extraction du volant
Message  hirel le Ven 17 Juil 2015 - 1:22
bonsoir a tous, encore une petite question..
Sur le MR il est indiqué qu'il faut une vis de 7X100 pour extraire le volant.
j'ai bien récupèré 2 vis de 7 sur une boite d'R8 , mais le filetage ne fait  que 20 mm.
je voulais savoir si ca sufisait , ou si il falait que je trouve d'autres vis, avec un filtage plus long.
merci a tous les membres du forum qui on déja enlevé leur  volant.
Pascal
Re: extraction du volant
Message  nicoco76300 le Ven 17 Juil 2015 - 9:44
Alors pour ton volant tes vis sont bonne,tu déserrer les vis BTR qui serve a maintenir le volant et après tu met tes vis de 7 dans les deux trous prévu,tu sert et la pièce va sorti avec le volant.
Moi je l ai fait avec les méme vis que toi et c est sorti sans problème.
Message  hirel le Ven 17 Juil 2015 - 11:39
merci nicoco.
Je vais donc pouvoir attaquer ca Very Happy
