Platine de commande de chauffage Ref. 60 01 015 388 ou 488 et télécommande ouverture portes
Message  Anthoine le Jeu 2 Juil 2015 - 21:58
Peu de chose à faire sur ma GTA.
Je recherche la platine qui couvre de commande de chauffage, l'allume cigare et sert à la fixation du soufflet en cuir du levier de vitesse, référence 60 01 015 388 ou 488. Je ne sais pas la différence entre 388 et 488. Est-ce le fait que j'ai un autre commande par bouton tournant à côté du chauffage avec la climatisation ?
Je cherche aussi la télécommnde d'ouverture des portes à reprogrammer et la sangle de fixation de la roue de secours dans le compartiment moteur.
Où je peux trouver ?
Vous pouvez me faire vos propositions.
Bonne route
Re: Platine de commande de chauffage Ref. 60 01 015 388 ou 488 et télécommande ouverture portes
Message  PHIL TIM le Jeu 2 Juil 2015 - 22:22
On va déplacer ce post et pour tes pièces:
L'entourage complet est dispo à Dieppe.
Pour le plip, ici c'est du clio 1 ou r19
http://www.ebay.fr/itm/TELECOMMANDE-PLIP-RENAULT-CLIO-R19-R21-R25-SUPER5-ESPACE-ETC-PILES-NEUVES-/370665950971?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item564d698efb
Un peu de démontage pour changer le récepteur, à savoir dépose complet du support du toit mais rien de méchant.
Pour la sangle, plus rien depuis longtemps mais un sangle de serrage de transport fera l'affaire.
Message  PHIL TIM le Jeu 2 Juil 2015 - 22:32
Pour le cache, c'est 60 01 015 488. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Faut un peu de méthode pour le montage et de la patience et bien remettre toutes les vis sinon il se tord de rire... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
J'ai fait çà sur la mienne et une lemans d'un pote ici:
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1257-petites-bricoles-sur-une-alpine-gta-le-mans
Et des photos et un bel avatar aussi, çà manque un peu. lol! lol! lol! lol! lol! lol!
RE :Platine de commande de chauffage
Message  Anthoine le Jeu 2 Juil 2015 - 22:49
Merci pour la réponse super rapide !
Ok c'est dispo à Dieppe mais je suis un novice sur ce site, dans le domaine Alpine et il faut m'expliquer comment je fais avec 'Dieppe' pour obtenir la pièce.
C'est quoi 'Dieppe' ?
Message  PHIL TIM le Jeu 2 Juil 2015 - 23:28
Dieppe, c'est là ou sont sorties les Alpine, sinon tu vas chez un bon concessionnaire Renault pour commander la pièce.
Platine
Message  Anthoine le Mar 7 Juil 2015 - 19:12
Le magasinier Renault m'a indiqué que la référence est 60 01 015 388 pour Alpine GTA de mai 88.
Malheureusement ce n'est plus disponible.
Par contre la référence 60 01 018 488 est disponible à 39 euros et quelques centimes.
Mais est-il possible de remplacer le 388 par le 488 ?
Dans la partie pièces du forum, j'ai eu une réponse indiquant la référence 488 et une photo. La différence visible est qu'il manque le trou pour enfoncer un clips pour maintenir la platine devant l'allume cigare.
Merci pour votre aide
Message  PHIL TIM le Mar 7 Juil 2015 - 19:56
Je n'est pas été assez clair............... lol! lol! lol! lol! lol!
60 01 018 488 , c'est la bonne réf, l'autre il y avait ce revêtement de brin tout collant, là la pièce est brute en noire mais nette.
Quand à ton trou, c'est pas d'origine, voilà et tu peux commander cette pièce. study
Et Dieppe, c'est là ou est le stock des pièces Alpine................................................................................................, allez au boulot car après tu passes ta commande chez un concessionnaire classique Renault.
Message  Anthoine le Lun 12 Oct 2015 - 13:03
La platine est épuisé à Dieppe.
Un ancien propriétaire m'a revendu une platine neuve.
Mais problème pour la refixer !
J'ai constaté :
A l'origine les vis de fixation de la platine sont vissées sur des ressorts noyées dans le plastique du tunnel.
J'ai retrouvé une vis avec son ressort qui sert de pas de vis.
Un expert valide cette hypothèse ?
Mais avec ou sans ressort je ne peux pas visser mes vis car il manque de la matière aux emplacements de montage.
Les vis ont du être serrées de multiples fois. Les vis ne tenaient plus et la platine a fini par être collée sur le tunnel.
Mon problème est de boucher les trous où je dois visser.
Quelle matière utilisée ou quel produit ?
Merci pour vos connaissances.
BR
Message  PHIL TIM le Lun 12 Oct 2015 - 19:16
Beaucoup plus simple, j'ai pris le diamètre supérieur en vis et nickel. Very Happy
Message  PHIL TIM le Lun 12 Oct 2015 - 19:39
Anthoine a écrit:Bonjour
Connerie d'avoir mis cette pièce en promo, elle souffre assez comme pièce, espérons qu'uns nouvelle série arrive, Mr Hébert il y a 4 ans avait trouvé un fournisseur qui avait refait cette série en noire brute et nickel, pas de revêtement à brin.  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  Anthoine le Lun 12 Oct 2015 - 19:48
elles ont déjà été montées !
Plus grosses, je suis obligé d'agrandir les trous de la platine !
