Problème de démarrage
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message  PHIL TIM le Mar 23 Juin 2015 - 0:07
Il y avait longtemps..... lol! lol! lol! lol!
Titine fait des caprices, déjà une micro fuite de liquide de refroidissement sur l'avant Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad et depuis 1 semaine environ, des fois elle démarre et parfois non, veut pas, enfin tout de suite, que ce soit à chaud ou à froid.
Bon, analyse:  study  study  study  study  study  study  study  study  study  study  study  study
tête, doigt, bobine et module d'allumage et bougies, tout est neuf ( quelques semaines )
lors de ma grosse resto avec changement embrayage, pompe avant de gavage essence neuve et capteur pmh neuf
les 2 filtres à essence ont 4 ans
batterie nickel, j'ai le kit mano de Nico et c'est ok
les relais se déclenchent bien
le démarreur crache ( cf: les inconnus )
Reste la pompe à essence arrière, elle n'est plus de première jeunesse, bonne piste ou pas ?????? Car le jus est là, démarreur donne très bien, allumage nickel.
Des avis?????
Re: Problème de démarrage
Message  ludo33 le Mar 23 Juin 2015 - 0:50
Bonsoir Phil,
C'est une piste.
Teste ton debit en sortie de ta pompe HP.
Ta pompe doit tourner au même régime si elle a tendance à avoir un régime qui fluctue tu peut la considéré comme hs.
Mais change tes filtres car 4ans sa commence à faire beaucoup.
Message  PHIL TIM le Mar 23 Juin 2015 - 1:19
Pour les filtres, c'est tout les 45 000 kms à changer , là en gros ils ont 15 000 à peine dans le nez.
Je penche aussi pour la pompe qui faiblit. Mad
Message  ludo33 le Mar 23 Juin 2015 - 1:56
Le problème des filtres qui ont quelques années c'est qu'ils se détériorent quand il n'y a plus d'essence dedans.
Il y a un dépôt qui se fait et qu'il les colmate comme dans un carburateur.
Message  alpine68 le Mar 23 Juin 2015 - 11:24
Oh zut ces Alpine !!! Elles demandent beaucoup d'attention cyclops
Je pencherai aussi perso pour la pompe, car sur ton auto tout est neuf maintenant...
Very Happy
Message  Titi63 le Mar 23 Juin 2015 - 13:11
Il y a un gros problème lol!  de pompes en ce moment elles se sont données le mot...
Titi63
Message  PHIL TIM le Mer 22 Juil 2015 - 23:53
Bon, encore des soucis lors de l'envoi des watts, manque de pression dans le circuit d'essence, nouvelle pompe commandée et changement samedi je pense. Rolling Eyes Rolling Eyes
Cà en plus des problèmes de mon radiateur, put.......que je l'aime ma caisse. Twisted Evil
Message  gégéta le Jeu 23 Juil 2015 - 0:11
tu as commandée celle de derière ?
effectivement ca fait pas mal de petits soucis malgrer le peux de kilomètres depuis la restauration... alors imagine les gta qui sont encore dans leurs jus! Laughing
Message  PHIL TIM le Jeu 23 Juil 2015 - 0:54
Oui mais cette pompe là, je ne l'avais pas changée, elle a fait son temps je pense. Mad
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 14:54
Reçu la pompe jeudi et hop aujourd'hui samedi, fait pas trop chaud et beau temps, mise en place de la nouvelle.
Démontage classique avec calage de la voiture et débrancher la batterie aussi.
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 15:00
Faut virer l'ensemble filtre plus pompe pour bien sérer la durite entre le filtre et la pompe, pour le remontage, j'ai enlevé tous les supports pour plus de place et coup de chiffon bien sûr. Very Happy Very Happy ( on voit un peu sur la dernière photo )
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 18:48
Nouvelle connectique fournie et.................... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad bon forcément je me trompe dans les bornes et je dois les changer, sont utilisables qu'une fois et les fils après se cassent. Petite course dans un Norauto du coin et ouf, il y a ce qu' il faut.
Montage final et essai avant pose du cache pour voir si pas de fuite.
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 19:42
Essai sur route et pareil, rien n'a évolué, dès que j'envois les watts, je suis secoué et la voiture pète de l'échappement, une autre piste ?????? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Et j'ai mon voyant de défaut électronique qui sait allumé pendant 20 secondes environ, décidément les problèmes s'accumulent.
Message  ludo33 le Sam 25 Juil 2015 - 20:21
Vue les symptômes (détonations à l'échappement) je dirais plus un problèmes d'allumage.
As tu pu voir si ton compte tours s'affole ?
Regarde aussi côté des contacts surtout pied levée (qui l'injection lorsque tu lâche l'accélérateur)
Message  denis71 le Sam 25 Juil 2015 - 20:27
quand ca péte a l'échappement,mauvais réglage allumage réglage de l'avance,a regarder on c'est jamais.
Message  gégéta le Sam 25 Juil 2015 - 20:30
pour commencer, ci s était moi, je revérifirais les pieces que tu as monter la dernière fois : doigt et tete d allumeur. Mad
c est peux etre celle ci qui ont un défaut ?....
je ne pense pas que ca vienne d un réglage.
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 20:33
gégéta a écrit:pour commencer, ci s était moi, je revérifirais  les pieces que tu as monter la dernière fois : doigt et tete d allumeur. Mad
Je vais commencer par çà et le module d'allumage aussi changé en début d'année par une pièce d'origine mais stocké depuis quelque temps au sec mais...... scratch scratch scratch scratch scratch
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 21:00
Bon, dans un premier temps je pense vérifier:  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes  Rolling Eyes
tête et doigt d'allumage
bougies
voir à changer le petit filtre à l'avant, il m'en reste un et peut être aussi l'arrière mais lors du changement de pompe, nickel, coule bien et 0 impureté
Après, plus en profondeur
le faisceau d'allumage, il a plus de 4 ans maintenant, le module d'allumage, capteur pmh
Message  PHIL TIM le Sam 25 Juil 2015 - 22:30
Vérification des câbles et là je casse les 2 prises de la bobine, les languettes de maintien cuites avec le temps, j'arrête les frais, çà me fait ch .......................................................................................................................................................................................................................................... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message  Titi63 le Sam 25 Juil 2015 - 23:55
Mais elles ont quoi ces gta??? Je te rejoind dans ton degout, moi aussi je crac impossible de trouver
Titi63
Message  gégéta le Dim 26 Juil 2015 - 0:52
PHIL TIM a écrit:Vérification des câbles et là je casse les 2 prises de la bobine, les languettes de maintien cuites avec le temps, j'arrête les frais, çà me fait ch .......................................................................................................................................................................................................................................... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
baisse pas les bras phil; vérifie du coter de l allumeur, je suis pas spécialiste mais d après mes lectures , et tu le sais , quand il y a des ratés, c est le point faible de ce v6 .
courage. Smile
Message  gégéta le Dim 26 Juil 2015 - 0:56
pour les prises, tu va nous faire une bidouille au scotch ou au rylsan pour que ca tienne et tu verra plus tard... lol!
range: briquets, allumettes que tu as de dispo , enfin tout ce qui peux mettre le feux a la gta et garde le moral. Neutral Neutral
Message  phb77 le Dim 26 Juil 2015 - 1:01
J'ai eu un phénomène semblable il y a quelques paires d'années, cela venait, dans mon cas, d'un mauvais contact au niveau du câble haute tension reliant la bobine à la tête d’allumeur.
Le contact se dilatant exagérément et aléatoirement, selon la température - tension - courbure - vibration.
Concernant les prises, une petite soudure sera salvatrice, en attendant leur changement.
Bon courage mon Phil.
Message  PHIL TIM le Dim 26 Juil 2015 - 1:43
Bon, prochain chantier
un faisceau neuf, je vais prévoir 6 bougies aussi et vérification tête et doigt. Mad Mad
Message  phb77 le Dim 26 Juil 2015 - 1:59
C'était du Bosch ? Ça tient quelques années ces éléments, en temps normal, peut-être un défaut ?
