Odeur essence dans habitacle
Bonsoir
J'ai des odeurs d'essence dans l'habitacle.
Comment y remédier ?
Que dois-je vérifier ?
Je vais commencer par changer le joint du bouchon du réservoir. Où le trouver ?
Merci pour vos bons conseils
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Re: Odeur essence dans habitacle
Oui tu peux commencer par changer le joint du bouchon. Mais il faut aussi regarder du côté de la muse à l'air libre et les fruités au niveau de la pompe de gavage qui se trouve à l'avant sous la voiture.
Quelle est ta consommation ?
ludo33 a écrit:Bonjour,
commence peux etre par enlever le caoutchouc autour du bouchon et "d' isoler "au sctoch bien étanche afin de voir ci ca vient bien du bouchon.
moi aussi depuis les fortes chaleurs, par moment ,ce sent fort, surtout au démarrage ou a l' arret au feu rouge , a force j ai l habitude j ai arreter de me coucher dessous et d ouvrir pour regarder le moteur
Oui tu peux commencer par changer le joint du bouchon. Mais il faut aussi regarder du côté de la muise à l'air libre et les fruités au niveau de la pompe de gavage qui se trouve à l'avant sous la voiture.
La mise à l'air et les fruités?
Précise moi STP
BR
durites ...
je fait aussi un peux de dyslexie, a mon avis c est ca qu il a voulu te dire
» Odeur d'essence dans l'habitacle
» Résistance ventilation habitacle Alpine GTA ou comment mettre le doigt dans l'engrenage
» ventillateur habitacle
» moquette habitacle
» Billes rotules de boite + soufflet + plaque liaison habitacle
