa me rassure
je viens de changer mon embrayage et le récepteur mais malgré ma purge ( j'ai découvert que mon émetteur suinte et sa provoque le meme probleme ! ) la chaleur ? oui ! la modif , à été faites le moteur froid ou chaud fait les meme symptômes ,,,Titi89 a écrit:Merci sa me rassure
amandio- Pilote adulte
Le problème se manifeste que sur l'autoroute au bout de 45mn a 130-140 km/hamandio a écrit:je viens de changer mon embrayage et le récepteur mais malgré ma purge ( j'ai découvert que mon émetteur suinte et sa provoque le meme probleme ! ) la chaleur ? oui ! la modif , à été faites le moteur froid ou chaud fait les meme symptômes ,,,Titi89 a écrit:Merci sa me rassure
une bonne purge du circuit ,vérifier ,pas de fuites, verifier la tole de protection de chaleur sous le turbo , car fait chauffer le loockeedTiti89 a écrit:Le problème se manifeste que sur l'autoroute au bout de 45mn a 130-140 km/hamandio a écrit:je viens de changer mon embrayage et le récepteur mais malgré ma purge ( j'ai découvert que mon émetteur suinte et sa provoque le meme probleme ! ) la chaleur ? oui ! la modif , à été faites le moteur froid ou chaud fait les meme symptômes ,,,Titi89 a écrit:Merci sa me rassure
bubu a écrit:si tu as cette page je suppose que tu as les autres , pour moi cela concerne toutes les 502 mais c'est sur plainte du client ou constatation de l'incident
Pour moi les D502 ne sont pas concernées par cette note technique. Le tableau indique à partir de quel numéro les GTA sont équipées du nouveau montage.
Si ton émetteur suinte il fait rentrer de l'air dans le circuit d'où tes symptômes. Il faut le remplacer. Ce suintement est dû à l'usure et non à la chaleur .amandio a écrit:je viens de changer mon embrayage et le récepteur mais malgré ma purge ( j'ai découvert que mon émetteur suinte et sa provoque le meme probleme ! ) la chaleur ? oui ! la modif , à été faites le moteur froid ou chaud fait les meme symptômes ,,,Titi89 a écrit:Merci sa me rassure
Comment je peux voir si il sointe ? J'entend un bruit vers le bedalier un espèce de sifflement
Quand tu freine ou tu debraye ?Titi89 a écrit:Comment je peux voir si il sointe ? J'entend un bruit vers le bedalier un espèce de sifflement
Si frein peut être une fuite d'air côté mastervac.
Si embrayage cela présage rien de bon.
Lubrifie un peu le pédalier.
ludo33 a écrit:bubu a écrit:si tu as cette page je suppose que tu as les autres , pour moi cela concerne toutes les 502 mais c'est sur plainte du client ou constatation de l'incident
tu as peut être raison, c'est pas très clair mais pourquoi ne avoir marqué non concerné comme pour les véhicules suisse
pour le sifflement si cela provient du pédalier effectivement surement le mastervac
bubu a écrit:ludo33 a écrit:bubu a écrit:si tu as cette page je suppose que tu as les autres , pour moi cela concerne toutes les 502 mais c'est sur plainte du client ou constatation de l'incident
Des que j'appui un petit peu sur la pédale de frein le bruit disparaît. Donc pour vous sa vient du mastervac ?
bonsoir
il faudrait débrancher la durite et la boucher , puis appuyer sur la pédale , si plus de bruit surement le mastervac en cause sinon .........
Débrancher qu'elle durite?
celle du mastervac tu as un clapet branché sur celui ci débranche le clapet entier, tu peux aussi la débrancher coté moteur.
Vu que tu as le MR regarde au chapitre K , page 10 et 11 tu va comprendre tout de suite
Si le mastervac est en cause où es que je peux me le procurer ?
pour le mastervac fait une demande à reno, si tu as un bon agent il va te renseigner, la référence a peut être changé sinon c'était 6001008745
» Pedale de droite
» Kit embrayage a610
» Pédale accélérateur dure
» GTA EVOLUTION
» Référence embrayage
» GTA EVOLUTION
