Fiches non branchées
Anthony-25
Salut à tous !
Il y a quelques jours, j'ai remarqué un petite fiche non branchée sur le moteur, quelqu'un saurait à quoi elle correspond ?
Et hier, en voulant regarder pourquoi ma ventilation ne marche pas, j'ai trouvé aussi ces deux petites fiches. Visiblement, sous la console de commande de ventilation, tout est branché !
Anthony-25- Jeune pilote
Re: Fiches non branchées
La fiche sur le bloc ressemble étrangement à la commande du compresseur de clim mais d'après tes commandes de chauffage : pas de clim..........!!??
palpine- Pilote confirmé
J'ai une question qui peut être étrange, ton filtre à huile est sur le bloc ou déporté ?
ludo33 a écrit:J'ai une question qui peut être étrange, ton filtre à huile est sur le bloc ou déporté ?
Sur le bloc normalement.
Pour les GTA avec la clim il n'est pas déporté ??
ludo33 a écrit:Pour les GTA avec la clim il n'est pas déporté ??
Pour les 502 clim, oui il est déporté et 501 clim, là le compresseur est à gauche il me semble, quelqu'un peut confirmer avec une d501 clim.
Merci pour ces débuts de réponse ! j'irais voir quand même si à tout hasard, il n'y aurais pas le compresseur de clim, mais je l'aurais sûrement vu !
il y a une sonde d huile sur le bloc en bas a gauche... sur les gta premier modèle, je sais que celle ci est branchée a rien du tout pourtant elle a une cosse male. le fil semblerait assez long pour y allez.
comment est le montage sur les dernière version ? le faisceaux est il modifier?
c est une simple suggestion
Il me semble avoir le même fil que toi au niveau du bloc......
Aucune idée de son utilité si ce n'est à alimenter des posts!
C'est cool les Alpine, si tu t'ennuies, tu regarde ton moteur et te pose des questions, ça occupe!!
Fausse alerte alors ça serait normal
Peut-être une fausse alerte !!!
Si ça se trouve le faisceau électrique des GTA prévoit toutes les options ! !!!
Ça ne serait pas impossible. Sur certains véhicules récents, il me semble que les options et les branchements existent, et qu'il suffit juste parfois de changer une pièce, ou de passer chez le concessionnaire pour les activer.
