Alimentation supplémentaire
Message  Anthoine le Mar 28 Juil 2015 - 20:03
Bonsoir
J'ai besoin d'alimentation USB pour GPS, INFORAD, téléphone, tablette, Terratrip.
La prise allume cigare n'est pas fiable. Risque de déconnection.
Je vais tirer 2 fils supplémentaires avec fusible, branchés sur la batterie ou autre. J'attends le schéma électrique de la GTA pour faire le choix.
Avez-vous une solution ?
BR
Re: Alimentation supplémentaire
Message  gégéta le Mar 28 Juil 2015 - 20:30
trouver une vielle carte de france michelin des années 1985 ou 1986 un peux jaunis par le temps ( pour coller au look de la gta )
et la glissée dans le vide poche de la porte qui a la dimension prévu a cet effet .drunken laisser le téléphone portable éteint dans le tunnel central et partir rouller a l ancienne.....I love you
bon , je vais voir plus loin Wink lol!
Message  gta v6 le Mar 28 Juil 2015 - 20:40
bah oui quoi; Very Happy pour trouver les rues je vois cela avec le téléphone....je suis routier et cela suffit, même pour le trafic info; et puis pour éviter les bouchons rien de mieux qu' une carte pour un bon visuel !!!! Wink Wink
je pense que tu vas trouver réponse à ta question...en repartant de la boite à fusible comme tu dis , peut être derrière l'auto radio... Cool
Message  Anthoine le Jeu 8 Oct 2015 - 16:11
Comme j'ai démonté la platine pour la remplacer, je me suis connecté sur l'allume cigares.
Un fil avec 2 prises spéciales que j'ai ramené sous le cendrier avant. Je le cache sous le cendrier et lorsque je l'utilise je peux aussi le ressortir en gardant le cendrier à sa place.
En plus j'ai connecté une multiprises USB pour téléphones et ordi, fixée par un adhésif double face sur le côté de la console autoradio.
L'alimentation allume cigares est protégé par un fusible de 15 A.
Et chaque appareil a son fusible de plus faible intensité.
A l'occasion je mettrai des photos.
Tout ça fait dans les règles de l'art avec soudure à l'étain des connexions et gaine thermorétractable pour les raccords.
BR
